Автор Тема: Расколотка: "Вспомнить всё!?"  (Прочитано 275974 раз)
Оффлайн Vas
Re: Расколотка: "Вспомнить всё!?"
« Ответ #150 : 15:25, 07.02.2015 »
Саня хватит тянуть.
Давай полигон уже. :ok:
Сил нет терпеть. :'(
Терпи друг 10-е уже скоро.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #151 : 19:46, 07.02.2015 »
на военных мостах какой самый лайтовый класс и до какого размера колеса можно ставить, чтоб в него попасть )
На полном приводе
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #152 : 21:08, 07.02.2015 »
если мосты не штатные то ТС-3
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #153 : 21:14, 07.02.2015 »
о, неожиданно, помню времена когда на вояках в туризме можно было ездить
На полном приводе
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #154 : 21:28, 07.02.2015 »
А машина какая? А то может УАЗик. И вояки с завода стоят.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #155 : 21:34, 07.02.2015 »
По моему чисто порталы так и никто не признает что они с завода могут и соответственно занижали размер колес и минимум туризм. Было вроде так и спорили много. Ничего же вроде в регламенте не поменялось. Как и стоковая резина на них шла к152 по моему а у нее размерность 31. Это же с завода. Однако в стандарт никак. :) тема стара
Оффлайн Vas
« Ответ #156 : 22:28, 07.02.2015 »
Читайте регламент!
14.1. Автомобили класса « ТС1».
14.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Серийные внедорожные легковые автомобили, колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие, как минимум, два места для сидения. Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При проведении технической комиссии организаторами допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.
Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода).
По решению организаторов конкретного этапа, возможен допуск в классе «ТС1» к участию автомобилей колесной формулы 4Х2, при условии обязательного наличия работоспособной радиостанции 144 МГц.
14.1.2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
-Усиление
Разрешается усиление деталей рамы, кузова, трансмиссии и подвески.  Разрешается замена штатных бамперов, порогов на т.н. "силовые" индивидуального изготовления. На сезон 2015г ограничений в конструкции усилителей, применяемых материалов нет.
-Масса автомобиля
Масса автомобиля должна быть не более 3500кг. Минимальная масса автомобиля, на сезон 2015г не ограничивается.
-Двигатель
На автомобиле должен быть установлен двигатель, предусмотренный заводом – изготовителем для данной модели. Допускаются доработки систем и агрегатов двигателя с целью повышения водозащищенности.
-Трансмиссия
Разрешается установка блокируемых дифференциалов при условии, их установки в оригинальный картер. Разрешается замена ГП. Разрешается доработка узлов и агрегатов с целью повышения их водозащищенности и теплоотдачи (АКПП).
-Подвеска
Разрешается установка любых амортизаторов при условии сохранения их точек крепления, и любых упругих элементов, при условии сохранения их типа (винтовые пружины, листовые рессоры, торсионы).
Разрешен лифт подвески и перенос ограничителей хода подвески.
-Колеса и шины
Автомобили оснащаются дорожными или грязевыми шинами размерностью до 31 дюйма.
Для автомобилей с длиной колесной базы не менее 2625 мм допускается применение шин размерностью до 33 дюйма включительно.
Измерение диаметра колеса  проводятся на шинах накачанных до давления в 1,5 атмосферы, в горизонтальной плоскости, проходящей через ступицу колеса.
-Электрооборудование
Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов - соединений.
Марка и емкость аккумулятора(ов) свободные, однако их количество и расположение, предусмотренное изготовителем, должно быть сохранено.
Марка и мощность генератора не ограничиваются, также как и его положение в моторном отсеке.
Разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей.
Основное светотехническое оборудование (фары, указатели поворотов, повторители, габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, освещение номерного знака) должно находиться, на момент предстартовой технической комиссии, в рабочем состоянии.
Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается
-Топливная система
Горловина топливного бака(ов) должна быть снабжена крышкой, обеспечивающей её надежное запирание.
-Рулевое управление
Стандартное для данной модели автомобиля.
-Кузов и рама
Стандартные для данной модели автомобиля, с минимально возможными добавлениями в комплектации, направленными на повышение возможностей автомобиля в условиях внедорожной эксплуатации.
Разрешается незначительная, не изменяющая основных геометрических характеристик автомобиля, подрезка кузовных панелей связанная с установкой колес увеличенного диаметра (ширины, вылета).
Разрешен лифт кузова (бодилифт).
14.1.3   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Использование лебедок – запрещено. Исключение составляют только лебедки с ручным приводом, использующие, для достижения необходимого эффекта, мускульную силу человека. В случае наличия на автомобиле Участника установленной лебедки (равно как и специальное устройство крепления съемной лебедки), устанавливается пломба, исключающая несанкционированное использование лебедки.
Использование съемных тянущих устройств использующих привод от ступиц, дисков, колес с установленными самовытаскивателями запрещено.
Не допускается использование стационарно - установленных на автомобиле специальных гидро-пневмо-электро-домкратов.
Наличие на автомобиле твердой крыши над сиденьями экипажа и ремней безопасности является обязательным. (Ограничение вводится с целью предохранения экипажа от ранения ветками, сучьями и пр., падающими в процессе движения автомобиля в лесу, либо при опрокидывании автомобиля).
  На автомобилях, выпущенных производителем без ремней безопасности, необходимо использование, как минимум, двухточечного поясного ремня безопасности.
В классе «ТС1» использование защитного шлема обязательно
Наличие несгораемого комбинезона, специальной обуви, одежды и перчаток необязательно, но желательно.
Экипаж обязан иметь в экипировке автомобиля: огнетушитель(ли), общим объемом не менее 4 кг, аптечку первой медицинской помощи, цифровой фотоаппарат (с фоторазрешением не ниже 3 МП), фонарь, лопату, топор, буксировочные проушины спереди и сзади, эластичный буксировочный трос с усилием на разрыв не менее 5 т., приемник сигналов спутниковой навигации (Глонасс, GPS).
Экипаж, имеющий на борту рабочую радиостанцию диапазона 144 МГц, поощряется оргкомитетом соревнований в виде начисления бонуса.
« Последнее редактирование: 22:31, 07.02.2015 от Vas »
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #157 : 22:36, 07.02.2015 »
А теперь смутные времена %) ,даже страшно заявляться в стандарт  там ведь щас все на 33 резине прям с завода приедут в стоковом состоянии :bear:
Оффлайн Vas
« Ответ #158 : 22:46, 07.02.2015 »
Не пугай народ, у нас всё по библии.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #159 : 22:48, 07.02.2015 »
да газ-69 у нас с QD32t на фБел  :rus:  Можно было бы суетнуть резю попроще и погоняться без фанатизьму...
На полном приводе
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #160 : 22:50, 07.02.2015 »
Здесь уже замена двигателя. Это другое
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #161 : 22:52, 07.02.2015 »
Да там чет всего замена... Только вот лебедочка самоуверенно маленькая и слабенькая одна... Второй нет ) Поедем в экстрим, хапнем горя )
На полном приводе
« Ответ #162 : 22:56, 07.02.2015 »
Замена мотора это ТС2
замена мостов (двух) эьто ТС3
вояки с завода были только на УАЗ 469
еще были с барсами но там вроде мелкосерийное производство, может и меньше 1000 штук
Оффлайн Vas
« Ответ #163 : 22:57, 07.02.2015 »
ТС-3
Не ссыте
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #164 : 22:57, 07.02.2015 »
Денис а ты не боись а едь  :bear:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #165 : 23:00, 07.02.2015 »
И ведь каждый верит в то что ему выгодно :be:
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #166 : 23:03, 07.02.2015 »
да я как бы не то, чтобы боюсь. Просто меня лебедочка напрягает немного. А вообще раньше классификация была проще, а нынче аж регламент кубка кио за основу взят, все сурьезно, хотя мероприятие не кубковое. Раньше колесами классы мерились по большому счету, хорошие были времена. А газик, ну что сделаешь на родном моторе не тащит он. Ну установка тяжеленного дизеля не значит увеличение проходимости, что даже в тс2 минимум участвовать. Мосты военные конечно преимущество дают, но не такое, чтоб сразу в тс3. Не, я не хлюздю, просто размышляю. Флуданул чутка )  :ok:
На полном приводе
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #167 : 23:13, 07.02.2015 »
Чем принципиально отличается 469б и 31512. Те что с мягким верхом . Ничем. На первом порталы на втором колхозы. Оба серийное производство. Согласно регламента 469б проходит на родной резине практически 31 размера в стандарт ? Только нужен ли он там ? Извените за флуд:)
« Ответ #168 : 23:24, 07.02.2015 »
тем что один с вояками второй с колхозами.
модель автомобиля совсем другая.
то же самое что если прадик с мостами от 80-ки приедет, его тоже пускать в ТС1 или ТС2?  по регламенту нет, серийно на эту модель не ставились так+
ие мосты.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #169 : 00:16, 08.02.2015 »
Вопрос 469б с порталами на 152 стандарт ?
Оффлайн Vas
« Ответ #170 : 20:50, 08.02.2015 »
7. GAZline
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #171 : 12:38, 09.02.2015 »
Не забудь ..сегодня будильник поставь на 00-00.. порадуй друзей своей пунктуальностью :mosking:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #172 : 00:55, 10.02.2015 »
Где квадрат? Уже 10 - е число!!!  :rtfm:
Оффлайн Vas
« Ответ #173 : 01:44, 10.02.2015 »
Терпение сейчас усё будет.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #174 : 01:46, 10.02.2015 »
Зрителем есть смысл ехать? я не был ни разу и не знаю что там да как происходит)
« Последнее редактирование: 03:59, 10.02.2015 от KaKTyS »
