Автор Тема: Проблемы с сайтом и форумом  (Прочитано 478474 раз)
Re: Проблемы с сайтом и форумом
« Ответ #250 : 20:34, 18.04.2010 »
ie насвалку
IE входит в корпоративный лицензионный набор ПО. Куды ж от него деться?
« Ответ #251 : 08:57, 19.04.2010 »
Дык остальные браузеры вроде бесплатные. Вам и бесплатным запрещают пользоваться?
Int_13h
« Ответ #252 : 09:49, 19.04.2010 »
у меня в шестом осле все работает нормально. тока что проверил
« Ответ #253 : 10:07, 19.04.2010 »
У меня админских прав нет. Системщики не приветствуют установку "неодобренных" программ: им дополнительные хлопоты. В принципе решаемо, но какими усилиями?!!
Оффлайн StarWind
« Ответ #254 : 10:52, 19.04.2010 »
Оказывается не только у меня проблема.
Временно, для себя решал ее так. Как только страница загружалась и до сообщения об ошибке нажимал кнопку останова загрузки страницы. В итоге ошибки нет, и личка отправлена.
Админам на заметку, по правилам хорошего тона, среда/платформа форума прежде всего должна не мешать общению. Иесли в момент, когда надо написать сообщение вдруг понимаешь, что сделать это невозможно и требуются еще какие-то установки, которые не всегда возможны... Это как минимум не очень приятно :)
А он, мятежный, просит бури
« Ответ #255 : 11:05, 19.04.2010 »
StarWind, наверно есть на то причины, по которым пока ничего не деалем, так? Форум еще в стадии Release Candidate V2
Решение проблемы- обновление форума, но морально и физически к нему еще не готовы, к переходу на RC3, поэтому пока просим использовать другие браузеры, причем понимание что IE- не панацея от всех бед, приходит быстро при использовании оперы или гугл хрома. вы попробуйте ;) вам точно понравится
« Последнее редактирование: 11:15, 19.04.2010 от Сталкер »
Оффлайн Танчик
« Ответ #256 : 17:27, 23.04.2010 »
Пытаюсь отправить личное сообщение, а там выдаёт ошибку,подскажите как от эого избавится?
Оффлайн Танчик
« Ответ #257 : 17:34, 23.04.2010 »
Написано не удаётся открыть узел.
« Ответ #258 : 23:03, 23.04.2010 »
Читай выше: пока не обновим форум,  при работе в  IE будут некотрые проблемы. В качестве выхода можешь попоробовать работать в других брузерах (Опера, Мозила, Гугл Хром). Там все ок.
Оффлайн dav
« Ответ #259 : 00:16, 25.04.2010 »
Человек здесь запостил http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=7&t=12372&start=45
Цитата: немогу активировать профиль на протекторе, чтобы зарегестрироватся на маёффку. памагите. профиль evgeniy059             pinegin@email.ru буду очень благодарен
ALL-ROAD CLUB TerranoIrk.ru
« Ответ #260 : 09:27, 25.04.2010 »
Отписался ему в личку, жду ответа
« Ответ #261 : 14:38, 05.05.2010 »
вчера/ седня глючило оборудованиееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее
вообщем китайцы .......
заменили на адекватное :)
« Последнее редактирование: 14:40, 05.05.2010 от Balamut_ »
« Ответ #262 : 16:05, 05.05.2010 »
бывает адекватное китайское ?
« Ответ #263 : 16:17, 05.05.2010 »
Учитывая нагрузку и количество абонентов ВебстримаСибирьтелекома, можно сказать бывает. Не циска но все же Хуавэй - живет без особых нареканий
« Ответ #264 : 10:43, 10.08.2010 »
говорим дружно мне любимому спасибо.....протер новые фотки... случайно...не было бы так смешно, но как раз при бекапе....балин  :wall:
« Ответ #265 : 11:34, 10.08.2010 »
Уважаемые пользователи, просьба к вам -летние фотки (БЭТ, майоффка, пикникоффка, независимость, 5 фест, шанталык трофи) по возможности загрузить в галерею, извиняюсь за причиненные неудобства
« Последнее редактирование: 12:37, 10.08.2010 от Сталкер »
suxel
« Ответ #266 : 21:24, 10.08.2010 »
это куда 2000 фоток делось?
« Ответ #267 : 11:44, 24.08.2010 »
сегодня-24.08.10 в 15:00 сервер будет остановлен  :help:  -профилактические работы+расширение дискового пространства
« Ответ #268 : 11:46, 24.08.2010 »
примерно на какое время?
« Ответ #269 : 11:49, 24.08.2010 »
~30 минут
« Ответ #270 : 16:18, 24.08.2010 »
Тэээкс... Галерея на месте вроде.... Колись, что на этот раз снес! ;)
« Ответ #271 : 16:22, 24.08.2010 »
он же написал, винт другой будет ставить. или еще один подмаунтит...
« Ответ #272 : 16:24, 24.08.2010 »
просто на одном винте крутились база и все вложения (фотки,аватары, галерея, вложения и т.п.)- не есть гуд
« Последнее редактирование: 16:54, 24.08.2010 от Сталкер »
Оффлайн Pavel T
    • http://promalp.baikal.ru
« Ответ #273 : 00:16, 05.09.2010 »
Новый прикол - тычешь "ответить", а в поле набора сообщения курсора нету. Тычешь в поле мышой - ан нет, не мигает там палочка :( .  Можно тыкнуть в смайлик, тогда он появится и рядом с ним курсор замигает. Та же фигня, если новую тему создаешь - курсор мигает в "теме", название набираешь - а в поле текста сообщения его можно перекинуть либо табом, либо опять же смалик закинуть с последующим удалением.
Внимание, вопрос: это я что-то не догоняю или где-то глюки какие-то?
TLC80, Subaru Impreza
« Ответ #274 : 02:27, 05.09.2010 »
Наверное глюки :), у меня на эксплорере усе ровно :)
