Автор Тема: портальные мосты на патрол 61  (Прочитано 23537 раз)
Оффлайн Корней
Кто-нить у нас юзает порталы скажем от вольво С303 или какие есть другие варианты?
Вопрос пока ради интереса изучаю инфу для дальнейшего решения о приобретении и инсталяции на своего 61-го.
Интересует
- цена самих мостов и место их приобретения
- переделка барабанов на диски - сложность, доноры, цена работы, кто делает
- обслуживание, наличие и заказ зап частей
- цена вопроса переделки подвески штатной или моста под штатную подвеску для возможности "вернуть всё обратно"
- какие мосты есть в принципе (передаточные числа)
тырнэт копычу но и здесь решил поинтересоваться может кто пользут но стесняется об этом рассказать. НЕ СТЕСНЯЕМСЯ. РАССКАЗЫВАЕМ.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Re: портальные мосты на патрол 61
« Ответ #1 : 12:21, 26.02.2015 »
А вентилировали вопрос по стоимости вольвовских мостов? Есть и другие варианты (мосты подходят для различных моделей внедорожников с колесом 1450 до 2200мм с полной массой автомобиля до 2500 кг. По желанию при установке мостов может быть добавлена система блокировки, дисковые тормоза, система подкачки шин.)
« Последнее редактирование: 12:26, 26.02.2015 от BABAI »
Оффлайн Корней
« Ответ #2 : 12:46, 26.02.2015 »
вентелировал, но везде инфа противоречивая, и те кто продавал уже не продают.
Про другие варианты я и спрашиваю. подскажите где посмотреть или сами расскажите. плиз.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #3 : 12:55, 26.02.2015 »
Если есть возможность подождать примерно с неделю, расскажу что и как. Тем более, что обслуживание и гарантийные моменты планирую производить в Иркутске. Также обеспечить необходимыми запчастями.
Оффлайн likvidator
« Ответ #4 : 12:59, 26.02.2015 »
Олег! а на унимоговские мосты будут з/ч?
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #6 : 13:03, 26.02.2015 »
К сожалению нет.  :pardon:  Подготовлю всю информацию, выложу в соответствующем разделе, постараюсь ответить на все вопросы. Но чуть позже.
« Ответ #7 : 13:17, 26.02.2015 »
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #8 : 13:30, 26.02.2015 »
Эксплуатировать не приходилось, но разок поштурманил на лёгкой котлете с лапами. Конечно едет авто на них ох...но!!! Для экспедиций лучше ставить беговые мосты, для спорта тихоходные. Подвеску лучше делать многорычажную, потому что из-за портальности рвёт сайлентблоки в лыжах(типа сафарь, крузак) на раз два. У Саши (Пума) на Дефендере стояли дисковые тормоза от Газели, по тормозам он ни разу не жаловался, при том что у него стояли Айроки на 39,5. У Олега (Ватокат) стоят родные тормоза как на УАЗе, я так понял тормозов просто нет, тем более на 44 Боггерах. Ну и родное рулевое не выдержит больших колёс(а иначе зачем ставить лапы), соответственно нужно ставить гидроцилиндр, а это тоже недешёвое удовольствие. По ремонту и обслуживанию самих мостов проблем особо возникнуть не должно, думаю в любой мастерской по внедорожникам, в том числе и в нашей, возьмутся за это. По запчастям: у владельцев авто с такими мостами обычно есть контакты поставщиков. По установке лапов на внедорожник, в мастерских проблем тоже не возникнет, опыт и наработки у многих уже есть.
П.С. На Драйв2, кстати, есть страничка владельца 61Патрола на лапах(Патландер).
8-902-5-125-745
Оффлайн likvidator
« Ответ #9 : 13:37, 26.02.2015 »
да есть тел. того кто возит з/ч, но все это под заказ и минимум две недели, если бы это было в иркутске, то можно было бы и на цену наплевать (понимаю, что все это утопия, унимогов в иркутске всего четыре я знаю)
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #10 : 13:54, 26.02.2015 »
Оффлайн Walkеr
« Ответ #11 : 13:55, 26.02.2015 »
Корней.
если именно от с303. Свяжись со мной- много расскажу  что где как почем и почему.
Оффлайн likvidator
« Ответ #12 : 13:59, 26.02.2015 »
именно унимог 1200
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #13 : 15:54, 26.02.2015 »
вот пожалуйста, уже все переделано
http://4wd.pk.ru/(S(po1ewkgnks2qdtnxbhohyaka))/goodview.aspx?id=4929&view=0&page=0&stuffid=0&rid=0
По ссылке
HTTP: 404
Упс. Запрошеная WEB-страница отсутствует, или произошла ошибка, или у вас нет прав на досту
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #14 : 15:58, 26.02.2015 »
Да и максимальная размерность колеса какая???
Оффлайн Корней
« Ответ #15 : 18:30, 26.02.2015 »
подожду не проблема, я же пока в поиске
35"- 40"
Драйв2 читал.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #16 : 22:05, 26.02.2015 »
До 40 переварят родные мосты, только придётся поменять пары на 4,875-5,29, поменять передние полуоси со шрусами на усиленные. По крайней мере на Гадзилле(Н-Сафари с Ю-Сахалинска), пары 5,29 неплохо крутили, по-моему, 44 Боггер. У нашего клиента на Н-Сафари сейчас стоят 38 Арктики(зима) и 38 Максис(лето) с парами 4,625, этого хватает, но большего размера колёс мотор уже не вывезет.
8-902-5-125-745
Оффлайн БАИР
« Ответ #17 : 23:18, 26.02.2015 »
А вариант бортовых редукторов не рассматривали? Которые Сергей Рогов делает. Вроде как у Андрея Никонова они на прадике стояли. И сейчас, по-моему, в джип-сервисе такие посмотреть можно.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #18 : 00:06, 27.02.2015 »
Вариант установки бортовых на родные мосты??? Интересен будет? Это один из вариантов.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #19 : 00:08, 27.02.2015 »
А где там портальность? Обычные бортовики. Стоят не мало, добаляют нагрузку на шкворневые и рулевое. Плюс только один, разгружают привода.
Оффлайн Корней
« Ответ #20 : 07:55, 27.02.2015 »
To Пилинрим:
хочется поменять мосты на портальные т. к. при обычных мостах мне кажется многое в подвеске начинает работать на пределе нагрузок. а так же углы карданов близки к критическим, Ну и сам реальный дорожный просвет даже при 33" которые сейчас стоят у меня будет больше на порталах.
бортовые редуктора рассматриваю, но по мере прочтения многих тем почему-то они отталкивают. как например
Оффлайн likvidator
« Ответ #21 : 09:24, 27.02.2015 »
To Пилинрим:
полностью  согласен, все "навороты" только ослабляют конструкцию, поэтому я решил купить машину, которая изначально предназначена под большие "тапки" и большие нагрузки, остановился на унимог
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #22 : 09:34, 27.02.2015 »
To Пилинрим:
1. На лапах с 33, у тебя будет просвет, как без лап на 42)
2. Редуктора бортовые разные (в данном случае они разгружают трансмиссию, а есть и с портальностью0
Оффлайн likvidator
« Ответ #23 : 11:08, 27.02.2015 »
нашел фото, австралийский marks, делает порталы на сафари/патруль
Оффлайн Корней
« Ответ #24 : 11:47, 27.02.2015 »
ага смотрел, НО ценик в $14500 ихних это почти мульон нашими с  доставкой - это просто застрелиться
