Автор Тема: Есть специалисты посигналкам  (Прочитано 2049 раз)
Оффлайн Америка
  • Уже нет моей "Америки"
Купил авто, там стоит сигнализация старлайн не знаю какая, но по виду брелка типа А62 или92. Так вот проблема  такая: Начинаю заводить с брелка, нажимаю все как обычно, а/м мигает, потом включается  зажигание, стоит так 5 сек. (без попытки завести) а потом отключается зажигание и а/м начинает орать.
Так как в сигналках ничего не понимаю (обычно а/м без них были)  что здесь не так и как с этим бороться? а то на улице уж очень  холодно стало. Есть люди кто может глянуть или подсказать дистанционно что нужно сделать?
Re: Есть специалисты посигналкам
« Ответ #1 : 14:01, 28.01.2015 »
машина с иммобилайзером?
Оффлайн Америка
« Ответ #2 : 14:11, 28.01.2015 »
не знаю может уже и отключен после установки сигналки, обычно всегда так делают
« Ответ #3 : 14:14, 28.01.2015 »
могли убрать чип из обходчика иммо, могли этот обходчик криво поставить, может еще какие то косяки.
машина с ключом или со смарткеем....
гадать долго, надо по хорошему к сигнальщикам привезти чтоб они проверили установку сигналки и ее провельное подключение.
Оффлайн Tarantul
« Ответ #4 : 14:18, 28.01.2015 »
Только особо желающих на это дело нет. Им только новую вместо этой воткнуть....
+7 964 730 03 32
Оффлайн maks250
« Ответ #5 : 14:25, 28.01.2015 »
лампы стоп сигналов проверьте.
Оффлайн Америка
« Ответ #6 : 14:30, 28.01.2015 »
Че реально может? у меня на табло показывает индикация, что какие то лампочки в зади не горят
Оффлайн maks250
« Ответ #7 : 15:28, 28.01.2015 »
может. присмотрись когда орёт :на изображении машинки на месте переднего госномера будет надпись брейк
и светодиоды в стопы низя.
