Автор Тема: По поводу головки блока вопрос.  (Прочитано 2449 раз)
Оффлайн СУПЕРСАНЬКА
  • Мал да удал.))
Друзья подскажите, может кто нибудь в курсе как это делается. Головка блока на двигателе от экскаватора Хитачи требует шлифовки. Допустимо проточить 0.13 мм, а надо 0.15 чтобы убрать кривизну. Но тогда может зажать паразитку (шестерню распредвала). Что можно сделать? Может прокладку толще поставить и вообще делают ли их у нас где нибудь?  :wall: :wall: Она, головка эта, в голом виде гадина 245 тыр стоит.
« Последнее редактирование: 19:19, 22.02.2015 от СУПЕРСАНЬКА »
Оффлайн face
Re: По поводу головки блока вопрос.
« Ответ #1 : 19:40, 22.02.2015 »
По идее должна шестерня быть регулируемой. На камминсах так. Если нет то шлифуй на 0.13 а две сотки будут в допуске
 и снивелируются прокладкой
Оффлайн СУПЕРСАНЬКА
  • Мал да удал.))
« Ответ #2 : 19:45, 22.02.2015 »
Двигатель исудзу. Там ничего не регулируется. А 2 сотки разве с нивелируются?
Оффлайн face
« Ответ #3 : 20:25, 22.02.2015 »
Максимально допустимая неплосткостность головки для большинства двигателей лежит в пределах 0,1-0,15 мм а тут 0,02мм. Найди этот показатель для своего двигателя и может делать ничего ненадо будет.
Оффлайн Ant_
« Ответ #4 : 20:44, 22.02.2015 »
я насколько понимаю двиг с наработкой, соответсвенно на шестернях есть износ, я думаю что две сотки в этом случае не критично
нет ничего важнее кроме ерунды
Оффлайн Ant_
« Ответ #5 : 20:49, 22.02.2015 »
а по ценам, мне еще по старому баксу комлект втулок на 130 кабелку насчитали чет рублей 250....
« Ответ #6 : 21:27, 22.02.2015 »
Делают с ГБЦ всё, что возможно сделать.. 89025767477 Денис Десятерик. Он может и консультацию грамотную даст.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #7 : 22:05, 22.02.2015 »
На серьезных моторах разные по толщине прокладки ставятся. Думаю на этом тоже так. Смотри в каталоге для этого мотора и ставь самую толстую. Например у 80-к разбег между 1-й и 5-й 0.1 мм.
« Ответ #8 : 22:39, 22.02.2015 »
Я так-же сказал,ничего страшного с 0.02 не будет!
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #9 : 22:57, 22.02.2015 »
Михаил в этих делах специалист!!!
Прадо-клуб.
Оффлайн СУПЕРСАНЬКА
  • Мал да удал.))
« Ответ #10 : 23:15, 22.02.2015 »
Вот этот совет я использую
И этот обязательно!
Спасибо парни !
