Автор Тема: Лебёдка на 20 тонн  (Прочитано 4694 раз)
Оффлайн nic11
Лебёдка на 20 тонн
« : 21:17, 31.03.2015 »
Подскажите где взять лебёдку на 20 тонн, нужно переместить катер весом 16 тонн по льду  30 метров.
Re: Лебёдка на 20 тонн
« Ответ #1 : 21:41, 31.03.2015 »
Там усилие не больше 10 тонн будет.
Проще мощный тягач найти
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #2 : 21:41, 31.03.2015 »
номер скинь свой мне...
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #3 : 21:44, 31.03.2015 »
ПО льду?
Может обычной 9,5 -12 хватит.
Главное трос.
А блоков, для повышения усилия можно и 2 и 3 задействовать?
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #4 : 22:19, 31.03.2015 »
О! точно! не пробовали через блоки с земли тащить по маленьку? можно по паре мшин с двух сторон поставить, осталось придумать к чему прикрутить блоки
Оффлайн nic11
« Ответ #5 : 22:29, 31.03.2015 »
Мы сегодня уже пробовали через блог тремя джипами,не пошевелился,да и машины жалко.
Оффлайн nic11
« Ответ #6 : 22:34, 31.03.2015 »
Дороги там нет,кругом каша, только на джипах и проходим.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #7 : 22:36, 31.03.2015 »
по воде поди и подавно не получится его сдернуть?
Оффлайн nic11
« Ответ #8 : 22:44, 31.03.2015 »
892465034366.
Оффлайн nic11
« Ответ #9 : 22:50, 31.03.2015 »
Там ил,вообще не реально.Я  его вытаскивал из льда две недели, долбил лёд, домкратил, смещал в сторону . Идея была простая, вода осенью должна была упасть и катер мог остаться в не льда,но вода не упала и катер остался во льду.
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #10 : 22:52, 31.03.2015 »
892465034366.
скину номер другу... у него 66 с мех.лебедем... поговорите... якорить только надо его и помогать дополнительно... но сдается там интересней лебедь ежели электрика) у самого мех лебедь от коробки но я не находу...
Оффлайн KaKTyS
« Ответ #11 : 22:54, 31.03.2015 »
892465034366.
цифр много
« Ответ #12 : 22:55, 31.03.2015 »
Через больше блоков!
Оффлайн nic11
« Ответ #13 : 23:08, 31.03.2015 »
цифр много
89246034366, извините.
Оффлайн Ant_
« Ответ #14 : 23:28, 31.03.2015 »
есть контора, байкал эвакуатор, у них есть краз лапоть с двумя лебедками, можно попробывать, но не факт, мне они т-170 выдернуть не смогли.....
нет ничего важнее кроме ерунды
Оффлайн nic11
« Ответ #15 : 23:34, 31.03.2015 »
Есть такой в Мотах 10 тыш запросил.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #16 : 13:19, 01.04.2015 »
Вручную пока Батя пашет!=)))))
« Ответ #17 : 13:55, 01.04.2015 »
Оффлайн nic11
« Ответ #18 : 20:04, 01.04.2015 »
Сегодня двумя воротами протащили 4(четыре) метров.
Оффлайн nic11
« Ответ #19 : 21:04, 02.04.2015 »
Всё, вытащили ,двумя воротами.Всем спасибо за советы.
