Автор Тема: как поборотся с тосолом  (Прочитано 3070 раз)
Оффлайн иван
протекла печка , печку зопаял , что делать с покрытием полов не знаю.
Вопрос : Обязательно ли снимать? или можно просушить  прожектором (ПКН )?
Re: как поборотся с тосолом
« Ответ #1 : 10:24, 26.11.2014 »
Можно попробовать просушить только подняв ковер
но между полами и ковром должно  быть расстояние а то не просушишь .
t04ka
« Ответ #2 : 10:24, 26.11.2014 »
Лучше снять и просушить.
« Ответ #3 : 10:34, 26.11.2014 »
дамм, и "Само вымерзнет" не канает ))
« Ответ #4 : 15:58, 26.11.2014 »
По-любому снимать, иначе полы гниют.
« Ответ #5 : 16:37, 26.11.2014 »
Если штатный утеплитель напитал влагу (особенно тосол)- ничего не поможет и сушка тоже. Вонять будет носками.
Оффлайн Bigbimot
« Ответ #6 : 19:38, 26.11.2014 »
+100500 ковер на мойку вату в помойку, на пол клейкий утеплитель.
Оффлайн иван
« Ответ #7 : 09:12, 27.11.2014 »
Утеплитель какой ?
Оффлайн Катюша
« Ответ #8 : 10:20, 27.11.2014 »
При ремонте уложил под коврики,не приклеил, пенополиэтилен. Не гниет, не впитывает влагу, доступ к днищу для осмотра и профилактики, хороший звуко и теплоизолятор.[size=78%] [/size]
« Ответ #9 : 13:18, 27.11.2014 »
В "фан-спорте" ППЭ-коврики туристические. Есть метражом.
