Автор Тема: Расход топлива большеват за городом.  (Прочитано 8829 раз)
Socrat
Подскажите пожалуйста. Расход топлива за городом достигается 20 литров (к примеру поездки по Байкальскому тракту в Листвянку). Хотя по городу расход примерно 15 литров. Двигатель ТД-42. Механика. Ездили впятером средняя скорость 80-110 км/ч. Топливо Евро-4 !
Что-то странное рассказываешь, в самом экономичном режиме (90 км/ч), максимальный расход, а в самом прожорливом (городской цикл), минимальный.
Socrat
Для меня тоже странновато немного. Может сказывается Евро-4. Никогда не лил его раньше, а тут решил попробовать. На Евро-4 ездил только за городом. Городской режим перед этим замерял на зимней солярке. Может на Евро-4 горолдской еще больше будет.
А вообще какой примерно расход должен быть по городу и за городом ?
Оффлайн ГАЗозавр
у меня на 31 резине, трасса Иркутск-Аршан-Иркутск, вышел 12,2. По городу хз, никогда не задумывался.
Socrat
Какой машин и какой двигатель ?
Walker
В старые дизеля EURO-4  лучше вообще не лить  особенно летом. Серы в ней мало  - а именно сера -является смазывающим  элементом в механических ТНВД.
Socrat
Т.е. в связи с этим и может потребляться больше солярки ?
Оффлайн ГАЗозавр
сафари пятидверый тд42 мкп
Walker
Думаю что сильно не должно влиять .
Хотя для чистоты эксперимента, надо устроить ездовые испытания  при единообразии условий.
1) топливо с одной заправки
2) полный бак изъездить в городе
3) полный бак изъездить за городом ( С этим бывает сложнее)
4) сравнить полученные результаты.
Ps за городом  может  быть и побольше чем в городе-  смотря как  сильно топтать педаль  :D
Расход однозначно большой. Я  ездил в городе и за городом как на крайсовском топливе , так и на Юкосе (зимнем). Расход от топлива не зависел (TD-42,МКП). В городе 14, на трассе около 13. Тапку давлю постоянно :lol:
Socrat
Думаю попробовать довести машину до полной кончины топлива.
Вообще можно на ходу дизеля доводить до конца топлива ? Ни разу не пробовал.
Потом долго придется качать вручную топливо из бака. Вообще не рекомендуют завоздушивать топливную магистраль.
Всю чачу из бака, которая там накопилась засосет до кучи.
Socrat
Получается лучше считать примерно (на глазок) ?
Что считать?
Заливаешь полный бак, засекаешь километраж, ездишь до загорания лампочки, заливаешь полный бак. Сколько спалил будет видно при второй заливке.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Зачем,есть более точный способ. Заливаешь бак под завязку,проезжаешь примерно 100 км,в принципе хоть сколько,заезжаешь на заправку и заливаешь опять до полного.Получаешь точный расход.Таким образом можешь высчитать точный расход как в городе так и за городом.
Гы. Я это и написал в предыдущем сообщении.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
У тебя немного не так,ты еще про лампочку писал,а здесь проще.Хотя не принципиально.
Точность тем выше, чем больше километров проехано.
