Автор Тема: МайОФФка-2015 флуд и словоблуд  (Прочитано 402368 раз)
Оффлайн Вольный
  • Administrator
Re: МайОФФка-2015 флуд и словоблуд
« Ответ #425 : 23:22, 19.04.2015 »
Надо вбить все точки при помощи клавы и программы Пушистого потом посмотреть расположение полигонов с точками и малость покубатурить какой была стратегия расстановки точек.
После этого посмотреть есть ли обязательные точки и точки действующие до определенного времени. Прикинуть кольцевая гонка или радиальная посмотреть где болотные и водные точки и постараться взять их первыми и в светлое время суток.
Посмотреть балльность точек расстояние между полигонами.
Так что точки вбивать надо сразу и все.
Если изображения навигации только гармин или навигатор то взять с собой бук и потренироваться предварительно как перекидывать точки с бука на гармин.
Тс 1 и тс 2 очень полезно вбивать точки руками. Тс 3 и тс 4 можно уже и в электронном.варианте.
Сдал всю контору
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #426 : 23:59, 19.04.2015 »
Мож я дурак, старт то 1 числа или 2 ?
а да все разобрался....
« Последнее редактирование: 00:05, 20.04.2015 от Вольный »
« Ответ #427 : 00:15, 20.04.2015 »
Сдал всю контору
Может  кому полезно   будет.
Гармин  должен быть   с электронным компасом, ибо простые   модели без оного   показывают актуальную картину   расположения точек  только в движении.
до гонки желательно  внимательно  изучить космоснимки на предмет  проезжабельных  дорог и открытых участков  местности   и соотнести их с топографической  информацией карт генштаба  в  плане  высот и ручьев.
Но можно на все это забить  и ехать куда все едут...
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #428 : 00:31, 20.04.2015 »
Еще вопрос от новичков: а есть какой-нибудь обязательные порядок взятия точек или можно ехать как душе угодно? Например, если гонка кольцевая, можно три раза по кругу проехать?
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #429 : 00:39, 20.04.2015 »
Завязывай !
Пусть каждый сам думает
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #430 : 00:40, 20.04.2015 »
Можете хоть спать ложиться!
Если есть какие то условия то будут оговариваться на раздаче точек и на брифинге
« Ответ #431 : 00:44, 20.04.2015 »
куда хотите  туда езжайте , только иногда   организаторы  делают  СУ (спецучастки)  например на старте   могут дать  половину точек,  а вторую половину  вы получите когда приедете  на финиш  СУ 1  это делается  для того чтобы орги знали   кого где примерно   искать.
Иногда  лучше сделать    многокилометровый   крюк  по дороге  нежели рубиться  напрямую.
« Ответ #432 : 05:15, 20.04.2015 »
DMetrey молодец! все правильно написал, новенькие вдумайтесь что он написал, очень пригодится вам!)
« Ответ #433 : 05:16, 20.04.2015 »
Подскажте, в районе базового лагеря сотовая связь есть?
Да будет
« Ответ #434 : 06:43, 20.04.2015 »
Если из навигации только гармин или навигатор то взять с собой бук и потренироваться предварительно как перекидывать точки с бука на гармин.
Спасибо Дима, избавил :-)) от писанины! Делаю один в один!!! Новички! Хапайте советы и переваривайте.очень ценные!!
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #435 : 07:59, 20.04.2015 »
так очень хотелось бы от оргов утвердительную информацию получить, будут точки в эл. виде или нет?
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #436 : 08:08, 20.04.2015 »
А где же интрига  :secret:
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
« Ответ #437 : 08:31, 20.04.2015 »
интрига пусть в гонке будет, а здесь нужна ясность!
в прошлом году очень понравилось, посмотрели, спокойно определились куда сначала, куда потом! правда это все равно не уберегло от ругачки со штурманом  :laugh2: [size=78%]  ,[/size]
вот когда первый раз участвовали, штурман ошибся при вбивании пальцами, то очень много времени потеряли! я хоть и не спортсмен, но все равно обидно было :pardon:
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
« Ответ #438 : 09:19, 20.04.2015 »
Вангую.... 100 пудово Точки будут на фанерках!
« Ответ #439 : 22:32, 20.04.2015 »
это прошлый век, сейчас на другом точки делают
алюминий рифленый(мажорский, вариан) на баннере(средний вариант) А4 в мальтифорке(бюджетный вариант)
Оффлайн Горец
« Ответ #440 : 16:59, 21.04.2015 »
Можно точки вообще не выдавать...  Искать интуитивно.
« Ответ #441 : 17:22, 21.04.2015 »
О, клевая идея. Вручим каждому участнику по пачке беломора - и алга!
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #442 : 20:44, 21.04.2015 »
И взносы отменить, пусть ребята просто так по лесу гоняют и точки себе сами придумывают
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #443 : 20:47, 21.04.2015 »
А вообще, тема с точками в электронном виде не нова, самим же оргам проще, и зрителям шоу быстрей начнется
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #444 : 20:47, 21.04.2015 »
с такой холодной погодой надо будет участникам ледорубы да пешню давать,болота рубить...
Оффлайн Zelenaya
« Ответ #445 : 20:55, 21.04.2015 »
Мы в октябре так попали. Поехали на ориентировку впервый раз, посмотреть,  с вечера переобулись в грязь, утром -16 и снега 20 см. Пока мужики не посоветовали колеса подспустить - на дороге как коровы на льду  :pardon:
Оффлайн alfreed
  • FORWARD
« Ответ #446 : 20:56, 21.04.2015 »
 Видимо так и будет, только очень не хочется как-то.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #447 : 21:20, 21.04.2015 »
Да не переживай те вы так, там уже нормально так все дороги развезло, а с такой погодой как обещают +25 надеемся что болота тоже растаят.
П.с. Стандарт, крепитесь %)
Оффлайн Аврелий
  • Махнём по бездорожью!
  • Экипаж Дизелист
« Ответ #448 : 18:32, 22.04.2015 »
Вопрос: 1. Для ручной лебёдки обязателен гаситель троса?
              2. И возможно ли использование самодельного?
Террано WD21,TD27Turbo,АКПП...полный сток!
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #449 : 18:43, 22.04.2015 »
Если длина больше двух метров нужно можно самодельный
