Автор Тема: 1KZ-TE заводится и сразу глохнет  (Прочитано 35439 раз)
Оффлайн Сусанин
Заводится с пол оборота, после чего сразу глохнет. Если держать ключ зажигания повернутым (стартер крутит), то работает, ключ отпускаю-снова глохнет.
что может быть, помогите, может было у кого?!
Машина-прадик 78
« Последнее редактирование: 19:04, 09.11.2014 от Сусанин »
Всему своё время...
Re: 1KZ-TE заводится и сразу глохнет
« Ответ #1 : 18:53, 09.11.2014 »
Подачу топлива проверь
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #2 : 18:53, 09.11.2014 »
на горячую тоже самое?
Оффлайн Сусанин
« Ответ #3 : 18:58, 09.11.2014 »
нагреться не успевает, заводится и глохнет сразу.
как проверить подачу?
Всему своё время...
« Ответ #4 : 19:03, 09.11.2014 »
Фига-с-два там подача топлива. В режиме "стартер" компьютер запускает программу обогащения, при этом показания многих датчиков не учитывается. При отпускании ключа - программы переключаются, и тут оказывается что какой- то датчик врёт, обогащение пропадает - двиг глохнет... датчики влияющие на обогащение - температура воздуха, солярки, тосола, давление в коллекторе, положение педали газа, положение зубцов счётного диска в аппаратуре относительно зубца датчика коленвала.
Кстати перепутывание проводов на датчик зубцов в аппаратуре даёт точь такой глюк.
На прадиках-90 даже предохранитель какой-то выдёргивают чтобы этого глюка не было.
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #5 : 19:04, 09.11.2014 »
открути трубку от любой из форсунок, покрути стартером и посмотри
Оффлайн Сусанин
« Ответ #6 : 19:05, 09.11.2014 »
а на 78-х нет такого предохранителя?
можно ли самому диагностику сделать, узнать ошибку? хотя "чек" не горит
Всему своё время...
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #7 : 19:06, 09.11.2014 »
фильтр топливный давно менял?
« Ответ #8 : 19:07, 09.11.2014 »
ЧЕК гореть не будет. В провода точно не лазил? двиг какой??
Оффлайн Сусанин
« Ответ #9 : 19:07, 09.11.2014 »
поставил новый фильтр сегодня..
Всему своё время...
« Ответ #10 : 19:07, 09.11.2014 »
Да, а вдруг банально так??? Или сигналка с автозапуском глючит...
« Последнее редактирование: 19:13, 09.11.2014 от stass_03 »
Оффлайн Сусанин
« Ответ #11 : 19:08, 09.11.2014 »
1kz-te
провода не трогал(с дизелем первый раз столкнулся, так что вообще боюсь лезть куда-либо)
Всему своё время...
« Ответ #12 : 19:14, 09.11.2014 »
Итак если есть сига с автозапуском подобный глюк будет когда на аккуме отгорает плавкая вставка 0,5 на эбу.
Оффлайн Сусанин
« Ответ #13 : 19:15, 09.11.2014 »
ни сигналки, ни секретки нет
Всему своё время...
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #14 : 19:16, 09.11.2014 »
легко, сними шланг подачи на фильтре, окрути пробку бензобака и дунь чемнибудь в этот шланг
Оффлайн Сусанин
« Ответ #15 : 19:18, 09.11.2014 »
пошел пробовать
Всему своё время...
Оффлайн Сусанин
« Ответ #16 : 19:35, 09.11.2014 »
Продуется, и через фильтр прокачивается рукой без проблем
Всему своё время...
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #17 : 19:45, 09.11.2014 »
ну если в бак дуется, если через фильт проходит, смотри выход после аппаратуры на форсунки, открути трубку от любой из форсунок, покрути стартером и посмотри. но так ка ты запустил в систему воздух, нужно сначало прокачать, чтоб его там небыло, снимаеш шланчик на аппаратуре который  идет от фильтра и качаеш лягухой пока саляра не побежит, затем шланчик одеваеш на аппаратуру  , и пробуй
Захарка
« Ответ #18 : 22:05, 09.11.2014 »
Леха, это все уже сделано. Мотор работает при повернутом ключе в положение пуск, т.е. не крутиться стартером, а работает.
Добавлю информации, т.к. Женя не все рассказал.
1. Мотор заводился нормально. Сигналок и прочего нет.
2. Но стоит подогреватель(судя по всему не правильно, вверху), который был при покупке. Решил он его проверить, включил, а тосол закипает в нём. Выключил.
3. Завел машину и пошел в дом. Вышел не работает.
4. Заменил фильтр, прокачал. Заводится, но при ключ-старт.
У кого какие есть мысли? Может подогреватель какой кривой и с него 220 пошло на электронику? Может такое быть?
Samodelkin
« Ответ #19 : 22:27, 09.11.2014 »
У меня подобное на 2лт было.Просто два провода на + клемме отвалились при тряске.По видимому нет основного питания.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #20 : 22:44, 09.11.2014 »
Я конечно в дизелях не силен, но по моему не лишне проверить клапан SPV.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=473&t=65537&start=30
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=473&t=65537&start=0
Джип-Сервис.
« Ответ #21 : 23:26, 09.11.2014 »
У меня такая же фигня была. Через топлив5ый фильтр насосало воздуха
t04ka
« Ответ #22 : 00:05, 10.11.2014 »
При замене ТФ на Тиранке тоже было дело. Прочихался и всё норм. Но такого, чтоб завелся - заглох не было. Не в том косяк.
« Ответ #23 : 08:22, 10.11.2014 »
Цитата: Сусанин link=topic=23399.msg342026#mдsg342026 date=1415531238
чуток не в тему но по сути,поставили как то новый рвд на насос нш запускаем двиг ямз 238 давление о.все разобрали все проверили все нормуль.случайно дую в рвд ртом а воздух не идёт,екарный бабай!! Снимаемых его и пытаемся его продуть а оттуда как давай всякие лохмотья выпадать в виде каучука и оплетки.так что фиг знает лучше когда новое или нет!!!
« Ответ #24 : 08:33, 10.11.2014 »
и смотри еще провода в районе аккума, там на + приходят провода в коробочке(распределителе). у меня было так едешь и раз на кочке и все глохнет ключом раз завелся.
Запусти само диагностику, клеммы помоему Т1 и Е1 перемычкой и считаешь сколько раз маргнет чек
