Автор Тема: Класс Дискавери (с чем его едят)  (Прочитано 69001 раз)
Оффлайн фред
Re: Класс Дискавери (с чем его едят)
« Ответ #25 : 23:23, 14.04.2015 »
спасибо за совет =) куплю :)
проверь давно менял?
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
« Ответ #26 : 14:34, 15.04.2015 »
маятник в норме . редуктрр люфтит . а бронепровода в герметик это как ? :)
Оффлайн фред
« Ответ #27 : 21:17, 15.04.2015 »
вытаскиваешь провод например с свечника и то место где верх провода косается края надсвечника мажешь герметиком,чтоб воду не попала когда вставишь наместо снаружи обмаж не большим слоем!проверено.а редуктор у меня умер к вечеру,у шума в улан уде.так что подумай!
Оффлайн фред
« Ответ #28 : 21:18, 15.04.2015 »
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #29 : 22:30, 15.04.2015 »
для Дискавери не слабо так .....
« Ответ #30 : 07:25, 16.04.2015 »
Люфт рулевого редуктора? Жди люыт в 1-1.5 оборота! Подш разваливается
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #31 : 11:53, 16.04.2015 »
нифигасе ... делать надо .. новый брать или они ремонтируемые ?   давление ещё пропало в двс
« Ответ #32 : 12:25, 16.04.2015 »
Извини, но тебе не до майоффки! Давление это как у человека сердце перестаёт качать кровь.капиталкой пахнет!
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #33 : 12:26, 16.04.2015 »
На время можно просто подтянуть но это если по городу кататься пойдёт так меняй его
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
« Ответ #34 : 15:08, 16.04.2015 »
2 раз на соревках убивался рулевой редуктор. потом домой едишь как на корабле с люфтом в 1.5- 2 оборота. Причем второй раз убил новый редуктор. Так что хотя бы в запас киньте..
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #35 : 22:12, 16.04.2015 »
подтянул и масла залил . стало норм . бывший хозяин наездник чёртов в редукторе было две капли масла ... это просто провал
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #36 : 22:16, 16.04.2015 »
да уже успел расстроиться . если на днях ничего не решится - придётся отзывать заявку.  боюсь покатушки на сутки на такой машине грозят долгой эвакуацией и последующим нихилым ремонтом. даже если я и мс-20  масла добавлю в своё
Оффлайн glyuk
« Ответ #37 : 17:57, 17.04.2015 »
Цена его 3200 в магазине держится на трех болтах заменить его час полтора деловой
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #38 : 18:05, 17.04.2015 »
На отговорки больше похоже. Видимо не сильно хочется участвовать. Без обид.  :bear:
Оффлайн Гном
  • Гусь Пропащий
« Ответ #39 : 18:09, 17.04.2015 »
Как потенциальному участнику интересно, как в этом году будут измываться над дискавери :mda:
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #40 : 18:14, 17.04.2015 »
Виталия, давление появляется хотябы при 1200-1500? Если да, то нихрена с твоим мотором несделается. Залей 15-40 минералку и непарься. Позвони мне короче
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #41 : 18:32, 17.04.2015 »
да датчики в начале вообще зилипают . позвоню лучше
« Ответ #42 : 19:10, 17.04.2015 »
В стиле димонстры  :mosking:
Оффлайн Гном
  • Гусь Пропащий
« Ответ #43 : 20:27, 17.04.2015 »
Петь оды не известному мужчине :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #44 : 20:30, 17.04.2015 »
Ему петь надо "о боже какой мужчина ". Он её обожает :)
Оффлайн Гном
  • Гусь Пропащий
« Ответ #45 : 21:07, 17.04.2015 »
Главное голос не сорвать :)
Оффлайн Виталя
  • Панда
« Ответ #46 : 21:16, 17.04.2015 »
для класса Дискавери сколько продлиться гонка ? ночные заезды будут ?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #47 : 21:18, 17.04.2015 »
Гонка будет проводиться в 3 этапа в течении суток. Передвижения на автомобилях ночью не будет. Так же в ночное время будет придоставленно время для сна.
Джип-Сервис.
« Ответ #48 : 21:25, 17.04.2015 »
мотайте на ус. Я так понял, что будет передвижение на своих двоих ночью.
Оффлайн Гном
  • Гусь Пропащий
« Ответ #49 : 21:46, 17.04.2015 »
При передвижению ночью на своих двоих у экипажей наличие аптечек, огнетушителей и буксировочных проушин спереди и сзади, тоже обязательно :sarcastic_hand:
