Автор Тема: отрава для волков.  (Прочитано 31406 раз)
Оффлайн StarAlex
  • Иркутск
Re: отрава для волков.
« Ответ #25 : 13:19, 19.01.2015 »
у волка след похож на лису? Вчера с ХЕи на Сапун Гору поднялись, у зрк видели похожий след. Прямой стрункой шел след..
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #26 : 13:59, 19.01.2015 »
Волчий след больше походит на собачий, у лисы он более ровный...
Оффлайн McMaris
  • Renault?- это ко мне.
« Ответ #27 : 14:04, 19.01.2015 »
Да не, стрункой это лисий :ok:
« Ответ #28 : 14:24, 19.01.2015 »
а брось натрий  в кровь. Все сам увидишь.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #29 : 14:56, 19.01.2015 »
Живодеры %)
« Ответ #30 : 15:12, 19.01.2015 »
Готов приехать пострелять волков !!!!
Только через две недели
Если поедешь меня захвати) есть гладкий 16-й, могу в загоне участвовать )
« Ответ #31 : 17:52, 19.01.2015 »
Можете посмеяться от незнания. Натрий либо окисляется от воздействия с кислородом либо бурно входит в реакцию с водой, поэтому хранится обычно в керосине, масле, и.т.д... С натрием всё детство забавлялись, так что не надо нести ересь. Сдуру и простым топором можно себе всё отрубить по самое туловище.
 Волкам скармливали так-кусочек натрия заворачивали в кусочек жира, замораживали и толкали в приманку. После проглатывания в пищеводе или желудке натрий войдя в реакцию с жидкостью выжигает что успеет из внутренностей нафиг.
т.к. сейчас и с натрием уже проблематично, начали кормить ленточные пилы с пилорам-отрезают полосочку с зубьями от ленточной пилы, ломают кусочками ховают в подмороженом мясе. Сказали жрёт это охотнее, чем натрий, получает повреждения внутренних органов и дохнет.
В детстве читал повесть Джека Лондона в ней эскимос замораживает свёрнутый китовый ус в шарик из жира. Ну и далее как вышесказано...
« Ответ #32 : 20:07, 19.01.2015 »
Блин натрий и соболь может сожрать, с пилкой интересней, сегодня вновь был в угодьях, часть волков ушла дальше, семь или шесть остались, бродят, в тайге даже птичка не чирикнет, водного след - ладонью не закрою
Оффлайн ssv
  • Серый
« Ответ #33 : 22:19, 19.01.2015 »
Есть снежик артик кат если надо
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #34 : 11:29, 20.01.2015 »
Нашел на ганзе
Поделюсь, чего же не поделитиься.
Клапана, заполненные натрием встречал на двигателях исключительно грузового транспорта.
Дизелей старых по гаражам полно .Пилим клапан, акуратно. Одеваем нитянные чистые перчатки ,сухие и без прорезиненности, вынимаем натрий. Голыми руками не трогать, поскольку от влажности начинается реакция(она начинается и на открытом воздухе но медленно).
Все делать предельно аккуратно патамушта при попадении влаги получите ожог. Затем берется фольга, не от шоколадки, а нормальную кулинарную, обоачиваем кусок натрия, много не надо, в пределах разумного.
Далее берем приготовленные зарание колобки из сала размером с шарик от настольного тениса или чуть больше. Шарики для простоты делаются так: вертим на мясорубке сало свиное в фарш катаем колобки ,пока сало мягкое делает в нем хорошие углубления и морозим. Затем вкладываем в углубление натрий в фольге и замазывем мягким фаршем из сала и опять на мороз. Разбрасывается это возле даванины ,падали или там где волки перемещаются часто. Либо возле привады. Как вариант, протаскиваем потроха желательно с кровью по дороге где ходят волки, и бросаем на кровь колобки.
Далее происходит следующее ,поскольку колобки небольшие волк их глотает не разжевывая, при попадани в желудок сало тает ,а влажная среда начинает реакцию натрия который раскаляется ,начинает "летать " по желудку и прожигает внутренности.
Уходит волк не далеко. Обычно лежит в километре с кашей из женых внутренностей либо( что реже с дырой в брюшине, это если кто натрия не пожалел).
Да и еще, натрий на открытом воздухе один фиг дает реакция не бурную как в воде но все же реакция есть, так что делать всё надо быстро. И про сухие нитяные перчатки не забудьте.
Если что не понятно спрашивайте.
Прадо-клуб.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #35 : 11:32, 20.01.2015 »
Только там не только волков потравишь.
Прадо-клуб.
« Ответ #36 : 12:02, 20.01.2015 »
Вот тут согласен, это вполне возможно. Только не думаю, что применение других средств на 100% исключит такую возможность.
Ну, кроме, естественно, загона, чем очень мало кто желает морочиться.
« Ответ #37 : 12:33, 20.01.2015 »
Собака без ошейника в лесу, отстреливается в первую очередь. Это мне ещё дед говорил.
« Ответ #38 : 12:38, 20.01.2015 »
Если что то собака с ОШЕЙНИКОМ в лесу это смерть - для собаки ибо она не пешком ходит а по коряжнику лазит - зацепилась и повесилась. Так то это первое правило охотника при заходе в лес сними с собаки ошейник и спусти ее с поводка. Если конечно не хочешь тоскать собаку рядом на поводке - тогда что это за собака, и зачем она нужна, что бы хозяина со спины охраняла?  :mosking:
« Ответ #39 : 16:09, 20.01.2015 »
Речь идёт о дворовой собаке, которая не повесилась на ошейнике. Про рабочих собак речи нет , на то и глаза чтобы сперва цель узнать а потом палить если надо...
« Последнее редактирование: 16:16, 20.01.2015 от stass_03 »
« Ответ #40 : 16:15, 20.01.2015 »
Речь идёт о дворовой собаке, которая не повесилась на ошейнике. Про рабочих собак речи нет на то и глаза чтобы сперва цель узнать а потом палить если надо...
Я видел в некоторых деревнях - дворовые собаки так работают по пушнине и по козе - что Лайки нервно курят в сторонке. Так что ненадо делать выводы по породе собаки.
« Ответ #41 : 16:20, 20.01.2015 »
ИМХО если у охотника собака рабочая про..лась значит или с собакой или с охотником что-то не так... Касаемо дворняг могу сказать лишь то что в бытность деда породистых их и не было никогда. Так что отличали по каким-то признакам.
« Ответ #42 : 16:25, 20.01.2015 »
Ага по цвету УШЕЙ  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
« Ответ #43 : 17:25, 20.01.2015 »
 :lol: :lol: :lol: :lol: :laugh2:
Ешё дед говорил что одна собака в лесу может наковырять столько, что стае волков не снилось... :pardon:
Оффлайн Karagi
« Ответ #44 : 11:55, 15.04.2015 »
насчет песиков и их потерь в лесу тайге все верно, собаки сами по себе не теряются, у моего крестного была пара лаек, если идешь с ними по тайге и зверя не стреляешь то после того как они одного, второго зверя на тебя поднимут, а ты не возьмешь его, они сами просто разворачивались и уходили домой от обиды. А уж в сезон чтоб с ними поохотиться к крестному очередь из охотников стояла, по пол туши лося давали за охоту с собачками этими. Да, а насчет зелий по волку если интересно пишите мне на почту, могу проконсультировать, что чем куда и как ибо информация не для общего пользования, а только тем кому действительно нужно и интересно. почта вот: zelia_mnogo@rambler.ru
