Автор Тема: Тиски слесарные продам  (Прочитано 4958 раз)
Оффлайн Surf LN-61
Re: Тиски слесарные продам
« Ответ #25 : 14:54, 30.11.2014 »
остались одни за 1000, пока тема не закрыта, они есть
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #26 : 17:58, 30.11.2014 »
Завтра позвоню - заберу! 100%
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #27 : 18:42, 02.12.2014 »
Винт который стягивает губки, при выкручивании вылез из корпуса, срезало шплинт держит втулку который.
Втулку прихватили сваркой, все ничего так с другой стороны вылезла втулка с резьбой которая, там стопорный болт на котором должна резьба быть, её почти нет.
Нарезали новую поставили новый болт. Далее посмотрим.
Перед первым разжиманием губок надо помогать им монтажкой  расходиться, чтобы не произошло что написал выше. Хотя усилия практически не приложили.
Внутри с пол горсти стружки, в дальнейшем это могло кончить резьбу, нужно вымывать, чистить и смазывать.
А так слесарь и водители довольны :ok: !
Оффлайн Mr_Gray
« Ответ #28 : 10:27, 04.12.2014 »
Все забрали или еще есть?
Оффлайн Surf LN-61
« Ответ #29 : 17:27, 10.12.2014 »
   одни есть
Оффлайн Surf LN-61
« Ответ #30 : 21:14, 10.12.2014 »
продано
