Автор Тема: Задний мост с 80ки какой лучше?  (Прочитано 15516 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Re: Задний мост с 80ки какой лучше?
« Ответ #50 : 11:08, 22.01.2015 »
Я так понимаю, что редуктор от прадо78 туда встанет как обычно без проблем?
На полном приводе
« Ответ #51 : 11:13, 22.01.2015 »
да, в идеале сразу лочный редуктор найти
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #52 : 11:15, 22.01.2015 »
зачем искать?
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=24167.0
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #53 : 11:15, 22.01.2015 »
попробую поискать 4.88 попозже. Денег надо уйму  :'(
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #54 : 11:15, 22.01.2015 »
сейчас колеса нужны первым делом. свои продал. Мост встанет и ездить не на чем
На полном приводе
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #55 : 21:54, 22.01.2015 »
Как тут все красиво расписано.
В прадомосте редуктор по центру - да
Подшипники мощнее - да
Дисковые тормоза - да
Шире чем у 130 - не уверен, склонен считать одинаковыми, но инфу не собирал.
Зато: Мост от сурфа с парой 4,88 стоит копейки. На мост от прадо подойдет только толстая пара 4.88, а это или новая, или с лочного редуктора(фантастика), ну либо менять редуктор в сборе.
Полуоси от 130 очень скоро образуются у меня в продаже, аж 2 шт.
И финал: перевод сурфомоста на дисковые тормоза стоило год назад 3500 по материалам и при грамотном подходе ручник будет прямо на суппортах и не надо связываться с геморойным механизмом тойоторучника. А еще есть спрос на барабанные тормоза.
Так что я не имея избытка финансов подумал бы, что лучше.
Джип-Сервис.
« Ответ #56 : 22:07, 22.01.2015 »
поподробней можно? что именно из суппортов применяется чтобы ручник был на задние основные колодки?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #57 : 22:35, 22.01.2015 »
Очень много от фольксвагена:
Задние суппорта с ручникомVAG 1J0615424/ 1J0615423 R/L (смотрим кучу аналогов)
TRW BHN 275 / BHN 276 (Хоть бьются как передние, но по факту задние)
http://blog.bcmk.ru/myblog/remont-zadnego-supporta-diskovich-tormozov-volkswagen-passat-b3.html
От разного рода хонд, вот например аккорд:
http://www.japancats.ru/Honda/Parts.aspx?ModelId=eca3f64a-896e-4869-ac82-6711704f1b3f&GroupId=E46002FD&Title=%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20(DISK)%20(2WS[/size])[/color]
[/size]От мазд:[/color]
[/size]http://www.japancats.ru/Mazda/Parts.aspx?ModelId=1788df70-e3dc-46f7-acb9-3ecd71ce33f4&GroupId=2610A&UnitId=D6700016[/color]
« Последнее редактирование: 07:24, 23.01.2015 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #58 : 23:44, 22.01.2015 »
на самом деле я очень хочу уйти от слабых ступичных. Редуктор поищу всборе от обычного 78 прадо, думаю проблемой это не станет. С 90ого снял, с 78 поставил. За полуоси я так не переживаю, ездить в лесу склонен аккуратно крайне, а вот ступичные хочешь не хочешь и в городе по нашим дорогам угробить можно. Переизбытка финансов, конечно нет, я считаю деньги, разумеется, иначе не выдумывал бы тут и с вами не пытался найти оптимальный вариант. Но есть огромное желание сразу сделать хорошо и не возить с собой запасные подшипники, потому что в лесу мне некому помочь, такой расклад.
На полном приводе
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #59 : 08:26, 23.01.2015 »
Вопрос не совсем по теме. Если допустить, что я не буду оставлять стабилизатор, что, конечно, не является лучшим решением, потому как после обрыва линьки я ощутил разницу. Ну так все-таки. Если взять за условие, что стабилизатора нет, но ситуацию нужно немного выровнять. Помогут ли, например, 2 амортизатора от тлк80 того же (есть в наличии) на каждое колесо?
На полном приводе
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #60 : 11:13, 23.01.2015 »
Помогут душу вытряхнуть на гравийке  :mosking: . Они по одной то штуке жестче родных, а по два вообще  :moil: .  У амортов и стаба разные функции, друг друга они не заменят. На LC.ru многие без заднего стаба на сурфах катаются, но передний практически единогласно решили - нужен. Про какой речь?
« Ответ #61 : 11:16, 23.01.2015 »
сейчас езжу без заднего стаба, крены побольше но вполне терпимо, все рано больше 130 в повороты не вхожу :)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #62 : 11:31, 23.01.2015 »
речь про передний... Ну я намек понял.  :wall:
На полном приводе
Оффлайн Walkеr
« Ответ #63 : 11:37, 23.01.2015 »
как часто ты их  меняешь?
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #64 : 11:42, 23.01.2015 »
один уже менял, на обочине. Ездил с вылетом -50 на 31 колесах. Больше не хочу менять. Машина у меня полгода.
На полном приводе
« Ответ #65 : 11:46, 23.01.2015 »
езжу год с вылетом -28 еще не менял. на 35 колесах :)
но для профилактики буду раз в год проверять состояние подшипников.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #66 : 11:48, 23.01.2015 »
тут и говорить нечего, это ослабленный узел, если речь идет про колеса большого размера.
На полном приводе
« Ответ #67 : 13:24, 23.01.2015 »
Бери у меня прадомост 25000р. или на что поменяться нужное, со 100% безпробежного по России прадика...
По Лсд не знаю, наклейки нет. Прадо 2000г. 3.4 бензин, пары не знаю там какие стоят.
« Последнее редактирование: 13:27, 23.01.2015 от Саня Змей »
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #68 : 13:52, 23.01.2015 »
Пока что не до моста. Резину сначала возьму. 25 дороговато для этого моста. Мое мнение сугубо. Но тему про ваш прадо видел
На полном приводе
« Ответ #69 : 19:38, 23.01.2015 »
Год езжю на 36 старках вылет -70 ни каких проблем, у 130го тоже не проблема не чаще раз год точно меня не будешь. Так что не парься ты со ступичными....
а уж с собой иметь их надо если далеко от дома занесет.....
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #70 : 11:03, 27.01.2015 »
Вопрос. Мост от 90-95 прадо. Не знаю есть ли разница по шлицам полуосей. Можно ли в этот мост поставить редуктор от прадо 78 лочный вместо родного редуктора? Грубо просто выкрутить и вынуть старый и установить новый. Вот такой вопрос в связи с покупкой моста
На полном приводе
« Ответ #71 : 11:10, 27.01.2015 »
редуктора подходят что от 78 что от 130 что от 185/95
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #72 : 11:25, 27.01.2015 »
Это чудно. ВОпрос следующий наклюнулся. Т.к. с лочными редукторами я не имел дел, я вообще с тойотами не имел дел. При покупке лочного редуктора что должно быть в его комплекте? Я так понимаю на редукторе есть эл. мотор для включения механической блокировки и все. Полуоси родные, никаких изменений в мост вносить не нужно. Единственное нужно провести электрику и купить тумблер. Правильно ли я смекаю?
На полном приводе
« Ответ #73 : 11:44, 27.01.2015 »
да, но в идеале еще и купить блок управления блокировкой штатный, чтоб не мутить на релюшках
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #74 : 11:48, 27.01.2015 »
если вдруг не будет проводки и блока управления, прикурю ли я?  :)
На полном приводе
