Автор Тема: Рулевой редуктор на сурф 130  (Прочитано 5001 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Сегодня воткнулся в короллу, ехал километров 60. В связи с этим немного пострадал бампер и фара. И самое интересное - потек редуктор рулевой, раму не вело, ничего такого нет. Собвстенно думаю, что придется купить редуктор и поставить не хочется возиться с переборкой и выяснением. Может быть есть относительно безгеморройный вариант установки редуктора помощнее от чего-то еще?
На полном приводе
Re: Рулевой редуктор на сурф 130
« Ответ #1 : 16:54, 17.12.2014 »
У меня стоял от сурфа редуктор, сейчас поставил от крузера 78 разницы в управляемости не какой да и по производительности он вполге...
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 17:31, 17.12.2014 »
мой до удара хрустел при попороте вправо, но не сильно и не часто. Обычно на холодную. Тек декстрон и раньше, при чем раз затек, потом перестал. Сейчас опять. Потому подыскиваю редуктор, может есть у кого? Недорого приветствуется.
На полном приводе
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #3 : 19:56, 17.12.2014 »
Есть у меня редуктор от 130го, работал без нареканий, но выработка от сальника имеется, подтекает.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #4 : 20:37, 17.12.2014 »
Вот у меня такой же  :rus:
На полном приводе
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #5 : 20:53, 17.12.2014 »
Раз уж ты собираешься устанавливать мост спереди, то тебе лучше сразу искать редуктор с сошкой спереди, а не как у сурфа сзади. От ТЛК-78, ТЛК-80, Н-Сафари. По поводу течи сальника: клиент попал в ДТП на Н-Сафари, удар пришёлся в левое переднее колесо. Сила удара была такой, что оторвало кулак на мосту и рулевой тягой так дёрнуло сошку, что оторвалась крышка рулевого редуктора с той стороны, где подходит рулевой вал. Так что течь сальника после твоего ДТП - это просто мелочь.
8-902-5-125-745
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #6 : 21:24, 17.12.2014 »
Я прикидывал, сошка с задней стороны не создаст никаких проблем. Просто этот ГУР не достаточно производительный. Но его модернизация пока что не входит в мои планы, разве что по счастливому случаю с минимумом геморроя. В это верю мало, потому ищу редуктор от сурфа. Ищу достаточно вяло, т.к. в каникулы загоняюсь "под нож".
На полном приводе
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #7 : 21:34, 17.12.2014 »
Непроизводительным может быть насос ГУР, рулевой редуктор никакого отношения к производительности не имеет. На счёт прикидок: между мостом и рулевой тягой ещё должна уместиться панара и её кронштейн на раме с трудом войдёт перед сошкой, направленной назад. Не забывай, что у тебя планируются колёса 35 и выше, крепления моста прикидывай с такими колёсами с запасом.
8-902-5-125-745
« Ответ #8 : 21:39, 17.12.2014 »
все там нормально войдет, у Димонстры белки стоят, рулевой родной остался, претензий нету
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #9 : 22:35, 17.12.2014 »
Ну раз так, то хорошо, но всё же у мостовых авто редукторы помощнее сделаны, запас прочности лишним не будет.
8-902-5-125-745
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #10 : 22:54, 17.12.2014 »
Я тихонько буду ездить, пойдет и без запаса )
Редуктор все еще ищу!
На полном приводе
