Автор Тема: Где моторный отсек снизу помыть?  (Прочитано 3422 раз)
Оффлайн SOLO
Давануло масло из масляной трубки вакуумного насоса, залило весь низ мотора, подвеску и пол-днища (капало аккурат на внутренний шрус, которым масло разбрызгивалось вокруг ровным слоем). Завтра это дело исправлю, вопрос как теперь это непотребство отмыть? Есть у нас мойки, которые снизу нормально с химией помыть могут? Мойка двигателя не вариант  - сверху помоют и все, проходили уже.
Re: Где моторный отсек снизу помыть?
« Ответ #1 : 01:21, 04.11.2014 »
Иркутскавтоваз на Аргунова 2, у них там специальная эстакада подъёмная для этого.
Оффлайн SOLO
« Ответ #2 : 00:44, 06.12.2014 »
Добрался наконец-то до обители зла - дилера автоваза, помыли мне там брюшко соря и моторный отсек. Теперь буду туда периодически наведываться, эстакада рулит.
Teem спасибо за наводку!
Оффлайн Doink
« Ответ #3 : 15:35, 06.12.2014 »
Класная штука, надо будет наведаться,  но защита может не помочь
Оффлайн Лена
  • Не брелок, а брюлик!
« Ответ #4 : 19:15, 06.12.2014 »
Блин, я как-то искала по городу где пузико помыть: все мойки обзвонила - не нашла.  Надо будет запомнить.
Сколько стоит?
Я  птица сильная, я птица смелая, я птица гордая! Но такая ...
Оффлайн SOLO
« Ответ #5 : 20:09, 06.12.2014 »
За мойку мотора, днища и кузова отдал 750 р. Отдельно днище 300 р.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #6 : 21:30, 06.12.2014 »
и мне туда нада)) тоже все в масле снизу)) а они все это дело как то продувают потом? или все так и замерзает? и вообще хорошо моют ли, хотябы кузов имею ввиду...
Оффлайн SOLO
« Ответ #7 : 21:36, 06.12.2014 »
Моет нерусский мальчик, процессом надо руководить. Все мои пожелания выполнялись без вопросов. Освещение там скудное, рекомендую взять фонарик для контроля "труднодоступных мест". Сжатый воздух есть, продует все, куда пальцем ткнуть.
« Ответ #8 : 21:37, 06.12.2014 »
 На сколько я в курсе до настоящего момента такую услугу так никто в городе и не предоставляет.
Оффлайн SOLO
« Ответ #9 : 21:41, 06.12.2014 »
Мойка кузова там специфическая, перед ремзоной. Просто обольют пеной и смоют под давлением, насухо не протирают.
« Ответ #10 : 22:00, 06.12.2014 »
Мойки там нормальной, по большому счёту, никогда и не было, не несёт она особенных прибылей, а работе мешает особенно зимой. Поэтому обязательная мойка в целях не тащить горы .овна в боксы, что, ИМХО, весьма логично :) (и введено было ещё на момент моей работы там :blush: )
