Автор Тема: Брус  (Прочитано 17263 раз)
Дима038
Re: Брус
« Ответ #25 : 13:33, 31.03.2015 »
в Иркутске не бывает сухого бруса, да и вообще нигде не бывает! берешь сырой брус и быстренько собираешь сруб, пока не вывернуло. такой объем лучше брать частями. вместо шкантов использовать винты сантехнические- меньше выкручивает и садится минимум
« Последнее редактирование: 13:44, 31.03.2015 от t04ka »
Re: Брус
« Ответ #26 : 14:13, 31.03.2015 »
Ок понял, спс за совет. Возьму на заметку. Просто стопу 10 х 10 не так просто в две каски скидать. Буду мараковать, готовить площадку.
Дима038
Re: Брус
« Ответ #27 : 22:00, 31.03.2015 »
Если нужен хороший( геометрически ровный и не гнилой)  брус звони(658038), дам телефон напрямую производителя. Цена не скажу, что супер низкая, но п/м того стоит, сам у него всегда беру. Возит мин. по 20 м3
Re: Брус
« Ответ #28 : 22:29, 31.03.2015 »
Самый ровный брус с дисковой пилорамы, он почти как струганый получается.
Меньше будет рвать брус пиленый с первого реза. Чем плотнее годовые кольца и ближе к середине тем лучше, идеал вообще середина. Когда выбираешь по торцу видно. Но с первого реза никто не пилит, если только под заказ и под твоим контролем. Хорошая пилорама перед Плишкино, но цена там 5200. В Хомутово есть 4800. 15*15 экономия сомнительная, больше венцов, больше циклов кладки, больше шкантов сверлить, и тепляков конопатить 15*15 балки чаще ложить надо. 10*10 дом из 18 бруса 22м.куб.  из 15*15 18.3 м.куб. 20000 "Экономия" . Да и не красиво с 15-го.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: Брус
« Ответ #29 : 18:32, 01.04.2015 »
Чего это не красиво с 15? На вкус и цвет как говорится! По мне так наоборот лучше, аккуратней .
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
Re: Брус
« Ответ #30 : 18:36, 01.04.2015 »
Во первых его таскать легче, в том числе и на верх. Во-вторых , выкрутить его легче если немного винтом. В третьих, из Нутри смотрится как вагонка. Садится плотнее. Имхо с наружи после усадки всё равно обшивать сруб придется.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Брус
« Ответ #31 : 18:38, 01.04.2015 »
Как брус выкручивают, расскажите пожалуйста?
И почему плотнее садится?
Оффлайн SHERIFF
Re: Брус
« Ответ #32 : 18:44, 01.04.2015 »
Ну такую хрень типа вилки варят по размеру бруса с ручкой на один конец бруса одевают и крутят. Пока один держит другой шкантит.
Плотнее садится потому что изначально его легче задавить и простучать крепче.
Я не навязываю. Просто когда себе выбирал выбрал 15. Так как сошелся на мнении, что снаружи всё равно обшивать хоть 15 хоть 18 .
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: Брус
« Ответ #33 : 18:51, 01.04.2015 »
Ни разу не видел как брус крутят, обычно витой откидывают в сторону. Про усадку тоже непонятно, по моему одинаково садится. Про обшивку согласен.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Брус
« Ответ #34 : 22:52, 01.04.2015 »
Собирать из мокрого с пропилом внутри. Тогде рвать не будет.
Из зимнего обязательно. После сушить с проветриванием. Иначе гнить будет.
Забейте на экономию на кубе. Ищите хороший лес.
Тек то писал что брус с середины ствола - лучший - не правы. Середина у дерева самая плохая древесина.
みんな嘘をつく!
Оффлайн БорТ-055
Re: Брус
« Ответ #35 : 09:38, 02.04.2015 »
Оффлайн БорТ-055
Re: Брус
« Ответ #36 : 09:39, 02.04.2015 »
Что за винты и как крепить?
Оффлайн БорТ-055
Re: Брус
« Ответ #37 : 09:56, 02.04.2015 »
Зимний, сырой (по месту плотней сядет), пропил (делают даже в бревне), сердцевину меньше ведет - но наружные слои древесины плотней и соответственно теплей. Что бы выровнять брус можно ничего не варить, просто сделать пропил в другом брусе и сверху поперек надеваешь на выравниваемый брус и тянешь. И не в коем случае не забивайте шканты до упора.
Оффлайн Селиванычъ
Re: Брус
« Ответ #38 : 10:40, 02.04.2015 »
Не понял, как на винтах брус садиться будет? тоже интересно что за винты...
Оффлайн Селиванычъ
Re: Брус
« Ответ #39 : 10:43, 02.04.2015 »
сомнительное утверждение, ИМХО чем плотней тем холодней
Re: Брус
« Ответ #40 : 11:08, 02.04.2015 »
Вот такие..
Re: Брус
« Ответ #41 : 11:20, 02.04.2015 »
Речь шла про растрескивание бруса! Если взять брус ближе к краю, то из-за разной плотности колец его разорвет что бы вы не делали.
Я пилил лес и видел как его корёжит в зависимости от того места из которого его выпилил. Вообще в идеале пилить из тонкомера из которого только один брус и выходит. Не имею ввиду вершину!
Оффлайн БорТ-055
Re: Брус
« Ответ #42 : 16:59, 02.04.2015 »
Согласен, тут я прогнал - думаю одно, пишу другое. Плотность заболони ниже чем у ядра.
Оффлайн SHERIFF
Re: Брус
« Ответ #43 : 22:32, 02.04.2015 »
К вопросу о красоте из 15-го бруса)))
Вся сила в 4 wd
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Re: Брус
« Ответ #44 : 19:20, 03.04.2015 »
Дача...
みんな嘘をつく!
Оффлайн maks250
Re: Брус
« Ответ #45 : 20:10, 03.04.2015 »
Дача...
и без утепления холодная. или энергозатратная...
Оффлайн SHERIFF
Re: Брус
« Ответ #46 : 09:15, 04.04.2015 »
Это банька вообще то..., не готова еще полностью ..., вопрос же был о изяществе 15/18 бруса, та вот снаружи его всё равно обшивать! Поэтому пофиг на красоту))) а внутри строганый 15 как то поаккуратней смотрится))) имхо
Вся сила в 4 wd
Re: Брус
« Ответ #47 : 10:30, 04.04.2015 »
Лично с тестем собрал один бревенчатый и из бруса 18*18. Имхо только шканты и никакого железа.на 6 метров 3-4 штуки.надёжно!
