Автор Тема: Не заводится Прадик!!!  (Прочитано 10920 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Не заводится Прадик!!!
« Ответ #25 : 10:56, 25.12.2014 »
Позвонил разжую 89501005327
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #26 : 11:05, 25.12.2014 »
Завоздушен ТНВД и лягушка не качает как положено. Снять шланг с фильтра к ТНВД, через тонкую воронку залить топливо в насос. Предварительно нужно открутить верхний болт с обратки , под ним подпружиненый шарик. Из под него попрет воздух, заливать пока не пойдет чистый соляр. Если не поможет, тогда уже начинать думать про спильвалве или еще что
очкарик
« Ответ #27 : 14:05, 25.12.2014 »
для закачки тёплого соляра из бутылки можно временно использовать грушу подкачки от подвесного лодочного мотора
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #28 : 16:20, 25.12.2014 »
Лягушка создает в топливной системе вакуум, правильно? И соляра затягивается из бака в фильтр из за вакуума, Вы случайно шланг с топливного фильтра  до ТНВД не снимали когда лягушкой качали? Если да то я так понимаю поэтому легко качалась лягушка. Предлагаю этот шланг снять и закупорить, потом качать лягуху пока не станет туго ходить (создался ваккум) топливо затечет в фильтр, если лягуха тугой не станет значит она сдохла или подсос в магистрали.
Оффлайн Проходимецъ
« Ответ #29 : 19:33, 25.12.2014 »
Реально вещь. Даже хотел при дохлой лягушке штатно оставить. Каждый раз при смене фильтра секас с заводкой, пока насос сам сосать не начнет из бака
очкарик
Оффлайн Евгений Кузнецов
« Ответ #30 : 19:43, 25.12.2014 »
В общем снял с машины лягушку вместе с топливным фильтром, занес домой. фильтр отогрелся, я его разобрал, и оттуда потекла вода, залез внутрь пальцами а там гольный лед.... Весь лед вытащил, с фильтра все выбежало. Поставил на место, попробовал прокачать лягушкой, а она как будто вакуум не создает((( качается на легке... Да еще к тому же аккум сдох(((
Ведь нам завещана от Бога, русская дорога...
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #31 : 20:50, 25.12.2014 »
Вот видишь, а теперь представь что у тебя в бензобаке твориться и вся магистраль полюбому вольду......
« Ответ #32 : 20:53, 25.12.2014 »
и как мне ее отогревать??? в теплое место буксировать???
Оффлайн Stёpich
« Ответ #33 : 21:53, 25.12.2014 »
Ну в теплом гараже конечно попроще, открутил сливную пробку с бака, продул магистраль компрессором, а так только горелочкой отогревать или тепловым феном, ещё можешь пушку под машину засунуть, она отогреет все равномерно  предварительно бока закрыть чем-нибудь...
« Последнее редактирование: 21:57, 25.12.2014 от Stёpiсh »
« Ответ #34 : 01:08, 26.12.2014 »
Ну вот говорил же бадягой заправили. Сливай отогревай, продувай. Вакум не созлается скорее из за замерзших магистралей. Можно потом просто салярку залить в фильтр и собрать лягушку аппаратуре хватит чтоб завестись потом сама закачает. Я так всегда делал когда у меня была сломана лягушка.
« Ответ #35 : 00:11, 27.12.2014 »
Машина всю ночь простояла в теплом боксе, и с утра завелась как ни в чем не бывало))) Всем спасибо))) Тема закрыта))))
