Автор Тема: Задний мост с 80ки какой лучше?  (Прочитано 15938 раз)
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Re: Задний мост с 80ки какой лучше?
« Ответ #25 : 09:07, 21.01.2015 »
Сейчас же мост сзади? "Говорят" - это не тот аргумент, чтобы устраивать колхоз на ровном месте. Откатай сезон на родном мосту - вот и увидишь что там слабое, а подшипники заменить проще, чем перекатить мост, который конструктивно заточен под другой а/м. ИМХО.
И грамотнее, наверное, будет оставить чтобы оба редуктора были одинаковые 8". Зад 80-ки 9,5", ЛСД в чаче не помогает - проверено. Неубиваемый - это да. Ещё родные пары(4,1) живее всех живых.
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #26 : 09:17, 21.01.2015 »
Передний уже от 80ки.
Пары 4.1 мне мало, разумеется. не тащит он нормально, больно вваливать требуется, расход вырос на 33х сильно.
А я думал тоже сезон откатать, посмотреть. Но что-то есть такие предпосылки, что потом денег на это все не будет. Надо бы решить сейчас и сделать. А уж задний-то подкатить не проблема.
На полном приводе
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #27 : 09:50, 21.01.2015 »
Про пары я говорю, что сам ещё на родных езжу, мощности у 4,5л хватает. А что мешает в запас прикупить сейчас, а уже потом при случае заменить. Вот и убедишься уже лично насколько "слаб" родной мост.
К сравнению про себя: пока вваливал в поворотах, как на гонке - менял передние колодки и ступичные подшипники раз в три месяца, сейчас изменил стиль вождения - меняю не чаще раза в год. Задние за три года даже не вскрывал ни разу - не было предпосылок.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #28 : 10:23, 21.01.2015 »
Ну у нас и моторы и подшипники разные. У меня 1кз, не скажу, что на парах 4.1 он адекватно может ездить на 35х, тем более по лесу. Соляры порит много, требует его покрутить. Ну а подшипники у меня слабенькие. Идея хорошая на счет того, чтоб взять в запас с целью сменить. Но тут в любом случае придется купить я думаю. Разве что ставить эксперимент по живучести моего моста или нет, это уже вопрос второстепенный.
На полном приводе
« Ответ #29 : 10:25, 21.01.2015 »
купи комплект полуосей родных и меняй раз в года подшипники
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #30 : 10:39, 21.01.2015 »
НУ ведь если есть вариант не менять, то лучше не менять? Тем более бонусом дисковые тормоза.
На полном приводе
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #31 : 11:25, 21.01.2015 »
Хозяин - барин... :rus:
Оффлайн Walkеr
« Ответ #32 : 11:44, 21.01.2015 »
... еще бонусом около 40 кг лишнего железа :) (разница в массе мостов)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #33 : 11:45, 21.01.2015 »
Все дело в том, что под лето очень вероятно начало постройки дома. И сами понимаете, что в финансовом плане будет не до машины. Не успею - опоздаю.
На полном приводе
Оффлайн vovazr
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #35 : 07:02, 22.01.2015 »
ОТ прадо как-то оптимистичнее стоят. )
На полном приводе
« Ответ #36 : 07:21, 22.01.2015 »
Тогда и передний надо от прадика вживлять... Вообще 80-шные мосты на сурфе это... как мосты от 66-го на 80-м крузаке: брутально, но нафиг не надо. Тут налицо явный переизбыток прочности, и соответственно - массы.
На сурфа можно любой 80-шный мост втыкать - ничего ему не будет при такой массе машины.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #37 : 07:46, 22.01.2015 »
Я задний от 90 прадо присмотрел, а не от 78. От 90 шире мост. А 80шный мост я во многом изза ширины выбирал. Так что ставят на мосты с семидесяток - это да. Но я выбрал другой путь и должен более менее правильно все сделать. А в моих условиях мост либо от 80ки назад, что более дорого и геморно, либо от прадо90, у него хотя бы подшипники будут дюжить с большим вылетом диска. Ну а у меня будет широкая колея и относительная надежность трансмиссии, что  я и преследую.
На полном приводе
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
« Ответ #38 : 08:31, 22.01.2015 »
Денис, а ты в курсе что у моста с 80-ки редуктор смещен, а у тебя он по центру? С баком что делать будешь?
Передний-то поставил уже?
Володь, на 80-ке редуктор заднего моста по середине. Передний да, смещен. На прадах 7х однако редуктор на обоих мостах с правой стороны.
С наилучшими пожеланиями
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #39 : 08:37, 22.01.2015 »
На полном приводе
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #40 : 08:46, 22.01.2015 »
У меня смещен вправо!?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #41 : 08:47, 22.01.2015 »
судя по фото редуктор у 80ки действительно смещен  :secret:
На полном приводе
« Ответ #42 : 10:15, 22.01.2015 »
Ну на фото 900% не 80-ка...  :mosking:
Хотя на ней тож смещён вправо...
« Ответ #43 : 10:20, 22.01.2015 »
на 95-м практически по центру.
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #44 : 10:22, 22.01.2015 »
Я думаю, что для твоих задач мост от 95 Прадо самое то. Легче чем от 80 и редуктор 8 дюймов. Получаешь дисковые тормоза и ручник, который можно будет сделать как у большинства машин по центру между сидений. Если конечно у тебя второй печки нет.  Ширину моста надо только померить. Но он шире и прочнее чем от 130 однозначно. Гляну сколько в сантиметрах, отпишусь.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #45 : 10:34, 22.01.2015 »
Буду благодарен
На полном приводе
Оффлайн Сosmos
« Ответ #46 : 10:56, 22.01.2015 »
ширина по посадочным плоскостям у 130-Хайлюкса 105, 106 149 см, у Прадо 95 154 см
« Последнее редактирование: 11:00, 22.01.2015 от Сosmos »
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #47 : 11:00, 22.01.2015 »
на 7 см уже, чем у тлк80. ТО есть уже есть вариант выровнять проставками. Ценная информация
На полном приводе
« Ответ #48 : 11:05, 22.01.2015 »
бери прадомост и ставь на него расширители колеи, как раз получиль ширину переднего.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #49 : 11:07, 22.01.2015 »
Хорошие новости, я даже обрадовался. Сейчас резину возьму, а после мост. Думаю в феврале уже куплю.
На полном приводе
