Автор Тема: помогите найти книгу и купить  (Прочитано 2530 раз)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
в общем имеем на работе авто газ 33081 двиг 245 евро 3. 2013 года выпуска. сыпется уже что писец. книги нормальной нет, схем электрооборудования и где вообще что находится и что это такое тоже нет. может кто работает или будет в автограде к примеру и посмотрит наличие данного руководства. и если в наличии минимум отписаться максимум купить я сразу деньги верну и порешаем как отправить или у вас забрать. разобраться сами не можем и найти нормального диагноста-электрика у нижнеудинске тоже не найти. в интернете нашёл только одну ссылку на данную книгу и нет в наличии. схем тоже нет . в общем выручайте кто сможет.
Оффлайн БАИР
Re: помогите найти книгу и купить
« Ответ #1 : 22:09, 14.11.2014 »
А ссылкой на ту книгу не поделитесь? Чтоб иметь хоть какое-то представление о ней.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #2 : 22:11, 14.11.2014 »
хорошо- сейчас попробую а вообще 66-я нового образца с мордой))
Оффлайн SALMO
« Ответ #3 : 23:14, 14.11.2014 »
Обратись к Оверлоку Андрею(постучи в личку)Занимается печатной продукцией.
Оффлайн Вадим
« Ответ #4 : 23:17, 14.11.2014 »
Вот сайт http://www.dalecs.ru.
Фирма по видимому московская. Был клиент с проблемным с ГАЗ-3309 Евро-4 что ли...
Звонил в Далекс по телефону. Разговаривал с адекватным взрослым дядькой. Скорей всего он и держит фирму, но и руками может работать. СОгласился с нами работать по телефону: он говорит что делать - мы делаем и сообщаем результаты и данные со Сканматика.
Но до дела не дошло - клиент сдулся...
Танки не моют - их красят!
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #5 : 23:38, 14.11.2014 »
http://www.labirint.ru/books/109976/
что то типа этого. только унас 5-ти местная и это издательство 2006 года она с евро 2 а с евро3 начали выпускать только с 2008 года- может их и в природе нет  :(
спасибо за советы
« Ответ #6 : 16:46, 17.11.2014 »
Знакомый пару лет назад ровно так же трахался с дизельной "Газелью".
Там вся электронная хрень была Bosch-евская, литературы-ноль. В сервисах разговор: привозите новые запчасти (датчики, педаль газа и т.д) поблочно методом тыка будем всё менять пока не заработает.
Жопа, короче говоря.
В итоге сдался, поставил простой родной бензиновый двиг и так продал:)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #7 : 18:10, 17.11.2014 »
Ну машина государственная и 2013года. Пробег 20 тысяч а мозги выносит. Вот и остается по неисправностям компа тупо менять. Их ещё найти надо
« Ответ #8 : 14:19, 18.11.2014 »
Поневоле станешь спецом...
Кстати, другая профильная литература переводная   :rtfm: по системам впрыска (вообще, а не конкретно по этой машине) очень помогает уяснить общие принципы построения.
А там и до конкретики недалеко  :bear: [size=78%]  [/size]
« Ответ #9 : 14:22, 18.11.2014 »
ГАЗ-33081 инструкция по эксплуатации с дизельным двигателем Д-245.7
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2717781
ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко/ GAZ-3308, GAZ-33081 Sadко
Каталог содержит развернутый перечень деталей и сборочных единиц автомобилей высокой проходимости ГАЗ-3308 с 8-цилиндровыми бензиновыми двигателями 3M3-5233 (4,67 л) и 3M3-513 (4,25) я и ГАЗ-33081 с 4-цилиндровым дизельным двигателем Д-245.7. В нем указаны обозначения сборочных единиц и деталей, их наименование, количество на автомобиль или вариант его комплектации.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4328970
Оффлайн Bullseye
« Ответ #10 : 23:45, 18.11.2014 »
http://www.motoresurs.com/instr_d-245_7e3.pdf
 P.S. Сори, посмотрел... Ерунда полная..
Пошарил в инете, вроде по 3308 с 245e3 книг нету. Но есть про 3307 с таким мотором :
http://avtoliteratura.ru/catalog/gaz/gaz-gruzovie/gaz-3307--3309-dvig-mmz--d-245-7e2--zmz-513-rukovodstvo-po-remontu.html
« Последнее редактирование: 01:07, 19.11.2014 от Bullseye »
