Автор Тема: Восстановление поверхностей полуосей под сальниками?  (Прочитано 16301 раз)
Стоит задача ликвидировать выработку под сальником на передних полуосях.
Ищу контору, владеющую модными технологиями (плазма-шмазма, напыление-шмапыление). Есть у нас такие? Но исключительно с положительными отзывами и примерами выполненных работ.
есть такая нанотехнология, сдвинуть руками посадочное сальника, чтобы сместить кромку от выработки
Оффлайн Андрей М
В вагоном депо в Сортировке востонавливали оси колесных пар под подшипники скольжения, по-моему порошковых напылением , возможно существует и сегодня но не факт.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Миша шум говорил, что соседи у него подобным занимаются
Вся сила в 4 wd
Уже не проканает. Язвочки по поверхности шейки были уже в прошлую переборку.
МИХААААА!!!!!!
Апну тему. Где восстановить полуоси?
Я слышал есть какой то двухкомпонентный состав типа эпоксидки. Им мажешь, потом токарю отдаешь.
Снимаем слой металла 2-3 мм наплавляем по новой мм на 5-7 больше диаметра нужного.протачиваем.готово!! Нюанс.сварщик должен быть окуенно опытный чтобы плавить без пор!!! Все.я делаю.
Дима038
Подтверждаю-делает!!!
Высокотемпературная обработка на полуось как влияет? На задних полунагруженных полуосях колесо от машины стопудово отваливается при таком подходе.
Надо просто завтулить и полирнуть. Стопицот раз так делали на всяких 80-105 ках.
Миша Шум мне фланцы так уже восстанавливал. Этот вариант гораздо более деликатный ;)
Миша, в твой станок длинная полуось встанет? %)
да кстати это второй вариант.при чем он мне больше нравится! Температурной нагрузки гету
Как правило в передней бабке вал пустотелый...
И за чо зажимать? Только центром подпирать.
Как-то так...
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
ИМХО Затея не нужная. Езжу много и ни разу не восстанавливал. Пару раз было, что двигал сальник, но в итоге не парюсь, т.к. в поворотные кулаки заправляю смесь из шруса и трансмиссионки. Было даже, что на одной трансмиссионке ездил, но сопли по фетрам не понравились и стал заливать смесь. Быстрее снашиваются шлицы.
ПЫСЫ И как можно на 78-м наездить канавку? Там же привода в обычном состоянии не крутятся, в отличии от 80-ки фулл-тайм.
В том то и беда, что "не крутятся". Нет работы сальника - нет проникновения смазки под его кромку. И канавку просто нашаркивает от постоянного смещения полуоси.
Оффлайн Директор
  • MMC Pajero почти сток
    • КорАвтоМир
Тема сделал так
http://www.drive2.ru/l/288230376152493196/
я не думаю что в Иркутске такого нет
Я тоже мало думаю :pardon:  Оттого и спрашиваю ;)
Оффлайн Директор
    • КорАвтоМир
И зря думать полезно :sarcastic_hand:
Стараюсь :wall:
Кстати, если найдете информацию о напылении в Иркутске, сообщите, пожалуйста :bear:
На очереди народ с фланцами редукторов %)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
А что даёт добавление трансмисионки в кулак, ведь у большинства джипов в кулаках только смазка шрус какой в этом минус если в смазку не добавили трансмиссионного масла ?
https://vk.com/club85169400
кулак равномерно влажный и не гниет. Поэтому дольше служат фетры.
При морозах такая смазка работает лучше.
Ну а почему так все джиперы не делают, я вот сколько лет езжу но с гнилыми кулаками не сталкивался, прадику 22 года а с кулаками всё в порядке
