Автор Тема: НИВА КАМИЯ...  (Прочитано 11419 раз)
Оффлайн Garrig
НИВА КАМИЯ...
« : 21:18, 13.04.2015 »
На днях приобрёл броневик...Хочу сделать что нибудь достойное...Для рыбалки...Интересно мнение... Ну и так пофлудить...
Оффлайн bus12
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #1 : 21:30, 13.04.2015 »
наверное сразу снять всю броню и откапиталить агрегаты- наверное инкассация ей дала жару.. на драйве2 стоит покапать в темах, как-то проскакивал подобный сейф на переделке
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #2 : 21:35, 13.04.2015 »
Так?
Оффлайн Garrig
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #3 : 21:39, 13.04.2015 »
Агрегаты в порядке... броню начал снимать ,окозалось обычный металл 2мм (где-то 200кг я думаю)... думаю смысла снимать нет, максимум стёкла... и подвеску немного усилить... интересны советы ... :rus:
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #4 : 22:02, 13.04.2015 »
 Снять лишние 200 кг. с машины, поверьте, есть смысл :)
Неужели производитель не корректировал подвеску под такой лишний вес машины? Не спец, но всегда казалось, что на этих броневиках подвеска должна быть посильнее?
Оффлайн Garrig
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #5 : 22:09, 13.04.2015 »
Снять всё сложно...а производитель о подвеске не думал(и о выживаемости в машине)...
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #6 : 09:08, 14.04.2015 »
вот такой пепелац
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн TAZman
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #7 : 09:11, 14.04.2015 »
кондиционер!!!!!!, гидрач ZF, аварийный люк, система пожаротушения, состояние- муха не сексовалась!....
кстати вопрос знатокам- в гидраче жижа белая, не декстрон..... так и должно быть? либо это веретёнка, которую поменять на декстрон?
Оффлайн Пилигрим
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #8 : 09:39, 14.04.2015 »
На счёт жижи - это скорее всего Power Steering Fluid, спец. жидкость для ГУРа, получше декстрона.
8-902-5-125-745
Оффлайн Виталя
  • Панда
  • Танки грязи боятся все же=)
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #9 : 09:48, 14.04.2015 »
пружины жеще на бронивиках . :secret:
Оффлайн TAZman
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #10 : 10:10, 14.04.2015 »
спасибо! а то вчера спор с братом возник из-за этого..... так то он и не воет, и не бежит....
Оффлайн TAZman
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #11 : 10:12, 14.04.2015 »
диски славные у Тебя на аватарке.....  нам такие же нужны!
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #12 : 10:13, 14.04.2015 »
ночью скрутить не получится - машина в гараже всегда ночует :mosking:
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #13 : 10:14, 14.04.2015 »
офигенный кэмпер можно замутить
Оффлайн TAZman
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #14 : 10:30, 14.04.2015 »
мдеееее......вобщето я имел ввиду где приобрести такие!  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн TAZman
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #15 : 10:31, 14.04.2015 »
Димыч! кемпер и в планах.....там размер салона просто ни*бический!
Оффлайн Виталя
  • Панда
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #16 : 10:44, 14.04.2015 »
сам случайно купил у прохожего :bear:
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #17 : 11:49, 14.04.2015 »
:good:
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #18 : 15:12, 14.04.2015 »
Лавочки по борта поставить и столик посередине
и можно рыбачить ехать.
Оффлайн Garrig
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #19 : 22:48, 16.04.2015 »
Нужны диски и резина(красивые)...
Оффлайн БАИР
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #20 : 23:01, 16.04.2015 »
Есть резина летняя Aeolus AH01 205/65/15, новая.
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #21 : 08:21, 17.04.2015 »
какой размер резины нужен?
диски сталь или литье?
Оффлайн Garrig
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #22 : 11:16, 19.04.2015 »
Диски сталь можно литьё... Размер максимално в ниву входящий без доработок...
Оффлайн Garrig
Re: НИВА КАМИЯ...
« Ответ #23 : 08:24, 30.05.2015 »
Кто_нибудь на пневмоподвеске заморачивался...???
