Автор Тема: Подготовка к зиме!  (Прочитано 13077 раз)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Re: Подготовка к зиме!
« Ответ #25 : 22:04, 02.12.2014 »
Поставил прошлой осенью БИНАР и забыл про все проблемы :ok: .... ни каких картонок, тряпочек и одеял теперь не нужно..
хотя я все равно войлок положил..т.к. он остывает дольше...и теплоотдача чуть меньше
Оффлайн Торрент
« Ответ #26 : 23:31, 02.12.2014 »
Автоодеяло хорошая штука, стояло и стоит на двух авто, НО нужно брать челябинское (оно вроде как очень суровое :ok: ) и смотреть сертификат, цена у него в пределах 2500 р. Не горит, а плавится, хорошо сохраняет тепло. Удобно при частых передвижениях в течение дня. Я еще войлок сверху тонкий положил.
Нужно проверить термостат, чтобы полностью закрывался и прокладка была целая, в ином случае недогрев мотора, хороший аккумулятор и синтетику в мотор, нормальный чистый антифриз.
Картонка вещь неоднозначная. Я ставлю после -25. одна картонка закрывает 1/3 радиатора справа и расположена в одной плоскости с радиатором, плотно к нему прилегая, вторая стоит слева и закрывает 1/2 радиатора и стоит под углом, не прилегая к радиатору, тем самым отводя основной поток холодного воздуха в сторону, но не душит радиатор, дает доступ воздуха для стабильно работы системы охлаждения, так все-таки спокойнее, не закипишь, а в салоне африка. Доп радиатор на АКПП полностью закутан.
Хорошо при всем при этом иметь чистый и целый радиатор печки....И будет тебе счастье :)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #27 : 00:12, 03.12.2014 »
что то я за эти 3 дня морозов вообще "по...чески" отнесся...все открыто...еще даже пол не стелил в машину, на металле езжу..вроде не мерзну...:))) Правда у меня стоянки больше 2-3 часов не бывают
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #28 : 00:15, 03.12.2014 »
что за зверь БИНАР? и как его готовить?
Оффлайн SOLO
« Ответ #29 : 08:34, 03.12.2014 »
Автономный жидкостный подогреватель на 5 кВт, аналог вебасты и гидроника. Я в соседней ветке фотоотчет по установке выложил.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #30 : 08:35, 03.12.2014 »
ну бы блин народ....
тема пунктом ниже...да и в яндексе что ли забанили?
« Последнее редактирование: 08:48, 03.12.2014 от Invisible »
Оффлайн SOLO
« Ответ #31 : 08:36, 03.12.2014 »
Сайт производителя: http://www.autoterm.ru/materials/sh/252
Оффлайн Евгений Кузнецов
« Ответ #32 : 09:41, 03.12.2014 »
а рядом с печкой чувака с дровами посадить)))
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
« Ответ #33 : 09:43, 03.12.2014 »
Седня за одеялом поеду, вроде как 1150 на прадоса. Как куплю отпишусь.
Паша)) купил одеяло?? как эффект?
« Ответ #34 : 09:43, 03.12.2014 »
Нанокартонка-наше все!!
Можно про...бать температуру и закипишь((((
« Ответ #35 : 09:46, 03.12.2014 »
Реально помогает? Цена вопроса???
« Ответ #36 : 09:48, 03.12.2014 »
что то я за эти 3 дня морозов вообще "по...чески" отнесся...все открыто...еще даже пол не стелил в машину, на металле езжу..вроде не мерзну... :) )) Правда у меня стоянки больше 2-3 часов не бывают
Вот и у меня все открыто))) пока еще не поводила техника, хотя я ставлюсь примерно в 23 00 и выезжаю в 9 00, всю ночь без прогревов.
Паха
« Ответ #37 : 10:13, 03.12.2014 »
Остывает в 2 раза дольше, еще думаю на фильтр подогрев воткнуть, или тупо сепар с подогревом.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #38 : 10:43, 03.12.2014 »
Ох...но помогает, это та же "Выебаста" только стоит дешевле....+ очень удобная весчь запуск по GSM каналу, не надо выставлять всякие функции, что бы аккум садился без толку...за 30-40 минут до заводки включаешь, и авто уше теплое...
ценник в 30 можно уложиться..читай ветку Соло там даже цены есть
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #39 : 10:44, 03.12.2014 »
Врешь Паха :)))
% на 20-25 меньше остывает
« Ответ #40 : 11:06, 03.12.2014 »
Сепар вообще вещь нужная, при нашей то солярке))) А что еще с подогревом топлива бывает????
« Ответ #41 : 11:07, 03.12.2014 »
Уже почитал))) блин дороговато, пока не по карману((( думаю обойтись пока котлом, розеткой с таймером и одеялом))))
Паха
« Ответ #42 : 11:13, 03.12.2014 »
Врешь Паха :) ))
Не. Без одеяла остывает за 15мин. с одеялом за 25-30мин. при тем. -20.   А вот нагрев да незначительно.
Паха
« Ответ #43 : 11:15, 03.12.2014 »
конечно есть, еще есть и с датчиком температуры
Оффлайн Skam
« Ответ #44 : 13:28, 03.12.2014 »
На паджерика поставил в этом году бинар. Исчезли все головняки с заведется/не заведется. Не надо больше прогревать постоянно, чтобы смочь завести потом. Во время движения можно его включать - будет быстрее греться салон. В общем, крутая штука.
Отчет об установке здесь: http://www.drive2.ru/l/4695253/
« Ответ #45 : 15:23, 03.12.2014 »
классная штука)))
