Автор Тема: при нагрузке отключается передний мост на прадо 78  (Прочитано 7890 раз)
Оффлайн пскр
кто нибудь сталкивался с такой проблемой,при подключенным передним мостом на прадо 78 с механическими хабами даже при небольшой нагрузке вырубается передний мост сбрасываешь обороты двигателя он опять подключается опять дал газу и небольшую нагрузку например по снегу или в горку опять вырубается. Заранее спасибо.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
ты более конкретно напиши где отключается????
в хабах?
в раздатке?
Может где шлиц провернуло...без большого усилия хватает крутить...при усилии прокручивает....
толком опиши что происходит...
Оффлайн пскр
перестает вращатся кардан, скорее всего в раздатке то включит то выключит.
Скоро начнёт жутко трещать. 90% проблема в вакууме (у меня тупо вода замёрзла) 10% в механизме включения (в результате громадного люфта в переднем подшипнике ВОМ недовключается вилка, перекос муфты)
Оффлайн пскр
пока было тепло все работало хорошо.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
читай Стаса..
"ревизию" вакууму..
не поможет...ремонт-замена раздатки.
У меня тоже вода замерзала.  В теплом помещении постоял - все наладилось.
Оффлайн пскр
 :padonak: вскрыл вакуум все сухо масло чистенькое нигде никаких люфтов нет ,может всетаки дело в хабах,потому что я не уверен что кардан не вращается .
Когда опять такое случиться,  отключи кардан в раздаче кнопкой и посмотри, вращается ли кардан при движении. Если не вращается, то дело в хабах.
проще поднять одно колесо и посмотреть вращается ли кардан.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
:boss: :rtfm: :sarcastic_hand:
Оффлайн Сократ 38
Подниму темку, похожие симптомы.  Автор, в чём проблема была?
TLC 78 сток.
Оффлайн пскр
проблема была в хабах,поставил родные залочил и все стало нормально езжу пока так. Нужно купить крышки к родным хабам чтобы вручную лочить может кто знает где они продаются.
могу привезти под заказ - 10-12 дней
Оффлайн пскр
какая цена будет.
Комментарий администратора  По торговле переходим в личку
« Последнее редактирование: 11:41, 10.03.2015 от Бамовец »
А может электрику восстановить? Есть тут люди, вернувшие машину с механики на электрику и довольные как слоны :)
Оффлайн Сократ 38
Может у кого лежат ненужные шлицевые от электрохабов 78го?  Нужна только внутренняя часть. А то у меня шлицы как ножи уже. Досталось блин наследство то бывших горе-хозяев.
TLC 78 сток.
Оффлайн Ruslan38
Поддержу один из них
Оффлайн Waleron_22
шлицевые подходят от тайнунайса, если имеются ввиду части которые входят в зацепление они одинаковые у мехов и у электрохабов.
Оффлайн Waleron_22
Тако же ужо 6 лет. Расцепляются они из-за того что иногда при выезде с теплого в холодное или на холоде происходит недовыключение, сопровождаемое характерным стрекотом, в результате происходит сминание шлицов подвижной и не подвижной коронок. Способ лечения привел выше, начинка подотйдет от старых таунов.
Оффлайн Waleron_22
Пардон вчерась проверил подвижная встает четко, неподвижная по шлицам на привод могет не встаь
