Автор Тема: Совместимость запчасти между Правым и левым рулем (ТЛК 80): тросик спидометра  (Прочитано 4936 раз)
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
Дилемма. Помер трос спидометра. Взял и отвалился от железячной пимпочки в том месте, где она в коробку входит.
Оно конечно, может хорошо, когда пробег не накручивается, но плохо, что ни расход топлива отследить, ни замену масла вовремя не сделать, да и вообще неправильно это.
Запчасть сия стоит в одной конторе 4500 рублей. Очень хорошо. Но дорого. Есть на разборках б/у от праворукого, в 3 раза дешевле.
Вот главный вопрос: не в курсе ли подходит ли эта хрень (OEM видимо 83710-60200) от чистокровного праворукого TLC 80 на тоже японский, раскосый и красивый ТЛК 80, но с левым рулем?
еще прделагают на выбор кучу новых тросов по божеским ценам, но там надо подбирать по длине, в связи с чем второй вопрос:
а какой длинны трос спидометра с леворукой 80-ки?
Буду благодарен любой информации.
« Последнее редактирование: 18:55, 25.03.2015 от Crazz »
Оффлайн Cerebripetal
Свой  сними и подбирай, а то ромашку устроил " Любит не любит "
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
С правого руля длиньше, но поставить можно.
Оффлайн Ataman
Есть с микрика лит айс можно померить :rus:
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
К Ataman
Спасибо за участие и предложение, но имеет ли смысл? Машины разные и длинна троса, наверняка тоже будет неодинаковой.
К Cerebripetal
Если бы можно было очень просто снять, не снимая приборную панель и ползая под машиной в поисках креплений - тогда я бы и последовал вашему совету, но сейчас есть желание сэкономить (не выкроить) и пошел по пути теории. Ведь если у кого есть данные - то будет существенно проще. Сам я не механик и процесс демонтажа/монтажа буду производить в компании знакомого, а его время и усилия тоже чего-то, да стоят.
К Александр Дергачев
А опыт установки был? Действительно ли подходит, или надо будет колхоз городить с укорачиванием/проводкой вне штатных креплений? Действительно интересно.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
Это с леворульного на праворульный не поставишь - троса короче. Пришёл с экзиста трос лючка бака - на метр короче :(
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
  • Пока так
Колхозить не придется, над мкпп змейкой лишнее уложишь. Хотя укоротить там не сложно.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
К Александр Дергачев. Большое спасибо за информацию, очень может пригодится.
  • Пока так
Чтобы укоротить, нужно снять с рубашки, что прикручивается к приводу спидометра на РК, снять насадку с троса. Рубашку и трос одинакого укоротить и спрессовав трос в квадрат надеть на него насадку. Хотя лишнего там см 20-30 можно уложить на МКПП и часть в салоне.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
К Александр Дергачев. Спасибо!
Ввиду изношенности б/у запчастей имеющихся в доступной близости принято решение подбора аналога, ввиду чего один вопрос старый: какова длинна родного троса с леворукой 80ки?
 И новый: Чтобы снять трос спидометра необходимо ли снимать всю переднюю панель или можно хитрым образом снять только приборную со сппидометром?
  • Пока так
Длину не скажу.
Панель приборов снимается только после снятия передней панели, сначала нижняя часть (совсем немного) потом верх.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
http://www.ebay.com.au/itm/Speedo-Cable-Toyota-Landcruiser-80-Series-FJ80-FZJ80-HZJ80-HDJ80-83710-60202-/281516065202
Нашел Длинна 2100 мм для праворукого.
83710-60290 это каталожный номер троса для леворукого. Его длинна пока не установлена :(
Всем большое спасибо и приятной дороги.
« Последнее редактирование: 20:58, 28.03.2015 от Crazz »
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
Итог эпопеи.
Номер детали оригинальный на ТЛК 80 с левым рулем OEM # [size=0px]83710-60190. Длинна 1750 mm (+/- 20мм)
вот ссылка на эту хрень: http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/hzj80l/8904/electric/8301/83710/
Установлена была деталь оригинальная с ТЛК 80 с правым рулем. Более того, с автоматической коробкой и турбовым двигателем.
Длинна составила порядка 2000 мм. Т.е. подошло с небольшими некритичными припусками.
Итог: подошло, встало и работает. Замена заняла около часа. Львинную долю времени снимали/ставили на место панель приборов.
Установка под днищем ничего сложного из себя не представляет. Только надо будет открутить пластиковую защиту на 4 болтах, для удобства демонтажа/монтажа. Запаситесь одноразовыми пластиковым хомутами для крепления троса: штуки 3-4 хватит.
Всем кто участвовал всех благ и хорошего настроения. Тема закрыта.[/size]
« Последнее редактирование: 13:59, 06.04.2015 от t04ka »
