Автор Тема: Выбор "Бухлобуса"  (Прочитано 10124 раз)
Re: Выбор "Бухлобуса"
« Ответ #25 : 16:30, 20.11.2014 »
Так мы и не торопимся. Где ещё взять за эти деньги мостовую машину со спальным местом для троих человек
Как вариант все из нее выкинуть и оставить только кузов! все остальное япононачинка, тогда будет счастье :ok:
« Ответ #26 : 16:41, 20.11.2014 »
Про надёжность узлов и агрегатов и их ресурс нашеvsимпорт - в курсе. Всегда сам говорил, лучше УАЗка с японокишками, чем Сурф с вояками. Был бы бюджет, думали бы про импорт. Что лучше и практичнее колхозы или вояки? Клиренс и занижение трансмиссии - понятно, а ломучесть?
« Ответ #27 : 17:27, 20.11.2014 »
Ты это Купальному скажи, абсолютному чемпиону этого года тс3 :)
« Ответ #28 : 17:35, 20.11.2014 »
Да не только у него такая компоновка. И сколько денег у него в эту машину вложено. Нам то поближе к стандарту надо, подешевле и не для спорта
« Ответ #29 : 18:19, 20.11.2014 »
Лучше вояк ссср ни чего нет
« Ответ #30 : 19:36, 20.11.2014 »
У вояк слабое место это поворотный кулак  и грибки  штатные грибки легко сворачиваются 31 сильвером . если будете возить с собой бортовую передачу в сборе ремонт займёт 20 минут с перекуром и тостом за уаз.
Поворотный кулак это сложнее рекомендую сразу купить шопк производства ваксойл и шкворни
« Ответ #31 : 19:52, 20.11.2014 »
Во! Это уже по делу. Редуктора, все 4 - одинаковые?
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #32 : 20:07, 20.11.2014 »
Ездил два года на сафари 31, ничего не свернул, хоть я машину не жалею. И на 35ой кобре за год только один раз по собственной глупости порвал поворотный кулак. Вообще проблем с вояками не испытывал, главное смотреть за ними.
« Ответ #33 : 21:50, 20.11.2014 »
Все разные. Грибки, перед-зад, тоже разные.
« Ответ #34 : 21:57, 20.11.2014 »
Дима, 31-ми легко? Это ж как газовать надо?
Или это с блокировкой и на соревнованиях?
Я на вояках один раз порвал мост, и то, не грибок, а шрус. И это было сделано двигателем ТД42, на 35-ых колесах, тапка в пол, при почти вертикальном выезде с точки.
Имхо проблема равных грибков несколько надумана. Большинство подобных случаев происходит либо при необдуманом вождении, либо на соревнованиях.
Оффлайн Markovich
  • Строим BuhanWagen
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #37 : 10:48, 21.11.2014 »
но при этом взаимозаменяемые
« Ответ #38 : 11:10, 21.11.2014 »
На соревнованиях грибы сворачивал и без блокировок тогда еще .  шаровая опора поворотного кулака из магазина на 90 процентов брак стенки тоньше чем положено. Тюненые грибки одинаковые перед зад право лево
« Последнее редактирование: 11:22, 21.11.2014 от DMetrey »
« Ответ #39 : 11:17, 21.11.2014 »
Если планируются броды то лучше купить с мотором 421 серий  на его маховик встаёт корзина сцепления газ 53
« Ответ #40 : 11:19, 21.11.2014 »
А ещё тормоза надо дисковые сразу поставить и раздатку с понижением хотя бы 1:3
« Ответ #41 : 11:25, 21.11.2014 »
Штатная РК, даже на вояках недостаточна?
« Ответ #42 : 11:30, 21.11.2014 »
Недостаточна
Захарка
« Ответ #43 : 11:37, 21.11.2014 »
Для 31-й резины нормально.
« Ответ #44 : 12:17, 21.11.2014 »
Угу, все так, по длине полуоси и направлении резьбы вроде разные. Поправте, если не прав.
Оффлайн Glebach
« Ответ #45 : 13:00, 21.11.2014 »
Угу)))
право-лево отличаются по направлению резьбы
перед-зад - по длине и наличию резьбы у передних для штатной трещетки
Оффлайн Markovich
  • Строим BuhanWagen
« Ответ #46 : 13:38, 21.11.2014 »
Где его пощупать можно?
В Новой Лисихе, позвони мне 8-902-5-698-716. а то жалко его стоит без дела.
« Ответ #47 : 14:38, 21.11.2014 »
Безумству храбрых
Поём мы песню!
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #48 : 15:29, 21.11.2014 »
Утопический проэкт, лучше не начинай
https://vk.com/club85169400
« Ответ #49 : 16:51, 21.11.2014 »
Не спорю! Но проекта, как такового нет, нас устроит МТ 33 на вояках с лебёдкой. Ломаться, ессно, будет, вот ипознаю что именно и как часто.
