Автор Тема: 1KZ-TE заводится и сразу глохнет  (Прочитано 35395 раз)
Re: 1KZ-TE заводится и сразу глохнет
« Ответ #25 : 15:39, 10.11.2014 »
Если топливо идёт, может, воздуха нет?
Хоть не силён я в электронных дизелях-но проверить возд. фильтр и обязательно МРВ.
Банально контакт МРВ отвалился или самому датчику время пришло умереть.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #26 : 16:35, 10.11.2014 »
Леха, это все уже сделано. Мотор работает при повернутом ключе в положение пуск, т.е. не крутиться стартером, а работает.
Добавлю информации, т.к. Женя не все рассказал.
1. Мотор заводился нормально. Сигналок и прочего нет.
2. Но стоит подогреватель(судя по всему не правильно, вверху), который был при покупке. Решил он его проверить, включил, а тосол закипает в нём. Выключил.
3. Завел машину и пошел в дом. Вышел не работает.
4. Заменил фильтр, прокачал. Заводится, но при ключ-старт.
У кого какие есть мысли? Может подогреватель какой кривой и с него 220 пошло на электронику? Может такое быть?
Саша, симптомы похожи на погибающий проц.
Оффлайн Chernish
« Ответ #27 : 16:41, 10.11.2014 »
если что проц у меня есть :)
Захарка
« Ответ #28 : 19:16, 10.11.2014 »
Все нормально, причина найдена. Хозяин еще с машиной ковыряется. Поменяли спилвалве - все работает. Родной почистили, поставили, тоже работает.
Оффлайн Сусанин
« Ответ #29 : 20:19, 10.11.2014 »
Приехал, все нормально пока)) Спивальве снял, поставили с другой машины-завелся, но работал на высоких оборотах. Родной датчик почистил, поставил на место-РАБОТАЕТ))
всем спасибо за советы :bear:
Всему своё время...
Захарка
« Ответ #30 : 20:55, 10.11.2014 »
Жека, спливалве это клапан, а не датчик.
Оффлайн Сусанин
« Ответ #31 : 21:13, 10.11.2014 »
Аааа :ok:
Всему своё время...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #32 : 21:19, 10.11.2014 »
Значит я угадал. В 1КЗ многие внезапные пиз...цы на этот клапан завязаны.
Джип-Сервис.
« Ответ #33 : 21:21, 10.11.2014 »
Да уж действительно, зачастую с такими симптомами, что народ всю машину успевает перетрясти, пока до него доберётся.
Оффлайн Сусанин
« Ответ #34 : 21:28, 10.11.2014 »
Теперь нужно в запасе такой возить.
 Может есть у кого ? :)
Всему своё время...
« Ответ #35 : 21:36, 10.11.2014 »
У кого есть, тот, в основном, в запасе его и возит. т.к. клапан далеко не копеечный а вдали от дома по его вине никому "приплыть" не хочется. Да и возить с собой есть смысл только если заведомо рабочий, а не какой-нибудь.
 Я брал по весне у Владимира Мартынова за 6000р.
Оффлайн охотник 6666
« Ответ #36 : 21:54, 10.11.2014 »
я тебе сразу говорил что это либо клапан либо мозги, больше нечего быть не могло
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #37 : 21:54, 10.11.2014 »
Могу продать новый клапан за 7500. Есть в наличии.
Джип-Сервис.
Оффлайн Сусанин
« Ответ #38 : 22:05, 10.11.2014 »
есть его телефон?
Всему своё время...
Оффлайн Сусанин
« Ответ #39 : 22:05, 10.11.2014 »
понятно, буду иметь ввиду
Всему своё время...
Оффлайн НикоДим
« Ответ #40 : 22:18, 10.11.2014 »
Вот тема была http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=21502.msg314393#msg314393 про 5 копеек Ссср у кого нет лишних 6000
« Ответ #41 : 23:55, 10.11.2014 »
Финский мастер был прав
Оффлайн Пуля
  • Грунтозацеп
« Ответ #42 : 17:27, 11.11.2014 »
Про пять копеек непонятно. Как можно отрегулировать обороты если не заводится мотор.
« Ответ #43 : 12:39, 13.11.2014 »
У нас познавшие называют его "шпилливилли"  %)
« Ответ #44 : 10:58, 26.09.2016 »
Опять проблема заводится и глохнет. Все делали, лягушки, фильтра, мозги меняли туда сюда, spw меняли  толку нет.
Подозрения на датчик положения тнвд
