Автор Тема: Масло в Монголию  (Прочитано 6366 раз)
Масло в Монголию
« : 13:59, 25.06.2007 »
Так какое всетаки масло заливаем? Чтобы у всех одинаковое было?
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #1 : 17:47, 25.06.2007 »
mobil delvac
Оффлайн Overclock
Масло в Монголию
« Ответ #2 : 17:52, 25.06.2007 »
ценник у него какой, вязкость?
Paul
Масло в Монголию
« Ответ #3 : 11:31, 26.06.2007 »
у меня после заливки данного масла давление немного упало. :(
Масло в Монголию
« Ответ #4 : 09:56, 27.06.2007 »
Чето я почитал и посчитал, получилось следующее:
Масла надо заливать сейчас + еще на одну смену брать с собой. В итоге получается зимой придется ездить на минералке 15w40. Что не есть гуд. Я честно говоря не понял, чем обусловлен такой выбор масла.
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #5 : 10:02, 27.06.2007 »
ты пройдешь 5000 км, это как раз следующая замена, там уж заливай что угодно
Масло в Монголию
« Ответ #6 : 10:04, 27.06.2007 »
Дык и залью то, что взял на полную смену. Или ты предлагаешь на полную смену взять другого?
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #7 : 10:06, 27.06.2007 »
ну а что мешает другого залить, а это пусть лежит до лета?
Масло в Монголию
« Ответ #8 : 10:07, 27.06.2007 »
Гы. 2000 рублей пусть лежит до лета.
Может проще другое масло купить?
Масло в Монголию
« Ответ #9 : 10:10, 27.06.2007 »
а зачем вам всем брать одинаковое масло?
или вы думаете ,что пробъете картер, масло все вытечет и придется его полностью заменять?
очень низкая вероятность такого случая, тем более ,что у вас больше экспедиционный маршрут ,а на оффроадный.
достаточно взять просто пару литров масла на доливку и все
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #10 : 10:10, 27.06.2007 »
просто это хорошее дешевое масло для дизелей, его много кто заливает. По крайней мере я и игорь точно на таком масле поедем.
А что в трансмиссию льем?
Масло в Монголию
« Ответ #11 : 10:12, 27.06.2007 »
Заметь дизелей, а не турбодизелей.
Масло в Монголию
« Ответ #12 : 10:13, 27.06.2007 »
Кстати, delvac разный бывает. Про какой речь?
MX - 15w40?
Масло в Монголию
« Ответ #13 : 10:16, 27.06.2007 »
А если воды черпануть?
Тут кстати некоторые перцы хотят ехать через хубсугул.
Поэтому масло не помешает.
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #14 : 10:26, 27.06.2007 »
Масло вообще можно взять только два или три комплекта на всю колонну, + каждый на доливку добирает сам.
Масло в Монголию
« Ответ #15 : 10:32, 27.06.2007 »
Если брать 3 комплекта - как скидываться деньгами?
Как потом его делить?
Оффлайн ГАЗозавр
Масло в Монголию
« Ответ #16 : 10:37, 27.06.2007 »
Цитата: "AlexTank"
Если брать 3 комплекта - как скидываться деньгами? Как потом его делить?
не надо ничего делить, тот кто взял масло оно его, если залили не ему, деньги с того кому залили.
Масло в Монголию
« Ответ #17 : 00:27, 28.06.2007 »
В трансмиссию предлагаю BP
