Автор Тема: Мультимод Surf KZN185 - кто шарит?  (Прочитано 13136 раз)
Оффлайн Макс Гринпис
  • Любитель природы
Ситуация следующая - включил как то недавно с кнопки 4WD, на панеле как положенно загорелись 4 зелёных колеса, в итоге оказалось включился перед без зада ??? ... Включаю рычагом раздатки 4WD, подключился и зад, но на панеле заморгали 4 зелёных колеса и межосевой диф (оранжевый круглешок) ... Выключаю рычагом 4WD, гребут четыре колеса, всё моргает ... Выключаю кнопку 4WD, всё моргает, работает задний привод ... В итоге всю дорогу всё моргает, при включенной кнопке 4WD работает полный привод с включенным дифом, при выключенной кнопке 2WD.
Читаю форумы, ищу ответы на вопросы ... Вчера тестирую - вывешиваю четыре колеса: в режиме 2WD передний кардан тоже крутиться, всё моргает ... При нажатии кнопки 4WD - подключаются и передние колёса, всё моргает ...
Каким то чудом диф, с характерным звуком, отключился. Остались гореть, причём как положено постоянно, 4 зелёных колеса, но привод работает лишь передний ... крутятся лишь передние колёса, задние стоят. Включаю рычагом 4WD, подключается зад, всё моргает вместе с дифом ...
Сегодня разбираю актюатор: через фишку принудиловкой - мотор работает. Снимаю крышку, вытаскиваю шестерёнки, смотрю на них с умным видом .... в итоге выдвигаю вал в крайнее положение, устанавливаю большую шестерню в положение 2WD (всё как учили на форумах), собираю, завожу ... ничто не горит, всё как при заднем приводе. Включаю R, вроде включилась, включаю D - тишина ... газу - стоим ???? включаю R тишина, газу - стоим ??? ... Включаем с кнопки 4WD, всё моргает. Включаем R, серьезная подача ... что то включилось, поехало ...
Включаем D, очь неприятное жужжание с раздатки, скорее выключаем ... Включаем R, подобное жужжание .... Потом были и подачи и жужжание .... В итоге включаем 4WD рычагом, всё моргает, работает 4WD, но при езде и крайних положения руля какие то толчки спереди, как недовключение ...
Вобщем машина в стойле, сижу курю, мозги на бикрень ....  :pioneer_smoke:
Да, ещё такой момент - тестов было два, после первого выставлял снова вал и большую шестерню, так вот вытащить её сразу не смог, она оказалась под большим давлением. Пробовал подавать принудиловку чтобы снять давление, двигатель не крутил ни в одну из сторон. Откручивая актюатор от раздатки, сильно подпружиненная шестерня, давила его наружу от раздатки ...
Сейчас думаю там опять та же ситуация ....
Нужна помощь :blush:
Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть о том, что не сделал
KZN185, 1KZ-TE, AКП, DetroitTrueTrack, Diff-Lock, +2", 33", пары 4,56, лебедка 12
Re: Мультимод Surf KZN185 - кто шарит?
« Ответ #1 : 12:47, 16.12.2014 »
Не надо было лезть в работу актуатора. У тебя все нормально работало, только ты не понимал как это все работает.
Теперь надо разбиратсья с раздаткой.
« Ответ #2 : 12:50, 16.12.2014 »
1. Задний привод ВСЕГДА работает, при любом режиме раздатки
2. С кнопки 4ВД подключается передний редуктор через межосевой дифф. В этом режиме если застрянешь, крутиться будет одно колесо из четырех. Крутится то, которому легче это сделать.
3. Рычагом вниз ты включаешь межосевую блокировку дифференциала. Если застрянешь будет крутиться 2 колеса - одно заднее, одно переднее.
Оффлайн Tarantul
« Ответ #3 : 16:29, 16.12.2014 »
подкисли актуаторы после длительного неиспользования.... а вот теперь проблемка посерьезней - восстановить алгоритм работы шестеренок актуатора... Посмотри на дроме видел объявление как то (рекламное) про ремонт коробок,раздаток и т.д. но делать у них не делал... просто узнал, вроде берутся за это. А так даже не знаю такого человека, который гарантированно взялся и сделал.(у меня самого в планах ревизию мультимода сделать, все некогда)
+7 964 730 03 32
« Ответ #4 : 16:46, 16.12.2014 »
У него ничего не подкисло, но восстанавливать раздатку придется.
Кстати, шарики там 3 штуки должны быть. Ты их не потерял когда актуатор доставал ?
Оффлайн Gena_
  • Surf 61 + Surf 185
« Ответ #5 : 17:22, 16.12.2014 »
У меня ЗП не работал только в одном случае - развалился корпус дифа. Если проблема только в актуаторе - обратись к Миккенену.
« Ответ #6 : 17:26, 16.12.2014 »
+1 за Мишин ДжипСервис
  • Любитель природы
« Ответ #7 : 19:46, 16.12.2014 »
Актуатор я не смог снять, бак/шток помешал. Так понимаю надо коробку с раздаткой опускать. Про шарики читал, делал всё аккуратно, но они не попадались мне на глаза.
  • Любитель природы
« Ответ #8 : 19:51, 16.12.2014 »
Это на Аргунова? Телефон нужен
« Ответ #9 : 19:58, 16.12.2014 »
Это на Гл. Кировской 47/7
  • Любитель природы
« Ответ #10 : 20:31, 16.12.2014 »
По гису там автосервисов нет. Есть по соседнему адресу. Но съезжу, поищу. Спасибо
Оффлайн БАИР
« Ответ #11 : 20:33, 16.12.2014 »
RedMax, так вот же тема: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=23427.0
  • Любитель природы
« Ответ #12 : 23:47, 16.12.2014 »
 Отлично! Спасибо!
  • Любитель природы
« Ответ #13 : 12:07, 18.12.2014 »
Результат на сегодняшний день:
раздадку скинул увёз Михаилу
диагноз - диф развалился ...
нужна раздатка либо целый диф ...
