Автор Тема: Регулировочные шайбы клапанов  (Прочитано 1664 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Добрый день. Товарищ заканчивает капиталить RD-28T. Интересуется где найти регулировочный шайбы клапанов, диаметр 32
На полном приводе
Re: Регулировочные шайбы клапанов
« Ответ #1 : 00:09, 04.03.2015 »
 Капиталит без ремонта ГБЦ? Странно...
 Если с ремонтом, то при ремонте вроде обычно зазоры выводят и шайбы не нужны зачастую, если ремонтёры нормальные.
При восстановлении геометрии пары седло-клапан зазор только уменьшается(если конечное пары не новые :blush: [size=78%])[/size]
 В этом случае шайбы такого размера вполне допустимо прошлифовать в размер. Второй вариант торцевать клапан.
Диаметр шайбы точно измерили? Ибо если мне память не изменяет, то на ВАЗах 31,5мм диаметр, может как раз оно? :)
