Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19175 раз)
Оффлайн БорТ-055
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #375 : 19:53, 24.11.2014 »
А для чего они? :(
« Ответ #376 : 19:58, 24.11.2014 »
А для чего они? :(
а там еще не было просверлено 4 отверстия.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #377 : 10:21, 25.11.2014 »
Разточка каленвала на 0, 25 возможно
« Ответ #378 : 11:26, 25.11.2014 »
да в соседнем боксе.ребята занимаются!
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #379 : 13:06, 25.11.2014 »
цена?  Качество
« Ответ #380 : 14:05, 25.11.2014 »
цена?  Качество
мне делали 2 года назад за 3500р все крутится, вертится, работает. пол города к ним и возит
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #381 : 14:10, 25.11.2014 »
балансировку делают?
« Ответ #382 : 14:12, 25.11.2014 »
Все делают! и расточку блоков
Оффлайн Андрей М
« Ответ #383 : 13:06, 02.12.2014 »
Нужно изготовить фторопластовые кольца, внутренний диаметр 2мм, наружний 5мм, 1мм толщина. Размеры приблизительные,предоставлю эскиз, либо образец.
« Ответ #384 : 14:44, 02.12.2014 »
хорошо!
Оффлайн SOLO
« Ответ #385 : 16:30, 09.12.2014 »
Надо одну такую шайбу из стали:
« Ответ #386 : 19:16, 09.12.2014 »
Займемся!
Оффлайн Delfyn
  • Серый:)
« Ответ #387 : 11:25, 12.12.2014 »
Миша,привет. Ключ гаражный можно забодяжить??? один остался,боюсь сломается. большой, створки в обе стороны.
            О--I-
если тебе удалось кого то обмануть, это не значит что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем должны!!!
« Ответ #388 : 12:25, 12.12.2014 »
Привози, посмотрим!
« Ответ #389 : 17:55, 23.12.2014 »
Растачиваю Нивовские кулаки под Ивековский подшипник.Проставки под шаровые любых марок. Штуцера, переходники, удлинить добавить любые карданы.весь спектр.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #390 : 23:49, 23.12.2014 »
Миша привет! в этом месте люфтит подшипник креставины. Можно ченить сделать?
« Ответ #391 : 00:05, 24.12.2014 »
если это от ламборгини то заморочились бы :)  а так это замена.
« Ответ #392 : 15:07, 30.12.2014 »
когда то давно когда с запчастями были проблемы, сварка по наружному краю спасла ситуацию. Но как, вдоль или поперек не помню.  Металл стянулся и люфт исчез.
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #393 : 22:29, 30.12.2014 »
В НГ праздники как трудитесь? Штуцера на воздух если завтра в продаже не найду ннада будет
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
« Ответ #394 : 22:49, 30.12.2014 »
Уважаемый :)  придется искать.Я тока после 12 выйду.увы и ах!
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #395 : 15:44, 05.01.2015 »
Добрый день Михаил! С наступившим! Тормозной диск, снятый с машины, сможем немного проточить с одной стороны?
« Ответ #396 : 16:51, 05.01.2015 »
Конечно!! Но только после 12:-((( шнф не зспустит.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #397 : 17:23, 05.01.2015 »
Ок!
Оффлайн off Егоров Влад road
« Ответ #398 : 01:28, 06.01.2015 »
ведомую шестерню сможете сделать
Оффлайн Сусанин
« Ответ #399 : 11:23, 10.01.2015 »
Добрый день! А не приходилось делать на Прадо78 кастор-платы, удлиннять Панары? Нет чертежей и в инете их не особо. + проставки под передние пружины?
Всему своё время...
