Продаю перфоратор, печь для кунга и для бани
Тема: Продаю перфоратор, печь для кунга и для бани (Прочитано 1554 раз)
ШиШоНыШ
Ветеран клуба
20:50, 21.01.2015 »
Перфоратор bosch GBH 2-26 DRE
Номинальная потребляемая мощность 800 Вт
Макс. энергия единичного удара 2,7 Дж
Число ударов при ном. числе оборотов 0 – 4.000 уд/мин
Номинальное число оборотов 0 – 900 об/мин
Вес 2,8 кг
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами 4 – 26 мм
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл 8 – 16 мм
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками 68 мм
Макс. диам. отверстия в стали 13 мм
Макс. диам. отверстия в древесине 30 мм
Функции
Бесступенчатая регулировка частоты вращения
Реверс
Управляющая электроника
Предохранительная муфта
Цена 4000 рубликов
Телефон 8902семь617396
ШиШоНыШ
Ветеран клуба
Re: Продаю перфоратор, печь для кунга и для бани
20:53, 21.01.2015 »
Печь для бытовки, кунга
Размеры 25 х 25 см, высота 40 см, выход под трубу 70 мм.
Толщина металла 2-3 мм
Покрашена термостойкой краской до 750 градусов
Цена 3200 руб.
ШиШоНыШ
Ветеран клуба
20:55, 21.01.2015 »
Банная печь
Размеры:
длина 65 см
ширина 60 см
высота 65 см
Бак для воды полностью из нержавейки, объем 90 литров
Объем камеры сгорания 0,13 м3
Каменка на 80-100 кг камней
Толщина металла 5 мм
Труба 150-160 мм.
Колосник в комплекте
Покрашена термостойкой краской до 750 градусов!
Печь делалась для себя и сделана очень качественно!!!
Все сварочные швы выполнены аргоно-дуговой сваркой!!
Цена 12000 руб
