Автор Тема: сэнд траки  (Прочитано 38261 раз)
Re: сэнд траки
« Ответ #25 : 00:19, 29.12.2014 »
Делал траки из профильной трубы 20на40 во внутрь пены закачал чтоб грязь не попадала ) выдерживали как мост теранчика на 38 боггерах, и моего сурфа как тока не выдерживали
Re: сэнд траки
« Ответ #26 : 00:22, 29.12.2014 »
если кому надо обращайтесь к Виталя38, сделает вам траки не просто так на обум, а под вашу машину с определенными размерами просчитанными опытом внедорожного спрота )
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
Re: сэнд траки
« Ответ #27 : 00:48, 29.12.2014 »
1,5м? Вес у них скока вышел?
Re: сэнд траки
« Ответ #28 : 00:51, 29.12.2014 »
мы и со штурманом нормально таскаем их, из грязюки достаем, как то насчет веса не запаривался, самое тяжелое это хай джек его же тоже таскаем постоянно )
Оффлайн KaKTyS
Re: сэнд траки
« Ответ #29 : 00:52, 29.12.2014 »
У Алика довольно легкие на мой взгляд... как-то раз тащил две штуки и нормально)
Оффлайн БорТ-055
Re: сэнд траки
« Ответ #30 : 00:58, 29.12.2014 »
Перегородки из проф трубы 20х20 ?
Re: сэнд траки
« Ответ #31 : 00:59, 29.12.2014 »
да
Re: сэнд траки
« Ответ #32 : 12:49, 29.12.2014 »
Не больше 3х кг- шт
Оффлайн Кит 38Rus
Re: сэнд траки
« Ответ #33 : 17:33, 01.02.2015 »
Оффлайн VITO
Re: сэнд траки
« Ответ #34 : 18:40, 01.02.2015 »
http://dvtechnotrade.com/catalog/product/st3
А как вам такие ?
Вот эти интересны....
Re: сэнд траки
« Ответ #35 : 18:52, 01.02.2015 »
А как вам такие ?
вес 10 кг .... не очень хорошо.
и материал у них какой? в эти соты будет сильно забиваться грунт.
Оффлайн Zelenaya
Re: сэнд траки
« Ответ #36 : 19:46, 08.05.2015 »
материал трубы какой? сталь? алюминий?
толщина стенки?
Re: сэнд траки
« Ответ #37 : 20:46, 08.05.2015 »
толщина стенки?
обычный тюбинг, который продается на строит рынке
толщина 2мм. Могу изготовить
Re: сэнд траки
« Ответ #38 : 20:46, 08.05.2015 »
толщина стенки?
да обычная профильная труба 40н20 ступеньки 20н20
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Re: сэнд траки
« Ответ #39 : 21:40, 08.05.2015 »
Варил такие же на заказ 40*20 не меньше 2мм, а вот промежуточные 20*20 можно и 1,2 мм. выиграешь пару кг. На счет веса Виталя конечно приврал, примерно 5-6 кг. в зависимости от длинны и шага ступенек.
« Последнее редактирование: 21:46, 08.05.2015 от Stёpiсh »
Оффлайн Ruff3
Re: сэнд траки
« Ответ #40 : 22:13, 07.07.2016 »
Не знаю как вашего теранчика на 38 выдержали такие треки? Нашего на 33 резине несовсем выдержали как мостик :sarcastic_hand:
Оффлайн Ruff3
Re: сэнд траки
« Ответ #41 : 22:20, 07.07.2016 »
А вот когда по середине еще одну трубу бросили и усилители по бокам все заработало :ok:  еще и как лавочку или столик можно использовать :secret:  обратите внимание что все дырки заварены, грязь не попадает, вес 11 кг один. Вес можно уменьшить до 8-9 кг, делали с запасом :rus: . длина 1,5. Вес зависит от длины,а конструкция смотря под какую машину.
« Последнее редактирование: 22:52, 07.07.2016 от Ruff3 »
Оффлайн Ruff3
Re: сэнд траки
« Ответ #42 : 00:12, 08.07.2016 »
Оффлайн XTZ
  • https://www.drive2.ru/users/xtz/
Re: сэнд траки
« Ответ #43 : 07:57, 09.07.2016 »
Что так и небыло отклика и отчета по изделиям Андрея М?
Оффлайн Андрей М
Re: сэнд траки
« Ответ #44 : 12:24, 09.07.2016 »
Не было и не будет, потому что траки около года валяются в боксе, желавший их протестировать, так и не приехал.
Оффлайн Zelenaya
Re: сэнд траки
« Ответ #45 : 17:36, 09.07.2016 »
Давай мы потестим... Мы уже успели разные погнуть... поломать... На соревках пользуем часто, можем оценить, в разных условиях :)
Оффлайн ДАК
  • Авиа Делика ДАК
Re: сэнд траки
« Ответ #46 : 19:03, 09.07.2016 »
вот мы берем на саревки доски 5ки длиной 1.5 и все канает . до метала пока руки не доходят
электромонтаж.строительство.отделка. любой сложности 65-05-65 ( есть автовышка)
Оффлайн Андрей М
Re: сэнд траки
« Ответ #47 : 21:20, 09.07.2016 »
Забирайте, размер 1200-400, выполнены:металл, стеклопластик, полимер. Предполагались для авто массой 1,1 , на внешнем виде не заморачивался , главное изучить пригодность, вес одного 7кг. Отдать могу в понедельник, 89148955733.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: сэнд траки
« Ответ #48 : 21:28, 09.07.2016 »
Мы можем потестить в песке. 2-хз августа. Машина не ведовая, так что использоваться будут точно.
Оффлайн Андрей М
Re: сэнд траки
« Ответ #49 : 21:27, 10.07.2016 »
Телефон указан. Забирать Байкальская 277а, предварительно позвонить. Уточняю, даром.
Кто приедет, тому и отдам.
