Автор Тема: Архив темы Токарные и фрезерные работы  (Прочитано 19281 раз)
Оффлайн i_ninja
Re: Re: Токарные и фрезерные работы
« Ответ #75 : 10:28, 14.01.2013 »
день добрый, сколько будет стоить сделать проставки для бодилифта из капролона?
« Ответ #76 : 11:23, 14.01.2013 »
Друзья мои,когда вы мне задаете такие вопросы,мне как мин,надо знать ваши  размеры и чей материал??? капролактан 3 года назад стоил порядка 300 р за кг,откуда я могу знать количество и  размеры втулок на бодик?дайте размеры и чей материал а там и составим цену,в среднем никто не даст соврать цена от магазина будет меньше не менее 30%
« Ответ #77 : 11:33, 14.01.2013 »
У меня есть комплект 10 шт, отдам по 200 рублей шт
4,5 см проставки.
« Последнее редактирование: 11:40, 14.01.2013 от AlexTank »
Оффлайн i_ninja
« Ответ #78 : 13:38, 14.01.2013 »
Ок, материал ваш, проставки размером 50мм, 34,1мм, 16,3мм; диаметр 63мм, отверстие под болт М12. Всех по 2шт (Итого 6шт).
4,5 см проставки.
Мне нужны проставки для нелинейного боди лифта, задницу у машины буду пружинами задирать.
« Ответ #79 : 21:03, 14.01.2013 »
вот так конечно понятней!!!!!
« Последнее редактирование: 22:51, 14.01.2013 от isv1000 »
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
« Ответ #80 : 21:40, 14.01.2013 »
Михаил, почту посмотри, пожалуйста
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #81 : 22:49, 14.01.2013 »
Шестерню и рейку изготовить можно? Размеры небольшие.
« Ответ #82 : 00:54, 15.01.2013 »
посмотрел,ответил
« Ответ #83 : 00:55, 15.01.2013 »
сделать можно все,надо смотреть!!
« Ответ #84 : 20:35, 15.01.2013 »
Заглушка готова!!!
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #85 : 22:40, 15.01.2013 »
А рулевую сошку реально сделать качественно ?:)
« Ответ #86 : 00:46, 16.01.2013 »
можно и качественно!!!! :) :ok: :ok: :ok:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #87 : 00:50, 16.01.2013 »
Сколько же она хоть примерно будет стоить. Нужна как Уазовская только шлицы под бмв-ый поросенок:)
« Ответ #88 : 11:37, 16.01.2013 »
а шлицы на полуоси сделать сможете по размеру редуктора
« Ответ #89 : 11:56, 16.01.2013 »
если эти шлицы большего диаметра
« Ответ #90 : 11:58, 16.01.2013 »
Я сразу не понял,там ведь внутренний шлиц бить надо,это будет  не дешево (1500-1800 только за шлиц,везти в другой институт договариваться)
« Ответ #91 : 12:27, 16.01.2013 »
не понял. ну полуось УАЗ достаточно большие шлицы или нет :rus:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #92 : 16:37, 16.01.2013 »
Про что и речь. Ясно. Если надумаю то свяжусь обсудим:)
« Ответ #93 : 21:40, 16.01.2013 »
проще позвони,на пальцах объясню!!!!895два62826ноль6
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #94 : 18:02, 20.01.2013 »
Михаил! Нужно восстановить петли дверные (авто - Сурф). Сколько будет стоить и по времени?
« Ответ #95 : 00:31, 21.01.2013 »
сейчас пока никак,сессия, на работе  только по срочному или большому заказу,так выйду после 23 февраля :(
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #96 : 00:36, 21.01.2013 »
да пока не торопит в принципе, подожду, маякните как можно будет!
« Ответ #97 : 05:26, 21.01.2013 »
хорошо! :pleasantry:
« Ответ #98 : 14:17, 26.01.2013 »
можно попробовать!!!!
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #99 : 20:53, 26.01.2013 »
ок, в понедельник позвоню!
