Автор Тема: Внедорожные хитрости  (Прочитано 53214 раз)
« : 12:48, 31.01.2015 »
Предлагаю поделиться своими хитростями!) флуд разрешен, но будет со временем почищен и останутся тока ценные советы
от банального спускание шин, до использование палки хайджека вместо рулевой и или какие нить замудренные типа если бензонасос крякнул то можно омыватель использовать, вообщем рассказывайте, делитесь )
Оффлайн НикоДим
Re: Внедорожные хитрости
« Ответ #1 : 13:43, 31.01.2015 »
Если бензонасос крякнул проще бак компрессором надуть
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #2 : 20:17, 31.01.2015 »
Взаимозаменяемость некоторых запчастей думаю тоже в тему. Например: рулевые наконечники уаз по конусу подходят на Ниссан Сафари/Патрол, правда резьбы маловато, чтобы зашплинтовать гайки, но ехать можно; задние тормозные колодки точно одинаковые ТЛК78 и ТЛК Прадо 95, по крайней мере до 2000 г.в. точно.
8-902-5-125-745
« Ответ #3 : 20:58, 31.01.2015 »
А если компрессора нет, подойдет запаска... Но это только для карбюраторных моторов...
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #4 : 21:51, 31.01.2015 »
Для карбюратора канистру выше шланг карбюратор и ехать можно
Оффлайн NikJim
« Ответ #5 : 10:27, 01.02.2015 »
Сломал как-то переднюю панару пополам, в итоге вставили обе половинки в ручку хайджека и стянули лебедкой по месту. Проехали еще 40 км, правда шимми будь здоров!
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #6 : 10:31, 01.02.2015 »
А как компрессором вместо бензонасоса пользоваться. Поподробней. Именно который в баке на инжекторе стоит
« Ответ #7 : 10:42, 01.02.2015 »
надуть бак
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #8 : 11:18, 01.02.2015 »
Про задние колодки больше скажу, к перечисленным можно добавить 80-ку и вроде бы 100-ка, 105-ка тоже.
ПЫСЫ Уточнил про 100-ку. Колодки такие-же. Ну и Лекс 470-й тоже здесь.
« Последнее редактирование: 12:16, 01.02.2015 от Александр Дергачёв »
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #9 : 11:20, 01.02.2015 »
Как бак то надуть. В крышке дырку сделать чтоб успеть закрыть:)
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #10 : 11:25, 01.02.2015 »
« Последнее редактирование: 10:39, 02.02.2015 от Toptun »
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #11 : 13:15, 01.02.2015 »
а как стянуть лебедкой? Не понял что то я :pardon:
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #12 : 13:50, 01.02.2015 »
тросом
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #13 : 15:07, 01.02.2015 »
тросом
а я думал пультом..
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #14 : 23:15, 01.02.2015 »
Кстати лёбёдкой можно выпрямить рулевую тягу не снимая её.
8-902-5-125-745
« Ответ #15 : 23:35, 01.02.2015 »
а я думал пультом..
Зацепить трос так, чтобы он притянул мост в сторону крепления тяги на кузове.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #16 : 08:29, 02.02.2015 »
спасибо, мастер ёда :) теперь я понял как :ok:
« Ответ #17 : 08:59, 02.02.2015 »
При установке на ГОЛОВАСТ и БУХАНКУ гидрача от иномарки, допусти ГУР от Ниссан Атлас или кантер, что бы не изобретать велосипед по наконечникам и не переделывать рычаг на ГУРе, меняется 1 наконечник с УАЗ на Газель. Который по резьбе такой же как на УАЗ, однако конус больше, который в свою очередь подходит к ГУР от выше упомянутых машин.
« Ответ #18 : 11:53, 02.02.2015 »
Если у вас разулось колесо, не спешите его менять на запаску есть способы:
во всех случаях надо машину поддомкратить
1-й Самый простой, включите компрессор, открутить ниппель, и пробуйте прижимать корд двумя руками обратной стороны, это при условии что если с одной стороны диска, резина еще держится, если с двух, бывает но очень редко так можно сделать, для это есть стяжка ее вокруг колеса и подтянуть
2-й Взрыв колеса залейте вовнутрь бензина где то 100 грамм, на глаз, обязательно выкрутить ниппель!!! прокрутите колесо чтоб бензин равномерно лег, до этого заранее приготовьте палочку длинную, окуните ее в бензин и подожгите, после к колесу, произойдет не большой пшык, компрессор уже должен быть под рукой, и начините накачивать, не забудьте отстатки бензина потушить
3-й Взрыв газом, отожмите чуток корд, туда напшыкайте газа, не много, и аккуратно подожгите, все так же подготовить как с бензином, за исключением, палки, поджечь можно горелкой
« Последнее редактирование: 19:30, 02.02.2015 от Бамовец »
Оффлайн NikJim
« Ответ #19 : 11:55, 02.02.2015 »
Как объяснить-то.... Пропускаем трос через отлив на раме (огибая его), к которому прикручена панара, и цепляем к краю чулка (надо смотреть за что сподручнее), потом натягиваем.
Оффлайн NikJim
« Ответ #20 : 11:59, 02.02.2015 »
1-й Самый простой, включите компрессор, открутить ниппель, и пробуйте прижимать корт двумя руками обратной стороны, это при условии что если с одной стороны диска, резина еще держится, если с двух, бывает но очень редко так можно сделать, для это есть стяжка ее вокруг колеса и подтянуть
3-й Взрыв газом, отожмите чуток корт, туда напшыкайте газа, не много, и аккуратно подожгите, все так же подготовить как с бензином, за исключением, палки, поджечь можно горелкой
Газом удобней и безопасней, к тому же в дизельных авто бензин может оказаться в дефиците)))
Вообще, балон с газом крайне желательно иметь с собой в авто.
« Ответ #21 : 12:01, 02.02.2015 »
это универсальная вещь!) можно еду приготовить, а можно корт погреть зимой, чтоб не травило )))
« Ответ #22 : 19:14, 02.02.2015 »
ИМХО 100гр бензина многовато будет
« Ответ #23 : 23:06, 02.02.2015 »
Если после пары попыток все еще не получается взорвать колесо,  значит его надо проветрить...
100 грамм бензина накачивают колесо на 31" на 1 кг/см... с золотником...
Если нет компрессора то по хорошей дороге можно доехать до шиномонтажки...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #24 : 23:42, 02.02.2015 »
Если залить аж 100 грамм бензина можно довольно бюджетно полюбоваться на 44 колесо на своей машине :slavik: . Все собираюсь попробовать холодный старт. Должен быть эффективнее газа и бензина.
Джип-Сервис.
