Автор Тема: Отопление в гараж! БЕЗ ФЛУДА!  (Прочитано 16995 раз)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: Отопление в гараж! БЕЗ ФЛУДА!
« Ответ #75 : 00:13, 04.12.2014 »
Вместо гофры хорошо подходит пластиковая канализационная труба.
Разводка по боксу упрощает куча отводов с разными углами.
Труба соединяется с булерьяном при помощи гофры, для отвода выхлопных газов.
А вот если учесть что на выходе из булерьяна довольно горячий воздух то пластиковые трубы будут давать запах пластика :bue:
Оффлайн Vas
« Ответ #76 : 00:19, 04.12.2014 »
Запаха не будет.
Воздух не горячее 60 градусов.
Да даже если и каким-то боком будет 150 гр., трубам пофиг.
Они где-то градусов до 210 расчитаны.
« Ответ #77 : 00:24, 04.12.2014 »
Запаха не будет.
Плавиться не будут, а вонять будут.
У нас слив был над батареей. Воняло пластиком от него полгода.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #78 : 01:13, 04.12.2014 »
Не забываем в случае с булерьяном минимальную длинну трубы. Для больших моделей она должна быть очень длинной! На сайтах где их продают указаны минимальные длины для разных моделей...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #79 : 20:54, 05.12.2014 »
У кого есть скидки на булерьяны-аква???
присмотрел такой http://bullerjan.su/order/12 ...у нас в Иркутске стоит 34 т.р (не плохо накрутили)
Оффлайн БАИР
« Ответ #80 : 21:38, 05.12.2014 »
Тут супруга листовку принесла. 6-го декабря открытие фирменных салонов теплового оборудования, печей, котлов и каминов "Теплодар". На Байкальской 250/1. Призы, дисконтные карты, и т.д. Может там чего интересного найдется.
« Ответ #81 : 21:40, 05.12.2014 »
ага, мне час назад смска пришла! откуда мой телефон знаю... фак (
Оффлайн Андрей М
« Ответ #82 : 22:00, 05.12.2014 »
они вроде продают с доставкой, где то насосы были на два дюйма(примерно), интересует?
« Последнее редактирование: 22:16, 05.12.2014 от Андрей М »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #83 : 22:06, 05.12.2014 »
ага отгрузка от 3 до 10 РАБОЧИХ дней, плюс наша доставка и НГ праздники...короче к концу января получу....:)))
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #84 : 22:06, 05.12.2014 »
вот, спасибо. Завтра заеду к ним.
Посмотрел у них на сайте...что то ничего нормального с водяным контуром не нашел....это плохо.
« Последнее редактирование: 22:19, 05.12.2014 от Invisible »
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #85 : 21:46, 22.12.2014 »
И так...определился....
1) Котел Булерьян-Аква 200
2) Система естественной циркуляции
3) 5 радиаторов по 12 секций...
4) Решил сделать из полипропилена (хорошо или плохо время покажет)
Скоро начну монтаж...будет тепло или холодно, потом отпишусь.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #86 : 22:18, 22.12.2014 »
5 по 12 секций алюминиевых? Круто, жара думаю будет, расчет по площади сделан или просто навскидку с хорошим запасом?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #87 : 22:22, 22.12.2014 »
да люминь..
по расчету надо около 37 секций
я решил взять с хорошим запасом....60 т.к.:
1) Запас обязан быть....:)))
2) Возможность демонтажа и установки в бОльший гараж...(булерья рассчитан на 200 м3, у меня около 150)
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #88 : 22:27, 22.12.2014 »
Батареи все последовательно? Если да, то получиться ли естественная циркуляция через такое количество?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #89 : 22:34, 22.12.2014 »
примерная схема на первой страницы...должно получиться...
видел в деревне отопление в доме через 5 радиаторов чугунных с 8 углами проходило..все работало
у меня всего 4 угла
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #90 : 22:39, 22.12.2014 »
У чугунных вроде каналы шире, сопротивление меньше, хотя может и будет работать :pardon: . Всегда можно циркуляционный насос с бесперебойником воткнуть.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #91 : 22:46, 22.12.2014 »
вход-выход то все равно 3/4, и трубы так же 40 (не помню какой точно у металла)
если что циркуляционку поставлю...
Оффлайн Vanchoper
Дима038
« Ответ #93 : 00:42, 23.12.2014 »
От котла надо хотя бы метра полтора медью сделать
« Ответ #94 : 14:10, 23.12.2014 »
Подтверждаю.
У меня в доме именно так и сделано.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #95 : 21:52, 21.01.2015 »
И так.....система запущена....
сразу скажу...одно удовольствие...
из +
1) долгоиграющая теплоотдача.....вечером полную накидываю, утром 1-2 палена еще тлеют....
2) гараж прогревает весь, после 3-4 часов топки..даже на полу снег начинает тает (на улице было -15)
3) Загоняю машину...утром весь снег на ней растает...
4) одна закладка горит около 3-4 часов (на полную) на медленную около 10-12 часов
из -
1) Моментально не прогреть гараж..по нагреется уходит 2 часа наверно.
2) Цена...:)))) (в отличии от буржуйки или на печи отработке)
Сделай таким образом..
булерьеян-аква + 5 радиаторов по 12 + циркуляционный насос
Если на медленном огне....(например нет света убавляю т.к. зачем сильно топить...все равно меня там нет) естественная циркуляция, е6сть свет надо быстро прогреть...насос в помощь. Сделал все сам из полипропилена...система замкнутая.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #96 : 22:41, 21.01.2015 »
И смета примерно ?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #97 : 22:43, 21.01.2015 »
И смета примерно ?
смысла нет....т.к. сейчас ценник минимум на 20-25 больше....
для примеры печь брыл за 28...сейчас уже 36
тогда короче можно было в 60 т.р. уложиться...сейчас уже нет.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #98 : 22:46, 21.01.2015 »
Паша радиаторы какие и что залито
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #99 : 22:52, 21.01.2015 »
радиаторы люминь...по 12 секций...(самые дешевые что были в Иркутске)
залит теплоноситель для систем отопления.
