Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19361 раз)
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #150 : 17:24, 04.03.2013 »
вот такая штуковина )) две штуки, ну или четыре( от цены зависит )
« Ответ #151 : 09:14, 05.03.2013 »
Это на вояку или на гражданку?
« Ответ #152 : 11:05, 05.03.2013 »
та от куда слил на вояку написано было _)) )
« Ответ #153 : 11:59, 05.03.2013 »
если на военный то тоже подписываяюсь на ж изготовление 2 или 4 зависимости от цены.
Оффлайн awel3
« Ответ #154 : 12:23, 05.03.2013 »
Здравствуйте Михаил.Понимаю что вы сейчас заняты,но есть такой вопрос лопнула ось дифференциала возможно ли изготовить. Токоря говорят что они каленые и братся делать нехотят. Плюс разбило.посадочные места для оси дифференциала и сами диффы нужно делать увеличиный.Я бы конечно лудьше новый купил но  в продаже данных деталей нет.Заранее благодарю за ответ.
« Ответ #155 : 20:44, 05.03.2013 »
   Привет!!!!!Посмотрев ваши фотки  скажу так!!! сделать можно но ходить этот диф больше не будет ходить никогда!!!! надо растачивать корпус-это фиг с ним можно!!!! надо точить палец-тоже проще простого,а вот разбитый сателлит если и завтулишь то это -мертвому припарка!!! надо искать ,это по чесноку
« Ответ #156 : 20:50, 05.03.2013 »
Вот а вас какая цена-бы устроила? Это я про то что мне тяжко считать работы которые делаю не я а другие люди!!!
« Ответ #157 : 20:51, 05.03.2013 »
а по нашим деталькам ?
« Ответ #158 : 20:52, 05.03.2013 »
в магазине они по 3 т.р. за пару.  по рублю за кажую сойдет ? ))
« Ответ #159 : 21:43, 05.03.2013 »
Переговорю со своими ,если да то дам знать!!!! :ok:
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #160 : 08:39, 06.03.2013 »
Необходимо увеличить ЦО литых дисков с 67 мм до 71 мм. Сам диск на 16 ширина 7 дюймов.
Возможно? Почем?
Вся сила в 4 wd
« Ответ #161 : 14:01, 06.03.2013 »
Возможно? Почем?
В личке
« Ответ #162 : 17:19, 07.03.2013 »
Можно будет сделать в районе конца марта,не раньше ,и желательно по-больше штук ли комплектов  т.к. буду брать лист целиком 20мм,и цена 1200 за одну.Устроят вот такие вводные?
« Ответ #163 : 22:49, 08.03.2013 »
Есть немного времени на заказы!!
« Ответ #164 : 22:52, 08.03.2013 »
6 болтов на бодик скока ?
Invisible
« Ответ #165 : 23:06, 08.03.2013 »
какой длины, и размер????
« Ответ #166 : 23:07, 08.03.2013 »
Не заморачивайся, Миша сделает.
Оффлайн Bullseye
« Ответ #167 : 23:11, 08.03.2013 »
Три направляющие  для сателлитов редуктора лебедки в выходные можно изготовить?
« Ответ #168 : 21:05, 09.03.2013 »
боюсь что шестигранник не найдем  :blush:
« Ответ #169 : 21:06, 09.03.2013 »
чертеж ??? образец?
« Ответ #170 : 22:50, 09.03.2013 »
Буду искать в другом месте
Оффлайн Bullseye
« Ответ #171 : 22:37, 10.03.2013 »
чертеж ??? образец?
Вчера  сделал сам - сделал коряво и отвратительно и не из того из чего хотел.  :'( Сейчас всё это собрано и образца нет, но как только будут время  обязательно обращусь, чтобы переделать.
« Ответ #172 : 23:09, 10.03.2013 »
Извини если обижу,но вспонилась пословица про платит дважды :)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #173 : 10:50, 12.03.2013 »
Могу посмотреть телефон одного парня с Ангарска. Делал мне вал на водомет из нержи. Взял не дорого и сделал хорошо. Вроде как у него есть и фрезерный. Кому нужно- могу скинуть в личку телефон. Договаривайтесь сами :bear:
« Ответ #174 : 22:19, 12.03.2013 »
:) Шум , приветствую  :pardon: И вновь нужна твоя помощь. Знаю что ты сейчас занят, но мне эта деталька нужна не к спеху. Вот посмотри сможешь после Братска сделать :::
Почти аналог самого первого штуцера, только с другой стороны(Справа) резьба на 16 будет
Привет!! Готово,забирай :ok:
