Автор Тема: Шноркель. Или секс, интим и установка SN22D.  (Прочитано 25691 раз)
t04ka
Доброго времени суток!
Казалось бы, что может быть сложного в установке шноркеля? Покупаешь, метишь отверстия по макету, вырезаешь/сверлишь, прокладываешь гофру и всё… профит =)
А неее… Во первых, шноркель именно на Террано R-50 не попадается в природе. Есть на Навару, есть на Террано 2, есть на Террано 21-го кузова, но только не на моего… Отсюда уже начинается интересность истории.
По каталогу совместимости LLDPE (по-моему, какой то садист придумал это сокращение Эл-Эл-Дэ-Пэ-Йе) шноркелей на тирку подходит именно SN22. Дальше начинается выбор в высоте шнорха:
Высокий:
Завернутый назад:
И классический, средней высоты:
Вот о последнемречь и пойдет.
У мсье Баджо покупаем шнорх. В комплекте идёт шнорх, гусак, крепление на кузов, набор хомутов, болты, гайки, какая то неведомая штука из пластика. Естественно, комплект шёл для навары, поэтому неведомую трубу из пластика и силиконовую гофру сразу отложили куда подальше. Они тут не к месту.
Ставим крепление на кузов, отмечаем где должен быть шнорх на крыле, прикладываем макет, режем, сверлим крыло и получаем подобное зрелище:
Особого изврата тут нет, только лучше всё же было на этом этапе обзавестись коронкой по металлу. Секс с вырезкой круглого отверстия 80-го диаметра занял целый вечер.
Теперь, прикидываем крыло на место и … и понимаем, что жопа начинается именно от сюда.
Шнорх со внутренней стороны имеет 1,5 — 2 см паз для закрепления на нём гофры. Оно и логично. Вот только сам шнорх упирается в несущую центральным отверстием и двумя верхними болтами.
(Упор, примерно где лежит трещётка)
На этом месте понимаем, что придётся резать несущую. Изначальный план был загнуть гофру и не парится с резкой — использовать родные отверстия, но фиг то там. Крыло вообще не одевается. Это плохо. Ит из бэд.
Передохнув пару дней смирившись с необходимостью в резке и хардкоре едем за:
1) Коронкой
2) Набором ГАЗовсих гофр (кажись, 3 штуки от Волги и одна от газели. Понадобилось только 2 но для подбора взяли с запасом, привет Виталя38! Угадай, где купили...)
Внимательный человек на этом месте заметит и скажет, то что у вас коронка хлам — биметал не для этого предназначен. Забегая вперёд скажу, что коронка с поставленной задачей справилась и после отправилась на заслуженный, вечный покой.
Итак… Начинаем крушить и ломать. Центральное отверстие снаружи:
И тут тоже есть находка для внимательных! Мы сверлимся в блок реле! Не страшно, делаем смещение и внутреннее отверстие:
Блок реле естественно мы сняли, чтобы не мешалось. Как не сложно догадаться по фотографии — это редкое удовольствие, сверлить со внутренней стороны. Однако отверстия готовы не смотря ни на что. Методом напильника и болгарки снимаем всевозможные резцы. Красим. Обрабатываем силиконом (чтобы не перетёрлась гофра, хотя, это практически невозможно (как говорят мегапрофи =) ). Ждём. Протягиваем гофру… Дальнейшая процедура занимает примерно часа-полтора, два с одеванием крыла и подключением к нему воздуховода — внутри очень, очень мало места и залезть рукой к шнорху мягко говоря тяжко.
Спустя все пляски и маты крыло одето на место и прикручено.
(Так выглядит конструкция под капотом. Трамбон успешно ампутирован, отверстие заглушено.)
Герметичность системы проверена, травлений нет. Сразу решено одеть циклон. В воду в ближайшее время машина не полезет, а с оседанием пыли, как показала практика, циклон справляется на ура.
Можно сравнить чистоту циклона сразу после установки, и после простой, без-бездорожной поездки в Ангарск.
Это не влага, снаружи циклон чист. Внутри слой пыли, собранный на трассе. Вот и "привет" классическому гусаку. Мелочь, а приятно. В тяге, тем более, разницы нет.
Вот как то так мы и поставили атрибут бездора.
« Последнее редактирование: 12:07, 06.04.2015 от t04ka »
t04ka
Да, эта же информация размещена у меня на Д2. Никому наверное "Америку" не открыл, но пусть тут тоже будет. Маленькая капелька опыта =)
Молодец! хороший отчет, самый главный вопрос, проверил его ? рукой закрывал шноркель глохнет машина ?
t04ka
Так точно! Травлений нет. Пакетик свое дело сделал - порвался.
Оффлайн Walkеr
стекляшку хрупкую от веток будешь защищать ?
t04ka
Да, придётся что то придумывать. Либо постоянно менять на стандартный пластиковый гусак, который тоже прочностью не блещет...
Да нормально гусак держится, главное его в лесу к стеклу поворачивать, тогда ветки по гладкой части скользят...
или веткоотбойники сделать
t04ka
Веткоотбойники надо за что то крепить. Это что-то в планах стоит, наверное летом будет реализовано =)
посмотрел фотки тебе веткоотбойник в лесу не очень поможет ... циклон сильно выпирает наружу.
ставь его тогда на повседневку или перегоны по трассе, а на покатушки в лес гусак.
t04ka
Так и планируется. Гусак в машине уже устроился. Ему очень подошёл отсек от компрессора =) Как временное место хранения.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
место сверления с боку несущего ребра усиливал?
t04ka
Пока нет. Сверление получилось между ребрами для "складывания". При капреме кузова займусь наверное.
Главное, чтоб раньше "складываться" не начало. Я бы лично без усиления даже и не задумался бы так резать часть "силового каркаса кузова", тем более на внедорожнике.
t04ka
Несущие идут по низу. Тут тонкий металл, который дальше выходит в никуда. он нагрузки не несёт, во всяком случае не увидел.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Он дополняет усиление
t04ka
Возможно. Посмотрим, план по усилению был. Но ввиду скорой кончины коронки - его пришлось отложить. Да и полуавтомата у меня не было под рукой.
Коронка возможно умерла от не совсем правильной работы с ней. т.к. металл там для неё весьма тонкий.
Резал такой коронкой на 63 и 76 шайбы и фланцы из листа 10мм. жила наверное в среднем на 8 таких отверстий. Главное не перегревать и не пускать на залом-быстро теряет зубы.
t04ka
На пути моей коронки попался сварочный шов между листами... Тут половина зубов и похоронилась.
Любое коробчатое сечение в кузове работает (и рассчитано!) на знакопеременные нагрузки.
Время покажет всё.
t04ka
Время покажет всё.
Согласен. Но я "записал" усилить это место. Для успокоения =)
Да, этого они тоже если "с напором", то не любят, в таких местах с ними "нежнее" приходится работать. :)
t04ka
Как смог, так и прорезал =) Старался нежно, получилось... чуть лучше чем всегда =)
ИМХО можно резать дыру под шнорк прямошлифовальной машинкой при помощи керамической шарошки оборотах на 12тыс+
если без фанатизма и с короткими перерывами (шарошка будет греться).
сам не пробовал, но аналогичные работы себя оправдали.
я так и делал.
сначала обсверлил кружочек,  потом шарошкой края ровнял.
t04ka
я так и делал.
Шарошка. Надо будет купить в набор.
