Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19302 раз)
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #275 : 22:49, 28.07.2013 »
Народ, не знаете как Михаил?
Что то дозвониться до него не могу...
В пятницу созванивались, на днях выздоровит.
Прадо-клуб.
« Ответ #276 : 23:18, 28.07.2013 »
Всем огромный привет!!!!Я да ожил.но обьемы помощи друзьм реко упадут.очень жаль. :blush:
« Ответ #277 : 23:20, 28.07.2013 »
Мишань ты давай выздоравливай полностью!
Паха
« Ответ #278 : 23:14, 02.08.2013 »
Низкий поклон! Нет слов!
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #279 : 23:37, 02.08.2013 »
Довольно много заказывал Михаила, качество на отлично! По цене, такое чувство, что делает не из за денег, а потому что ему это просто интересно, иногда даже не удобно что берет так мало.
Прадо-клуб.
« Ответ #280 : 00:23, 05.08.2013 »
Да,ладно Олег :blush: ,цена ведь складывается не из-за барыжнических соображений а цена метелла плюс время  потраченное и все!!!!Хочу сказат больше,что все я здесь заколачиваю благодаря Вам, идет на снаряжение моего коня!!!!!
Invisible
« Ответ #281 : 23:08, 06.08.2013 »
Миха, покумекай мозгами.....надо на ступицу от ВАЗ класики, сделать переходник например что бы можно было одевать колеса от уазика....и поставить колеса больше чем 13...
мне на телеге смешно ездить обе машины высокие и она от 100 кг, уже начинает задним бортом по асфальту переть....под углом 45 :)))), можно чего сделать???
я так понимаю что то типа проставок аля "расширитель кольи" только выход будет не 4 отверстия под болт...а 5 шпилек под гайку...
« Ответ #282 : 07:32, 10.08.2013 »
Ладно,не сорите в ветке,как Паша просит так и замудрим!!  Стоп всем остальным  :ok:
Оффлайн Corvalolum
  • http://vk.com/corvalolum
  • Только Prado , только Hardcore )
« Ответ #283 : 20:32, 08.09.2013 »
Миша привет. Смогем вот такую штуку замутить ?
Снова Prado , снова Hardcore )
« Ответ #284 : 07:24, 10.09.2013 »
Сделаем Вова.тока чуть погодя
Оффлайн Skam
« Ответ #285 : 15:36, 10.09.2013 »
Миша, привет, сорентируй по стоимости - нужны проставки для бодика 5см высота, отверстие под М12 болт, 12 штук
« Ответ #286 : 16:23, 10.09.2013 »
нужна переходная втулка для лодочного винта, шлиц в нутри и шлиц с наружи, макетом могу предоставить два винта ) получится смастерить ?
« Ответ #287 : 11:30, 15.09.2013 »
с твоим материалом 800 рублей
Оффлайн Jumanji
« Ответ #288 : 22:27, 15.09.2013 »
Интересует возможность изготовления проставок рама ресора на Уазика 31519 толщиной 2 см можно и 3 см  2 штуки и проставки под отбойники в половину меньше толщины проставки (рама ресора) 2 шт
 Может чертежи есть?
Если нет, то я скину чертежик, там вроде сталь 10
up ?
« Ответ #289 : 22:38, 15.09.2013 »
У меня к сожелению нет такого качественного материала:(
« Ответ #290 : 21:39, 19.09.2013 »
По слепой теме сам  :wall: заблокировал тему. Так что вэлкам после 6 октября тпк как в отпуск е :ok:
« Ответ #291 : 23:14, 01.10.2013 »
Работаем!!!!!!!!!!!!! :)
« Ответ #292 : 23:21, 01.10.2013 »
Где титан ???
« Ответ #293 : 23:54, 01.10.2013 »
надо выкупать.завтра созвонимся
Андрей М
« Ответ #294 : 21:14, 02.10.2013 »
Добрый вечер,   нужно изготовить сопло из твердого сплава, Вы располагаете такой возможностью?
« Ответ #295 : 21:36, 02.10.2013 »
Да .надо посмотреть какой металл лучше взять чтоб потом его подкалить!!!
Оффлайн Delfyn
  • Серый:)
« Ответ #296 : 21:39, 02.10.2013 »
на паджеро просела задняя дверь (нижний шарнир). вероятно нужно снять и выточить новый шток. это возможно????????????
если тебе удалось кого то обмануть, это не значит что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем должны!!!
« Ответ #297 : 21:53, 02.10.2013 »
ни вопрос!!!!!!!!!  звони.тел. в личке
« Ответ #298 : 07:31, 03.10.2013 »
Восстановление петель вообще тема.
Миша, даю идею!
Нужно добыть разбитые задние петли от Прадика (это у них вечный головняк), переделать их на ось 11мм (народ делает из сверл или разверток), добавить тавотницу и предлагать народу в обмен на старые петли. Я, думаю, тоже скоро встану в очередь.
« Ответ #299 : 10:48, 03.10.2013 »
Миша, даю идею!
я тоже поддержу, вечная проблема скрипа, делал уже их меняли ось хватило на год и опять скрип
