Автор Тема: портальные мосты на патрол 61  (Прочитано 23573 раз)
Оффлайн Пилигрим
Re: портальные мосты на патрол 61
« Ответ #25 : 11:57, 27.02.2015 »
Полностью согласен на счёт унимога, заежает у нас один на обслуживание и доработки - как всё грамотно и надёжно! У человека до этого был 66-й, сколько он бабла в него ввалил ппц  Послушал совета других людей, купил и просто кайфует!
8-902-5-125-745
Оффлайн Goliath
« Ответ #26 : 13:20, 27.02.2015 »
Бортовые редуктора от трактора Т-40 (с переднего моста) ставь. Дешёвые, запас прочности большой, с запчастями проблем нет, есть шестерни с разными передаточным числами. Вроде как у сафаря полуоси как раз по диаметру подходят под ведомую шестерню.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #27 : 15:38, 27.02.2015 »
ага смотрел, НО ценик в $14500 ихних это почти мульон нашими с  доставкой - это просто застрелиться
Коротко:
Комплект бортовых к вашим мостам
1. Ставите самостоятельно на ваши мосты, при желании можете снять и оставить все в стандарте
2. Полностью комплект, который включает в себя (полуоси, проставки, удлинненые тормозные шланги и т.п
3. Колеса до 38"
4. Передаточное 1:33, для того чтобы на данных колесах могли нормально передвигаться со скоростью до 90 км/ч
5. Можете задать свое передаточное отношение - изготовят
6.увеличение клиренса на 110 мм.
7. торм. диски и колеса остаются ваши.
8. Расширение колеи на 100мм на сторону.
9. Срок изготовления 3 месяца.
10. Фото прикрепляю
11. Остальное в личку, если интересно (цена намного отличается от австралийских marks)
« Последнее редактирование: 15:46, 27.02.2015 от BABAI »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #28 : 15:58, 27.02.2015 »
А во сколько ты оцениваешь переделку на лапы? В 150 тыщ?
みんな嘘をつく!
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #29 : 17:13, 27.02.2015 »
Давно пришёл к выводу: если у человека есть деньги на такие глобальные переделки, то лучше для экстремальных поездок купить специально сконструированную для этих целей машину, будь то Унимог, Пинцгауэр или снегоболотоход отечественного производства, смотря какие цели преследуются.
8-902-5-125-745
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #30 : 17:32, 27.02.2015 »
Тут не поспоришь. Универсального ничего нет хорошего.
Кстати, подобные бортовые изготавливаются и на УАЗы, и на Крузаки.
« Ответ #31 : 01:31, 28.02.2015 »
Это фото какого моста?
И какая цена у такой бортовой?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #32 : 11:18, 28.02.2015 »
Почти все бортовики для штатных мостов это поделка.
Если рассмотреть упомянутые выше бортовые от болотохода, который мы строим, то я 3 месяца их только доводил до ума.
Также сейчас сталкивался с немецкими бортовиками для тлк 70 серии. Все красиво, эстетитчно, но ценник до кризиса 700 Т.р. и официальное заявление производителя от максимуме размера колес 35"(есть еще под 37")
Лапы пожалуй лучший вариант по таким причинам:
1) Самые известные и распробованные порталы в нашем регионе.
2) Реальная возможность сделать все доработки мостов(тормоза, шкворня, подкачка, замена расходников, шпильки под нужную сверловку) заранее у профессионалов, через руки которых таких мостов прошли сотни.
3) Самое лучшее соотношение вес/качество/надежность, к сожалению цена в эти достоинства не входит.
Джип-Сервис.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #33 : 11:47, 28.02.2015 »
           А я считаю цена в 380 тыс.руб./пара вполне приемлема + установка конечно. Это сравнительно небольшие деньги, с помощью которых открываются новые горизонты.
          Хотя многим достаточно штатных мостов и сравнительно небольших колёс для достижения тех же горизонтов. Но тут уже нужно совсем другое - умение работать в команде, умение виртуозно управлять своим авто, регулярное ТО(не ждать пока авто развалится на ходу), ну и "пуля" в голове!
          Очень яркий пример этому новосибирцы, которые колесят по белу свету на простой Наваре и ТЛК-80. Главное очень захотеть и всё получится!
8-902-5-125-745
Оффлайн Корней
« Ответ #34 : 12:13, 28.02.2015 »
Ааааа....  :mega_shok:  начитался, нарылся, есть предложения.
Теперь голова совсем распухла от инфы.
Погрузился в раздумья и размышления.
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
« Ответ #35 : 12:28, 28.02.2015 »
Я бы посоветовал такой вариант. Почти год или 70-80 тыс.км уже катаюсь на 39.5 айроках и могу сказать следующее.
1. Бодик 2 + 2 подвески + небольшая подрезка задней части передних арок. При артикуляции чуть сзади за внутреннюю часть подкрыла цепляло. Сейчас подвеска +4 и спокойно влезут 41-е, но вроде больше не нужно.
2. При данном размере без блоков и лебедки, работая на прокладке нефтепровода ездил там, где СТГ-шные Уралы сидели. Было прикольно наблюдать, объезжая очередного (пустого!) совка, как водила и мастера начинали снимать машину на телефон. Т.е. размер резины позволял ехать прямо по колее и при повороте руля выезжать и объезжать. После установки задней локки проходимость еще увеличилась и даже мыслей не было на перед ставить блокировку.
3. При езде по асфальту, комфортная скорость 130-140. Может это и удивительно, но это правда.
4. Резина эластичная и не дает ударной нагрузки на трансмиссию. Ни сломал ни одного шруса и не порвал ни одной пары.
По деньгам дешевле, чем париться с бортовиками.
Вывод такой: Если водитель опытный, то лучше этого варианта нет. Установка бортовиков ограничит максималку и среднюю скорость передвижения.
  • Пока так
« Ответ #36 : 12:32, 28.02.2015 »
Да и по бортовикам тоже есть наработки, т.к. потихоньку собираю 80-е мосты с бортовыми т-40. Они уже пойдут либо  для спокойной езды на рыбалку в Тофаларию, либо на котлету. Как соберу, испытаю и определюсь, т.к. понижение большое получается.
Оффлайн Корней
« Ответ #37 : 13:45, 28.02.2015 »
Блин,как все катаются на скоростях 130-140 говоря что это комфортно, У меня ТД42 атмо подвеска +2" резина 285/75/16 комфортная скорость 100-110 чтоб разогнаться быстрее это только прямая или под горку тогда 130-140, выше неразгонял ни разу.
Порталы нравятся тем что даже при небольшом размере резины клиренс значительно увелияивается.
В мостах С303 есть блокировки, мне не нравятся самоблоки, я предпочитаю включил и знаешь что она есть выключил и знаешь что её нет.
А вообще "да" много читал что 2+2 достаточно под 35 про 39,5 не скажу. Так что скорее всего просто где-то в мозгу засело о увеличении клиренса ну а это порталы.
думаю [size=78%] [/size] :wall: [/size][size=78%] [/size] %)
  • Пока так
« Ответ #38 : 13:49, 28.02.2015 »
Сравнении с 35-36-ми симексами, 35-ми боггерами 39-е айроки катятся как 35-й гудрич.
Ну и да, для такой скорости только турбо. При чем на парах 4.1 едет, хотя на симексах мотора не хватало со шатными парами.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #39 : 13:57, 28.02.2015 »
61 патруля
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #40 : 18:02, 28.02.2015 »
61 патруля
Мост с фото не может быть патрулёвским, однозначно! Сошка на рулевом редукторе как на Джипе, нижняя продольная тяга как на Джипе, поворотный кулак прикручивается к мосту болтами как на Джипе, полуось с крестовиной как на Джипе, вместо шкворней шаровые как на Джипе, шишка редуктора слева как на Джипе - это однозначно мост Джип Чероки.
« Последнее редактирование: 18:10, 28.02.2015 от Пилигрим »
8-902-5-125-745
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #41 : 18:56, 28.02.2015 »
2.  работая на прокладке нефтепровода ездил там, где СТГ-шные Уралы сидели. Было прикольно наблюдать, объезжая очередного (пустого!) совка, как водила и мастера начинали снимать машину на телефон.
А если не секрет когда и где это было?
  • Пока так
« Ответ #42 : 13:02, 01.03.2015 »
Куюмба-Тайшет 5 лот. С марта по октябрь.
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #43 : 14:47, 01.03.2015 »
Просто сам нахожусь там же, только на ЛОТ 2, летом тоже без всяких парталов на 35 тапках объезжаю Уралы  :sarcastic_hand:
  • Пока так
« Ответ #44 : 16:04, 01.03.2015 »
Для интереса прокатись в мае от конторки до пикета 6500, не заезжая на лежнёвку, а потом подискутируем.
На 2-м лоте, на сколько помню Иванцов был начальником участка?
« Последнее редактирование: 16:15, 01.03.2015 от Александр Дергачёв »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #45 : 16:32, 01.03.2015 »
Комментарий глобального модератора Уважаемые (без иронии) коллеги. Ну ведь личка есть! Имейте совесть! :ireful1: .
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #46 : 16:34, 01.03.2015 »
Далеко мне до Конторки да и тут таких мест предостаточно, одной лежневки только 14 км, а Иванцов не был, он есть начальник участка.
Оффлайн Zemleroy
« Ответ #47 : 16:38, 01.03.2015 »
Пардонте коллеги, не менее уважаемые  (без иронии)  :) дальше пишу в личку :-)
