Автор Тема: Байкал - Трофи 2015 - Обсуждение, ответы на вопросы  (Прочитано 51134 раз)
Оффлайн Муха
  • Орги Фестиваля 2017
  • CFMOTO Х8, TLC 80 1HD-FТ, МКПП
Именно этим маршрутом вы уже проходили?
в каких числах планируется данный отрезок для прохождения вашей группой, если правильно посчитал вы будете там 21-23 июня т.е пятница воскресенье?
есть ли какие сведения по времени таяния снега в тех местах, как следствие уровень воды в реках, просто думается пройти данным путем 2-3 реально подготовленными машинами в июньские праздники 11-14
Проходили этим маршрутом в 2010году. Расчетное время выхода на участок 21-23 июня. По времени таяния снегов информации нет, но вода не самая большая проблема, проблема в завалах на реке. Сплавщики обносят лодки, а нам объехать по их тропам не всегда удавалось. Скорее всего пилежки будет очень много и пробиться в 2-3 машины будет не просто. Лучше ехать с нами или после нас, в 2010 году так и было, экипаж Авантюристов пошел сразу после нас и прошел без проблем.
Самая долгая и увлекательная дорога начинается со слов "Я знаю короткую дорогу!"
ТЛК80: У бегемота плохое зрение, но при его весе это не его проблемы
Оффлайн добрый forester
  • Да заходил я в свой профиль...
Спасибо Баджо, купил шнорк и я готов хоть для Ивды, хоть для Иликты. Хотя, надо еще установить.
Так, делюсь, чтобы тему оживить.  :bear:
Оффлайн pit523
Женя(муха) пора к спонсору идти....тебе.
Оффлайн pvel
Всем привет. Подскажите почему регламент не открывается?
Оффлайн Муха
Привет! Чего то глюкануло, вот новая ссылка https://yadi.sk/i/k9ymVllgfc7PE
Комментарий модератора Исправлено
« Последнее редактирование: 10:53, 30.03.2015 от Пух »
Оффлайн Стас (Деф, Москва)
Всем привет!
Хочу обсудить вопрос запчастей (т.е. ЗиП, но пока без инструментов). В силу своей «повернутости» на ЛР, готов что то осмысленное сказать только по данной марке.
Кая я понимаю, в экспедицию едет 7 ЛР (по данным Саши):
1.   D2  V8 АКПП (Гламур)
2.   D1 V8 3.9 АКПП (Саша –Главный, ничего не напутал?  :)
3.   Деф 90 Пума (Шилка)
4.   Деф 110 Пума (Панькин /Феоктистов)
5.   Деф 110 200 TDi , 10 пин (Генерал)
6.   Деф 110 Td5 (Стас Москва)
7.   Деф 110 Td5 (Екатеринбург)
Мое мнение по запчастям такое:  У каждого экипажа на борту должен размещаться ЗиП двух видов:
1. Индивидуальный, туда входят масла, приводные ремни, колодки.
2. Командный. В каждой машине размещается примерно 1/7 часть общего ЗиПа.
В силу того, что мы – команда, а ЛР - 7 машин, то есть возможность оптимизации веса общекомандного ЗиП. Например, нам не надо брать 7 передних карданов
:) Не надо собирать «Список Трушнкикова» в каждой машине, но его вполне можно взять на всех.
Итак, предлагаемый список:
Трансмиссия:
1.   Полуоси передние 24 шл. – D1, деф – 2 шт б/у
2.   Полуоси задние – D1 2шт –б/у
3.   Полуоси задние Солсбери 24 шл.(есть у меня б/у)
4.   Полуоси задние (редуктор Пегас) 2 шт (б/у)
5.   Полуоси D2 ??????
6.   Шрусы D2 ?????????
7.   Ступицы Д2?????????
8.   Шрусы перед 24 шл Д1, Деф – 2шт б/у
9.   Смазка ШРУС – 2 тюбика (новая)
10.   Сальники шара – 2 шт (новые)
11.   Крышки (Хабы) – 4 шт б/у или  усиленные Террафирма (новые)
12.   Редуктор передний в сборе – 1 шт б/у
13.   Отдельно дифференциал 24 шл. – 1 шт б/у
14.   Отдельно гл. пара 3,54 – 1 шт б/у
15.   Ступица со шпильками и гайками – 1 шт б/у
16.   Ось ступицы передней – 1 шт. б/у
17.   Ступичные подшипники – 8 шт. (новые)
18.   Сальники ступицы – 4 шт (новые)
19.   Шайбы ступицы – 4 шт(новые)
20.   Гайки ступицы – 2 шт б/у
21.   Сальники редуктора D1 -2 шт (новые)
22.   Сальник редуктора P38 – 1 шт (новые)
23.   Сальник редуктора Солсбери 1 шт (новые)
24.   Кардан в сборе D1 перед (подходит на Деф TD5 и Деф 200, если очень захотеть, то на D2) – 1 шт б/у
25.   Карданы Пума ??????????
26.   Крестовины стандарт (Д1, Д2, Пума) – 4 шт (новые)
27.   Крестовины переднего кардана Деф Td5 – 2 шт (новые)
28.   Сальники раздатки нижние – 2 шт (новые)
29.   Раздатка в сборе без механизма ручника -????????????? (надо обсудить целесообразность, 35 кг все же! Но порвать шансы есть) б/у
30.   Комплект сцепления (диск, корзина, втулка, подшипник) 200,300 – 1шт (новые)
31.   Комплект сцепления Td5 – 1 шт (новые)
32.   Комплект сцепления Пума – 1 шт (новые)
33.   Главный цилиндр сцепления Деф – 1 шт (новые)
34.   Рабочий цилиндр сцепления Деф 1 шт (новые)
Подвеска:
1.   Все сайлент –блкоки и втулки подвески Д1, Деф – 1 комплект (новый)
2.   Втулки амортизаторов – 1 комплект
3.   Сайлент блоки Д2 ?????????????????
4.   Комплект амортизаторов стандарт (б/у)
5.   Амортизаторы D2 – по 1 шт перед/зад б/у
6.   Амортизаторы лифтованные ???
7.   Шкворневые подшипники верх+низ 1 комплект  (новые)
8.   Пружина задняя Деф 90, Д1 – 1 шт б/у
9.   Пружина задняя Деф 110 – 1шт б/у
Рулевое управление:
1.   Рулевые наконечники с правой резьбой – 6 шт
2.   Наконечникки с левой резьбой – 3 шт
3.   Палец в рулевую сошку Дефа- 3 шт
4.   Рулевые пальцы Д2 ????????
5.   Передняя рулевая тяга 1 шт б/у
6.   Задняя рулевая тяга Деф 2 шт б/у (у меня одна есть)
7.   Рулевой редуктор Д1, Деф  б/у ????  (надо обсудить целесообразность)
8.   Тяги Д2 ????????????
Тормозная система
1.   Шланги Деф, Д1 – 2 шт
2.   Шланги Д2 – 2 шт
3.   Тормозна жидкость 2 л
Двигатель:
1.   «Мозги» Td5 б/у
2.   Форсунки Td5 б/у
3.   «коса» Td5 б/у
Хочу отметить здесь: Кто не уверен в своих роликах, помпах, натяжителях, патрубках – сообщите, возьмем новые запасные детали.
Теперь, откуда все это возьмется: То, что я написал как «б/у» без уточнений, берется в Иркутске согласно списка, который мне направлял Саша. Все новое возьму я в магазине с правом возврата. Почти все будет неоригинал, в основном Allmakes.
Пункты с пометками «??????????» требуют отдельного обсуждения. Ещё предлагаю Олегу внести ясность в з/ч на Д2, я, вероятно, не все необходимое указал.
Какие будут соображения именно по з/ч ЛР?
Оффлайн eridy
Мне бы так путешествовать...
Оффлайн Александр Disko
  • И я тоже "You made it."
Думаю комплект колодок возможно на каждую машину, особенно задние сильно стираются.
Полуоси и привода Д2 и Р38 не одинаковы случаем? Шрусы ?.
Ступичный подшипник Д2 - есть идейка по восстановлению + ремкомплект.
Задняя рулевая тяга Д1 и Деф  = Д1. Передняя разница в наконечнике сошки?
Ось ступицы брать заднюю там отверстие под датчик АБС
Полуось 110 = обрезаная 90 ?
GO BEYOND -забей на границы.
По расходникам отдельный список составим, возьмем много нового.
Может, просто новую ступицу в сборе взять. Там же сама ступица является частью подшипника.
Да, если ту устранил такое недоразумение на Д1 как рулевой демпфер на тяге. Передняя тяга на Д1 под  2 наконечника (под правую и левую резьбы). На Дефах (во всяком случае которые мне встречались) палец в сошке.
Зато на передней подшипник ШРУСа. Значит берем обе.
Солсбери - свои размеры (длинная -длинее, короткая короче). Остальные должны быть взаимозаменяемыми. Так вроде?
Ещё дополнение к списку:
Сальники полуосей по 2 шт
Рабочие цилиндры сцепления вероятно разные для разных двигателей, соотв. берем под 200, Td5, Пума.
Оффлайн Муха
Идейку по восстановлению ступичного Д2 Аркадьевич уже реализовал. Лежит теперь в ЗИП Гламура.
Раздатку не вижу смысла "переть" на себе. Надо положить ее в иркутске у надежного человека готового привезти ее куда нужно. Если что кавалерия (квадрики) до ДОП сгоняет и заберет. Так уже было.
« Последнее редактирование: 09:27, 20.04.2015 от Муха »
Оффлайн сэм
Какой хороший списка. Мы в субботу начали опсуждать этот же вопрос с Аркадичем. Жень квадрики в каких этапах участвуют?
У Пумы цилиндр на валу сидит. только снимать КПП.
Оффлайн Муха
только на 2 и на третьем по варианту Манзурка - Сарма.
Оффлайн сэм
тобиш на втором этапе вам самим будет тяжело ехать из за колеи. А в третьем кто куда
Оффлайн Муха
Олеженька, неужели предыдущие два года экспедиций тебя ни чему не научили? Там где нам будет тяжело, вы просто не пройдете. :dirol: Так что не обманывай себя.
ага, мы вокруг вас кругами ездить будем :mosking:
Во, кстати, я приготовился :mosking:
Оффлайн сэм
Ты знаеш что там колея по пояс и обьхать не где прижимы. Все повеселимся. (Там мы с тобой помяли заднее крыло Гламурчика в 2012 годе БЕРЕЗКИ Б.я)
Оффлайн Аркадьевич (ОТЕЦ)
Господа! Я жду ваши размеры но ещё с большим нетерпением жду ваши денежки (2500р). Звоните по т.400727, у кого подключен мобильный банк принимаю деньги на т.89646543199 с пометкой от кого и размерами. Ну а кто хочет пообщаться со мной Ширямова 40 , "Технотест". Буду рад видеть! (с деньгами).
В четверг усе будет  :ok:
Оффлайн Муха
Вспомнишь эти слова когда я буду "лететь" (в сравнении с твоей скоростью) по этой дороге. Боюсь не хватит семечек тебя ждать.
Оффлайн сэм
Сгоняеш! Купиш! Погрызем.
Оффлайн kirya1
смотри волосы сдует..... будешь как я..... :mosking:
А маршрут где можно посмотреть?
Оффлайн Муха
Дык вот же http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=23475.msg343162#msg343162
или надо подробнее?
Едут только ЛР?
