Автор Тема: Куплю прокладку термостата 80-ка (срочно)  (Прочитано 1502 раз)
Оффлайн Торрент
Нигде не могу найти прокладку термостата ТЛК 80, 4.0 бензин, круглая, резиновая, которая ставится вместе с термостатом, внешний диаметр 73 мм, возможно подойдет и от другого мотора. Нужна очень срочно. Возможно у кого-то после замены термостата осталась старая или ненужная прокладка. Куплю.
89500709847 Влдаимир или в личку. Заранее благодарен!
в резино изделия зайди с термостатом да подбери
Оффлайн Торрент
как крайний вариант.. но не знаю высоту самой прокладки, так как не было ее и со старым термостатом.
В автотрейде, в наличии 100р. 16346-66020
Захарка
На дизельные подходит с камазовского термостата, возможно на бензинку тоже.
Оффлайн Торрент
16346-66020 для 1 FZ диаметр 64 мм
[/size]16341-56030 для 3FE диаметр 73 мм- куплено :)
