Автор Тема: Про химию  (Прочитано 3790 раз)
Про химию
« : 11:42, 01.10.2007 »
Знаю, уже обсуждали, но все же...
Идет выхлоп из отверстия для маслянного щупа, вроде не критично и масло не ест почти, но кольца, возможно, подзалегли. Есть ли смысл бороться с этим автохимией и если есть, то какую предпочесть?
Про химию
« Ответ #1 : 15:47, 02.10.2007 »
Попробуй отмочить кольца. Может помочь.
Про химию
« Ответ #2 : 09:12, 03.10.2007 »
Про технологию поподробнее, плиз
Про химию
« Ответ #3 : 10:30, 03.10.2007 »
Замеряешь компрессию. Покупаешь антикокс, выворачиваешь свечи накаливания, заливаешь в   цилиндры, ждешь сутки , двое. Если ушло в каком-то цилиндре то доливаешь. Затем продуваешь цилиндры стартером, меняешь масло (вначале можно залить промывочное, потом нормальное). Снова замеряешь компрессию.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Про химию
« Ответ #4 : 12:58, 03.10.2007 »
прошу прощения, а сапун с движка прочишен. Именно выхлоп или картерные газы?
みんな嘘をつく!
Про химию
« Ответ #5 : 16:55, 03.10.2007 »
По запаху - выхлоп. Сапун не проверил, посмотрю на днях
Про химию
« Ответ #6 : 10:21, 04.10.2007 »
Похоже, зря паникую Так,как он завелся сегодня, неисправный двиг не заводится.
 Включаю зажигание, вольтметр показывает 16 вольт... (машина полностью 24 вольтовая) Думаю, все, уехал... Доворачиваю ключ, стартер говорит "ай"... и
 этого хватило, что бы он завелся!!!
 Обычно изношенный двиг приходится маслать для создания компрессии в цилиндрах, а моему 1\5 оборота стартера хватает
Про химию
« Ответ #7 : 10:49, 04.10.2007 »
Проверь компрессию, потом будешь думать.
