Автор Тема: Проблемы с сайтом и форумом  (Прочитано 476355 раз)
Re: Проблемы с сайтом и форумом
« Ответ #575 : 15:11, 27.11.2012 »
Я напишу касперскому письмо, поинтересуюсь.
Дайте несколько вменяемых скриншотов, чтобы видно было, что касперский запущен и фотки не отображаются.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #576 : 15:18, 27.11.2012 »
я только вечером могу, с дома. Постараюсь не забыть!
« Ответ #577 : 15:22, 27.11.2012 »
Ты все компоненты отключаешь?
Да полностью отключаю его.
Никакой зависимости не увидел!
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #578 : 18:27, 27.11.2012 »
Ура!!! Я вижу картинки!! %) Kasper зараза! Вот что я сделал:
Правой клавишей на значке каспера - > Настройка - > Веб-Антивирус -> Настройка -> Вкладка "Доверенные адреса" - > Галку ставим "не проверять трафик с доверенных адресов" добавляем http://irkutsk-4x4.ru/; применить. Перезапускаем браузер (Opera, IE, и т.д.) и радуемся :sarcastic_hand:
« Ответ #579 : 19:04, 27.11.2012 »
вот шайтан!!!  %)
« Ответ #580 : 14:23, 28.11.2012 »
Блин сделал все точно так-же и не помогло :(
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #581 : 14:55, 28.11.2012 »
Господа модераторы Вы можете мне отключить функцию. Что бы  на почту не приходили уведомления о личных сообщениях.
заранее  спасибо.
« Ответ #582 : 15:00, 28.11.2012 »
заранее  спасибо.
Сделал. Хотя ты и сам мог сделать это в профиле в разделе личные сообщения.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #583 : 15:20, 28.11.2012 »
Если не получилось сразу, еще так можно попробовать: Правой клавишей на значке каспера - > Настройка - > Сетевой экран -> Настройка -> Находим свой браузер ( у меня opera)- > Раскрываем до подгруппы -> Правой клавишей "Правила программы"-> Исключения ->  Поставить все галки.  Перезапускаем браузер (Opera, IE, и т.д.) Но это чисто для проверки, а то нежелательно браузер без контроля надолго оставлять %)
P.S. У меня на рабочем компе сейчас все картинки стали видеться, безо всяких насторек KIS 13.0.1.4190  :hz:
« Ответ #584 : 15:28, 28.11.2012 »
Пробывал совсем вырубить каспера и тоже толку нет :(
На буке все открывается нормально, и с каспером тоже.
Что за проблема понять не могу? Все остальные форумы работают как положено, только "протектор" глючит :(
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #585 : 15:46, 28.11.2012 »
спасибо :ok:
« Ответ #586 : 15:56, 28.11.2012 »
Я думаю не только протектор, а везде, где картинка показывается через ссылку на скрипт. Это видите ли подозрительно для антивируса.
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #587 : 15:58, 28.11.2012 »
Он похоже полностью не вырубается, я тоже пробовал сначала вырубать - не помогало, пока не сделал как написал выше.
« Ответ #588 : 16:23, 28.11.2012 »
В том-то и дело что только протектор.
Как это? должен полностью вырубатся,,,
Полазил по форуму похоже помогло но не полностью, в некоторых темах все равно не открывается полностью картинка :(
Тут:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15981.0
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15935.0
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15896.0
Остальные вроде заработали .
« Ответ #589 : 16:24, 28.11.2012 »
В том-то и дело что только протектор.Как это? должен полностью вырубатся,,,
Тут:
Контрол-Ф5 не помогает?
« Ответ #590 : 16:36, 28.11.2012 »
 В двух темах помогло, а в этой нет?
« Последнее редактирование: 16:46, 28.11.2012 от ВЛ-85 »
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #591 : 16:52, 28.11.2012 »
Хороший темп, скоро заживешь полноценной жизнью )))))
« Ответ #592 : 16:56, 28.11.2012 »
:) спасибо, я на это надеюсь...
« Ответ #593 : 17:38, 28.11.2012 »
А в этой вставлена ссылка на картинку. Это не наше.
http://www.viptel.ru/admin/_files/catalog/muzykalnyecentry/jvc-mxk15r_big.jpg
« Ответ #594 : 17:56, 28.11.2012 »
Ну тогда значит все заработало! :)
Выражаю благодарность:
Vanchoper
AlexTank
Большое спасибо за помощь!!! :bear:
« Ответ #595 : 20:12, 28.11.2012 »
у меня вообще фото не открываются
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=item&id=7693
Буквально из пепла восстановил ДР песочницы.
В том виде, что мне передали, оно и не должно было работать.
Принимаю заявки на восстановление альбомов.
 :mosking:
ВЕЛКАМ
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?action=mgallery;sa=album&id=212
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
« Ответ #596 : 00:06, 05.12.2012 »
Прошу прощения "все глаза сломал" - не могу найти  Вкладку "Доверенные адреса" ( касперскийй интернет секьюрити 2012) - поднаправте меня плиз, (токо не сильно далеко) :sarcastic_hand: .
Оффлайн Vanchoper
« Ответ #597 : 07:12, 05.12.2012 »
Видно? Специально вверху окно сделал, чтоб на полкартинках видно было.
« Ответ #598 : 08:35, 05.12.2012 »
Всё нашел, спасибо! сделал результат:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15896.0 - тут всё хорошо стало показывать.
в посте выше где показывали где искать и вот тут: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=16068.0   http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=15935.0 - изображение 1/4, 1/5 снизу, или клетушки чёрные, или переставленна нижняя часть право с левым или бледно, но это если жмешь на изображение. А когда жмешь открыть файл, "славо богу" и покорителям касперского - усё открывается хорошо!
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #599 : 09:23, 05.12.2012 »
  Сделал, не помогло.
TLC 78 сток.
