Автор Тема: Силовой бампер из стеклопластика  (Прочитано 10103 раз)
Оффлайн SOLO
Наткнулся тут на видео:
Впечатлило. Возможно летом попробую заморочиться.
Оффлайн Tarantul
  • Говорят, что всюду жопа. Это значит выход есть!
Тема интересная.... Интересен бюджет таких изделий?
Если стоимость равна стальному, куда ни шло....
Но думаю здесь ценник будет в 2 раза больше (минимум)
А координаты этих ребят есть? Прицениться...
Бампера бы сделал в виде родных заводских ...
+7 964 730 03 32
Оффлайн SOLO
Бюджет, думается, меньше стального раза в два. Координаты конкретно этих ребят искать не вижу смысла, такое сможет сделать любой мастер по стеклопластику, просто надо ТЗ ему составить с учетом специфики изделия. Либо можно попытаться изготовить самостоятельно.
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
Ситуация такова,если при изготовлении использовать фирменную полиэфирную смолу(эпоксидку) и формировать бампера в матрице при помощи вакуума,то Да!Такие бампера будут ездить долго и радовать своего хозяина.
Вариант распространённый использовать смолу подешевле и формировать бампер используя мокрый метод,путём наложения слоёв друг поверх друга.В результате мы имеем искусственное утяжеление детали и 90% вероятность расслоение структуры в результате перепадов температур и механических повреждения в течении от 1 до 2 лет,с последующим трудоёмким ремонтом.
не спеша готовлю свои машинки.
На вскидку финансовая составляющая такого проекта будет выглядеть примерно так. Единичное изделие будет стоить вдвое дороже стального. Трудоемкость моделирования и изготовления матрицы в 3 - 4 раза превышает трудоемкость изготовления серийного изделия с готовой матрицы. Если затраты на оснастку раскидать на десяток изделий, то стоимость одного изделия получится несколько дешевле стального. Стоимость каждого изделия из партии в три-четыре изделия получится примерно как у стального.
Из этих соображений всегда выгоднее искать производителя, у кого уже есть готовая матрица.
Но лучший вариант и по финансам и по воплощению в пластике всех своих задумок - делать самому. Не зависимо от результата своим изделием можно по настоящему гордиться :ok:
Оффлайн Луноход
1) одноразовый, хватит нетяжёлого ДТП-и опять всё по-новой.
2) не факт, что сильно лёгкий, зато форма практически любая.
3) стеклопластиковые изделия при нарушении ЛКП за счёт капиллярного эффекта тянут в себя влагу, которая при минусовых температурах замерзает и рвёт потихоньку изделие-возникает такое "разлохмачивание"
Может. что новое против этого изобрели?
Оффлайн VITO
У нас есть спецы по стеклопластику? Что скажут? Может освоят технологию?
Не то, чтобы супер-спецы, но уже освоили и сказали ;)
Ну так одно дело панель, другое дело силовая конструкция, которая подвергается внешними факторами в том числе и силовыми)
Во-первых на формирование цены это влияет не радикально. И уж точно не в сторону уменьшения.
A во-вторых, кто сказал, что только панель? У меня был опыт и с углеволокном, и с кевларом :pardon:  Давно живу ;)
Это ерунда! Для веток пойдет, а для деревьев нет. На эскуде по середине за бампером стоит швеллер и к нему же крепятся петли буксировочные, если бы этого не было то бампер в хлам...
Скорее всего не всё так плохо. Отформованная именно из стеклоткани, а не из стекломата, и с эпоксидной, а не с полиэфирной смолой, да с вакуумом, должна получиться вполне себе прочная конструкция.
При желании в нее всегда можно добавить армирующие материалы типа углеволокна. Или связанную с кронштейнами легкую металлическую конструкцию в наиболее ответственных местах. Например рамку по низу и спереди ударную полосу.
Оффлайн Tarantul
А родной заводской бампер укатать (усилить) стекловолокном можно ?
+7 964 730 03 32
Скорее всего не получится. Штатный бампер как правило пространственная конструкция. Разбирать ее, утолщать переднюю часть, потом опять собирать конструкцию, которая стала толще, может оказаться слишком трудоемко. Проще снять матрицу с родного бампера и над ней уже изгаляться. Заодно можно какие-то свои идеи в этот момент реализовать.
Оффлайн vplay
Могу проконсультировать и проконтролировать,сам 5 лет подряд вплотную занимался стекловолоконными изделиями.
« Последнее редактирование: 18:21, 06.02.2015 от vplay »
Оффлайн Tarantul
Раз занимаешься 5 лет подряд, мож возьмешся за изготовление? Как думаешь бюджет какой за бампер?(материалы и отдельно работа)
+7 964 730 03 32
 Если делать не бутафорию, а рабочий силовик из нормального материала, то выше Алексей примерный бюджет уже обозначил по соотношению с железным.
Если запариться самому по теплу и из эпоксидки, то выйдет дешевле, хоть и качество вряд ли будет на уровне :(
Выйдет дешевле не из-за материала, а из-за того, что трудозатраты собственные. Расход материала, а соответственно и вес, при изготовлении самыми простыми методами растут. А прочность падает.
Оффлайн Иванович
Стальной легче будет и куда прочней......
Более ранние Ваши реплики были куда более аргументированными :pardon:
 Практического навыка нет, но считаю, что если в матрице, а не на пене лепить и правильно подобрать материалы, то выигрыш в весе будет чувствоваться. Смолы на данный момент бывают весьма разных свойств, по стекломату или ткани тоже выбор есть и по толщине и по плотности.
 Это раньше была только эпоксидка, да тальк и пластификатор :-) Правда смолы качественные это импорт, а цены сейчас баловАть не позволят )
Оффлайн Иванович
А какие именно аргументы нужны....?
Вес 1.2 квадрата ст.45 толщиной 1.2-1.5 мм....?
Так это общедоступно......сварка и термичка наверное банально и неинтересно....можем обсудить итоговую прочность изделия....
