Автор Тема: Зимний запуск дизеля.  (Прочитано 12978 раз)
Re: Зимний запуск дизеля.
« Ответ #25 : 14:19, 06.01.2015 »
Значит завелась при морозе ниже -30. Масло 10в40. Хороший новый аккум! Со старым не заводилось в -15 ! Я думаю результатом эксперимента останешься доволен!
Пользуясь случаем пропиарю свой сайт ) Тест аккумуляторных батарей, вдруг поможет при покупке:  [/size][size=78%]http://offroad38.ru/tuning_test_akum.php[/size]
Что значит статья подготовлена по материалам оф роад драйв?  Честно с $зддил и ушел,  называется нашел?
« Ответ #26 : 15:08, 06.01.2015 »
Погуглил сам. Интересная фича, данный термин, при запросе в поисковика, применяется только к 4М40, видимо поэтому я раньше такого не слышал.
Есть он на всех мех аппаратурах.
Поясню.[/size]Заметил что очень важно даже не то, какая температура на улице, а сколько простояла машина. Если стоит 6-8 часов, то запуск с пульта и без подогрева и в -20 не проблема. Пуск с первого раза, взрывом, 1000-1100 об/мин, прогрев и все в порядке. Если же время стоянки 10 и более часов, то все, с пульта мы уже незаводимся, да и с ключа, да с подогревом, все равно приходится долго крутить стартером.Только вот проверить эту мысль пока не получится, жаба не даст покупать 2 новых акума пока ещё эти работают.
Ищи и устраняй подсос воздуха и отремонтируй сапун в баке, акумы ни причем!
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #27 : 16:04, 06.01.2015 »
Олег, а у твоих возраст какой? Просто если тоже не новые, то чистоты эксперимента не будет.
За предложение спасибо!
не новые возраст не знаю, завоздушивает у тебя где то  потихонечку :)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #28 : 17:10, 06.01.2015 »
я брал не у них. Копирайт скопировал с сайта, откуда взята статья. простите за офф
На полном приводе
« Ответ #29 : 18:29, 06.01.2015 »
2Ватокат и ВЛ-85.
Не, завоздушивания системы нет. В теплом гараже авто заводится с полпинка хоть после недельной стоянки. Так что мимо.
« Ответ #30 : 18:34, 06.01.2015 »
С этим не спорю, как бы не первая машина с механической ТНВД, но само словосочетание автомат подогрева до этого я не встречал.
« Ответ #31 : 18:42, 06.01.2015 »
2Баджио. Вить, а вот с такой проблемой я ни разу не встречался.
Как выяснишь причину, напиши.
« Ответ #32 : 22:19, 06.01.2015 »
1) любые сравнения даже одинаковых движков(что нереально по износу) при таком подходе будут "+- полбутылки". Потому что масло, свечи,компрессия по цилиндрам и аккумы у всех разные. Так что по сути вопроса- это ни о чём.
Чтобы понять-сравнение должно быть чистым,при одинаковых условиях!
2) есть ещё фигня, связанная с  датчиками МРВ на электронных аппаратурах. (МРВ, судя по литературе, бывают нескольких видов, и какой-то один представляет собой терморезистор, сопротивление которого изменяется при охлаждении потоком воздуха . Причём количество воздуха,которое "понимает" электроника, прямо связано с его температурой)
3) плюсаните сюда ещё всякие автоматы предпусковые, пусковые, прогрева , и т.д., работа которых основана на измерении температуры, даже если сам измеритель механический (биметалл), не говоря о программах процессора, который не только опрашивает, но и сопоставляет показания разных термодатчиков.
4) все наши холодные зимние запуски лежат на нижнем пределе или за пределом расчётной эксплуатации исправной японской аппаратуры, то есть если что-нибудь "не в режиме"- хитроумную аппаратуру надо обманывать.
5) Володь, аккумы нагрузочной вилкой тебе протестят за 5 минут в любой аккумуляторной лавке не снимая с машины, если им больше 4 лет-ну ты же сам всё знаешь!
6) масло нашей зимой лить 10W и плакать "не заводится"-сразу вопрос, а чё, 5W ( да 0W дорого, знаю) не пробовали, типа дураки эту вязкость придумали?
7) Сталкер прав.
8) на мощность стартера ИМХО грешить можно в последнюю очередь, надо сравнивать передаточные числа стартерных шестерёнок и мощности стартерных движков.
« Ответ #33 : 23:58, 06.01.2015 »
Проверка нагрузочной вилкой, поверьте, нифига не показывает. Основная масса аккумов даёт очень большую просадку на морозе в момент запуска. Это весьма не слабо влияет и на скорость вращения стартера, и на работу электроники. Тем более раньше всегда лето-зима регулировали плотность электролита, что способствовало нормальной работе аккума в холода. Кто-то пробовал это делать в наше время? Я один раз при диагностике аккума попробовал попросить на зиму плотность поднять, так мне пальцем у виска покрутили реально  :mosking:
Оффлайн Сталкер
« Ответ #35 : 04:51, 07.01.2015 »
Badjo, такая хрень у тд42т была из-за сальника вала насоса,  стоит на лобовине насоса за шестеренью,  меняется на раз и больше не беспокоит, второй вариант - Китай свечи и их недогрев. http://www.drive2.ru/l/334687/
« Ответ #36 : 10:12, 07.01.2015 »
Миша, а как бы он у него в более низкую температуру легче запускался?
Скорее уже сальник виноват.
« Ответ #37 : 21:14, 07.01.2015 »
Ключевые вопросы (кто хочет-разберётся) 1)Что показывает нагрузочная вилка? 2)Что такое "просадка"? 3) А волшебный термин "приведённая плотность" чем отличается от просто плотности? 4) Почему убитый аккум "не берёт" зарядку?
Современные, хорошего качества (!, а не говно всякое) аккумы позволяют запускать исправный холодный дизель (с соответствующим маслом) без танцев с плотностью. Научились делать. Необслуживаемые. Без пробок, заглушки там.
И убитому аккуму никакая плотность не поможет,  проверено. Только затрахаешься.
« Последнее редактирование: 21:37, 07.01.2015 от Луноход »
« Ответ #38 : 21:27, 07.01.2015 »
Цитата из ссылок по аккумам выше:
 "стартер даже не подает признаков жизни, причиной тому служит аккумулятор, который почему-то успел всего за сутки или двое полностью разрядиться, при этом не работая вообще. Далее, пытаясь зарядить аккумулятор в течение некоторого времени, вы видите, что он попросту не заряжается. Можете не сомневаться, диагноз в этом случае — плотность электролита упала. Как правило, это происходит из-за того, что раствор испарился, произойти это могло в момент перезарядки, когда он был открыт и закипел.
Чтобы не доводить аккумулятор до сухого состояния, водители доливают в него дистиллированную воду, но проблема в том, что плотность кислотного раствора при этом понижается и никто не знает на сколько."
Авторы этой околонаучной мутотени блуждают во тьме и противоречат сами себе. Потому что кипит аккум только на избыточных токах, и при кипении электролита испаряется только вода, (кислоту доливать нельзя), проверить плотность нетрудно.
Дальше читать не стал, скучно.
Куча нормальной литературы есть по теме, не надо этим мусором голову забивать.
« Ответ #39 : 00:58, 08.01.2015 »
Хм... Да, бред :( Не абсолютно всё там бред, но уж этот абзац точно :( Мельком пробежал, показалось полезным, сорри :)
И, кстати, при повышенной плотности, как помню, аккум тоже кипит.
