Автор Тема: НОВЫЙ ПРИХОД В Магазины "4x4 ДЖИП-SHOP" и "Полный привод"  (Прочитано 178990 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
Новинки от WESEM фары с FF-отражателем.
Фары рабочего света с FF отражателем освещают поверхость вокруг автомобиля лучше и создают более ровную заливку светом, так как рассеивание света осуществляется за счет рефлектора(отражателя), а не стекла.
На данный момент в продажу поступили несколько моделей:
квадратные 5Lkr FF 465.00 и круглые LOR6 FF 415.51
Фара  рабочего света с отражателем изготовленным по технологии FF - свободной формы. Преимущество данной технологии в том что расcеивание света осуществляется за счет отражателя а не стекла, тем самым позволяя добиться равномерной засветки.
Фары предназначены для освещения поверхности вокруг автотранспортных средств и любых мест, которые
приспособлены к напряжению 12V или 24V.
Общая информация
Все металлические элементы имеют гальваническое цинковое покрытие с пассивацией, что гарантирует их высокую устойчивость к коррозии.
Металлический слой защищен силиконовым лаком с кремнием.
Конструкция:
• металлический оптический элемент
• корпус из черного пластика
• рамка из черного пластика
• стекло
• оборотно-откидывающийся механизм крепления
• прокладка соединения
• корпус штепселя
Дополнительные преимущества
Механизм крепления фар позволяет направлять поток света в любую сторону без необходимости их демонтажа.
Корпус оснащен герметическим соединением с двумя контактами А2,5.
Приспособлены для ламп типа:
H3 12V 55W или H3 24V 70W
Класс защиты IP66
Способы монтажа Можно устанавливать в любом положении.
Размеры: 100x100x91 мм
Оффлайн badjo
  • Moderator
НОвое проступление
Ксеноновые фары рабочего света
Фара предназначена для установки на экспедиционный багажник или бампер автомобиля и позволяет добиться яркой, белой засветки в непосредственной близости от автомобиля.
Описание:
HID тип цоколя: H3
HID мощность: 35W
Рабочее напряжение: 9-32V
Световой поток: 3200Lum ±400lum
Степень пыле-влагозащиты: IP67
Рабочая температура: -40с~+80с
Частота: 20Grms 24-2000Hz
Цвет: Черный
Цветовая температура:6000K (4300k-12000k опционально)
Материал изготовления: Пластик
Тип света: Рабочий
Размеры: 15*11*10.5 cm
« Последнее редактирование: 00:02, 06.05.2011 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
поступили в продажу лебедки X-DYNA 9.0
с металлическими направляющими
ссылко...
цена приятно удивит клубников.
http://www.x-dyna.ru/winches.html#1
27706
28252
« Последнее редактирование: 21:36, 29.04.2011 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
Канистра плоская 10 литров
Универсальная плоская канистра предназначена для транспортировки в экстремальных условиях всех видов жидкостей:
 — Бензин
 — Керосин
 — Дизельное топливо
— Вода
— Пиво
— Масла
Плоская канистра изготовлена из высокоплотного полимера — выдерживает самую жестокую эксплуатацию в экстремальных ситуациях.
 Благодаря своей необычной форме и габаритам, может быть закреплена практически на любом месте. Имеются удобные ручки для переноски и крепления канистры в самых неожиданных местах.
Отличный дизайн, минимальный вес, выбор размещения канистр в Вашем или на Вашем транспортном средстве может ограничивается лишь Вашей фантазией!
Канистры плоская разрабатывались таким образом что способны выдерживать нагрузки более 400 кг. Это дает необычайные возможности размещение канистры на крышах багажников.
в случае безвыходной ситуации застревания автомобиля их можно использовать как сендтреки.
 Габаритные размеры:
Высота 500мм
Ширина 80мм
Длина 300мм
Цена 1500 рублей !
Оптовикам и клуберам - хорошие скидки  . т .к это Новый товар !
Оффлайн badjo
  • Moderator
светодиодные фары прошли тест погружения в воду .
СВЕТЯТ.
светят как сварка.
для клуберов СКИДКИ , ( потестируете)
« Последнее редактирование: 09:19, 27.04.2011 от badjo »
Оффлайн Cpt. Nemo
Поставил светодиоды - те что типа дальний на 9 диодов - вещь!!!! а с 5 с переду снял - назад поставлю.
Cpt. Nemo зарегистрирован на http://nick-name.ru/sertificates/623774/
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
9-ти диодные на квадрик поставил ........ пару штук..... "это фантастика" (с) .....светят оху**ельно!!!!!......
Электровелик на 6 кВт
Оффлайн Jeep-shop 4x4
    • http://4x4-irkutsk.ru
Поступление хабов AVM и AISIN
AVM-450 - Korando / Musso
AVM-460 - Kia Sportage
AVM-445HP - усиленные Patrol/Safari/Maverik
Серия 4xx
4xxHP
Ручные Хабы
Безотказность и надежность, обусловленные конструкцией, высочайшим качеством производства и используемыми материалами, позволяют в полной мере реализовать внедорожные качества автомобиля.
Основной переключатель выполнен из высокопрочного полиэтилена, что исключает его примерзание и «прикипание», и позволяет переключать режимы трансмиссии при любых погодных условиях без дополнительного инструмента.
Срок эксплуатации хабов этой серии превышает ресурс автомобиля.
Для автомобилей, участвующих в автомобильных состязаниях и эксплуатирующихся в экстремально тяжелых условиях, производится специальная модификация 4ххHP, с использованием особо высокопрочных материалов.
AISIN FHT-002 LAND CRUISER HZJ75, HZJ70, 73, 77, KZJ7 Series, HZJ81
AISIN FHT-003 DELICA L03, L06 Series MONTERO, SHOGUN, PAJERO
AISIN FHS-005 ESCUDO, VITARA, JIMNY SAMURAI
« Последнее редактирование: 13:40, 09.08.2011 от Jeep-shop 4x4 »
г.Иркутск, ТЦ Авторынка "Знаменский", пав.31ц тел.: (3952) 905558
г.Иркутск, ТЦ "Прибой", пав.24 тел.: (3952) 40-60-24
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
лист Аллюминия 1.5мм Квинтет ИМПОРТНЫЙ - блестящий
Оффлайн badjo
  • Moderator
Захватил с собой в самолет с Выставки.
Новинка.
Система контроля давления в шинах VICTON
Система контроля давления в шинах на любые авто (4 колеса) . Система позволяет контролировать давление в шинах на все 4 колеса и температуру в них. Вывод информации происходит на экран, который устанавливается на панель впереди водителя. Выбор системы измерения через Меню. Программирование заданного давления в шинах. Система контроля давления в шинах:
1. Улучшает динамику движения, что позволяет экономить топливо.
2. Увеличивает срок службы шин, дисков и в целом ходовой части.
3. Информация о давлении и температуре в шинах в реальном времени
4. при изменении заданного давления система известит о проблеми световым и звуковым сигналом
5. Легкость в установке, на кажном датчике LI-ION батарея со сроком службы 5 лет.
Комплект:
TPMS-приемник и дисплей в одном корпусе, 4 TPMS-передатчика сенсора, ключ-активатор
« Последнее редактирование: 22:02, 17.09.2011 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход реечных домкратов и аксессуаров
Домкрат реечный Hi Lift X-Treme чугун 150см
Домкрат реечный Hi Lift X-Treme чугун 120см
Домкрат реечный Hi Lift чугун 150см
Домкрат реечный Hi Lift чугун+сталь 150см
Домкрат реечный Hi Lift чугун 120см
Приспособление Bumper Lift для домкрата Hi Lift
Приспособление Off-Road Base для домкрата Hi Lift
Крепление для домкрата Hi Lift к запасному колесу
Крюк для домкрата Hi-Lift
Приспособление для подъема внедорожника непосредственно за колесо
Держатель рукоятки домкрата Hi Lift
Кронштейн крепления домкрата Hi Lift
Кронштейн крепления домкрата Hi Lift с замком вертикальное
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
как писал Володя VOLK
1. поступление отличных американских динамических тросов:
 длина  30 футов (9 м), рабочая нагрузка  9тн (3/4"), 13 т (7,8") и  15 тн (1")
Тросы очень комфортны в эксплуатации, занимают мало места , ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯНУТСЯ !!!
Производство США.
2. комплект подвески ToughDog на Ниссан сафари 5см лифт
3. комплект подвески TJM на Ниссан сафари 10см лифт
4. разрезные тяги панара на 61 сафари TJM с полеуретаном
5. Лебедки Come-Up DV-9   12в
6. Лебедки Come-Up DV-9   24в
7. Блок полиспас 10т Come-Up
8. Домкрат Hilift красный 150см и 120 см
9. Багажник РИФ с защитой фар на УАЗ Хантер
10 защита боковых стекол РИФ Уаз Хантер
11. Бампер передний лифт УАЗ Хантер
« Последнее редактирование: 18:27, 09.11.2011 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
фото
Оффлайн badjo
  • Moderator
на патриота шнорхель ожидается к середине - концу недели .
стоимость - 7000 рублей .
вот такой  .
http://autoventuri.ru/show_good.php?idtov=3578
б-ник на патриота - от 12000 и до 25000ю
Оффлайн badjo
  • Moderator
При покупке свыше 4 фар - специальные цены !!!!
на подхоже вся линейка светодиодной оптики.
а также линейка ксенонового рабочего и дальнего света
цены ниже рыночных на 10 процентов .
сейчас многое есть в наличии.
СКИДКА на СВЕТОДИОДНЫЕ И КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ РАБОЧЕГО СВЕТА
рабочий свет ксенон IP68 7 видов, квадратные , круглые, овальные , старая цена 4500, новая 3500
5 диодов старая цена 2800 , новая -  2100
6 диодов старая цена 3000, новая -  2200
8 диодов старая цена 3300, новая -  2700
9 диодов сарая цена 3500 , новая -   2800
один 30 ватный диод старая цена 7000, новая - 5500
Действует накопительная дисконтная программа!!!
« Последнее редактирование: 01:17, 29.12.2011 от Jeep-shop 4x4 »
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход американских высокопрочных канистр под топливо , бензин , воду
Канистра GERI Green
Размеры    85 х 34 х 8 см
Емкость паспортная    15 л
Емкость реальная    17.3 л
Материал    Высокоплотный полимер
Производство    Expedition One, USA
Описание:
Универсальная канистра GERI предназначена для транспортировки всех видов топлива :
 - Бензин,
 - Керосин,
 - Дизельное топливо.
 Так-же применима для транспортировки Воды.
Изготовлена из высокоплотного полимерного пластика - выдерживает самую жестокую эксплуатацию на бездорожье.
 Благодаря своей необычной форме и габаритам, может быть закреплена практически на любом транспортном средстве, включая квадроциклы.
 Отличный дизайн , минимальный вес ,выбор размещения канистр в Вашем-на Вашем транспортном средстве может ограничивается лишь Вашей фантазией!!!
в наличии , красный, белый, желтый, черный, зеленый цвета.
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход тросогаситель . вес 1,5 кг, очень прочный и удобный.
Оффлайн badjo
  • Moderator
LED Work Lamp
High Power 4PCS CREE 10W светодиод. HML-1640
Описание продукта:
. Светодиодная мощность: 40 Вт
. Рабочее напряжение: 10-30V DC
. Индекс защиты: IP 67
. 4шт * 10w высокой интенсивности светодиоды CREE
. Ток 3А @ 12В, 1,5 А при 24 В
. Цветовая температура: 6000К
. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус
. Материал линз: PMMA
. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали
. 30000 часов срок службы
. Размер: 110мм * 110мм * 72мм
 Характеристика Лампы
. CREE светодиодный чип
. Широкий диапазон рабочих напряжений: его можно применять к различным типам транспортных средств
. Длительный срок службы
. противоударный водонепроницаемый  алюминиевый корпус,
. Полная мощность 900 люменов на каждый светодиод = 3600 люменей на лампу
« Последнее редактирование: 01:19, 29.12.2011 от Jeep-shop 4x4 »
Оффлайн badjo
  • Moderator
LED Work Lamp High Power 1PCS 10W LED .HML-1310
Описание продукта:
. Светодиодная мощность: 10 Вт
. в наличии точечный свет и рассеивающий свет
. 1шт * 10w высокой интенсивности светодиоды CREE
. Ток 1А @ 12В, 0,5 А при 24 В
. Материал линз: стекло Toughed
. Размер: 66мм * 66мм * 65мм
. Полная мощность 900 люменов на каждый светодиод = 900 люменей на лампу
Оффлайн badjo
  • Moderator
Model No. HML-0330    LED Work Light 30W
Описание продукта:
. Светодиодная мощность: 30 Вт
. в наличии рассеивающий свет
. 30шт * 1w высокой интенсивности Epsitar светодиоды
. Ток 2,6А @ 12В, 1,21 А при 24 В
 Широкая диаграмма направленности света (160 градусов)
. Размер: 126mm*126mm*85mm
Оффлайн badjo
  • Moderator
Model No. HML-0215L    LED Work Light 15W
. Светодиодная мощность: 15 Вт. в наличии рассеивающий и направленный свет. Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 5шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 1А @ 12В, 0,55 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: PMMA. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 128mm*110mm*41mm
светоотдача 1150 люмен
Оффлайн badjo
  • Moderator
Model No. HML-0118L    LED Work Light 18W
. Светодиодная мощность: 18 Вт. в наличии рассеивающий и направленный свет. Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 6шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 1,1А @ 12В, 0,6 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: PMMA. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 128mm*116mm*43mm
светоотдача 1350 люмен
Оффлайн badjo
  • Moderator
HML-0627    LED Work Light 27W   HML-0727
. Светодиодная мощность: 27 Вт. в наличии рассеивающий и направленный свет для 2 типов фар ( круглые и квадратные). Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 9шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 1,7А @ 12В, 0,9 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: PMMA. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 128mm*110mm*55mm
светоотдача 2150 люмен
Оффлайн badjo
  • Moderator
HML-0424    LED Work Light 24W      HML-0524
. Светодиодная мощность: 24 Вт.  Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 8шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 1,6А @ 12В, 0,8 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: PMMA. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 128mm*110mm*55mm
светоотдача 1850 люмен
Оффлайн badjo
  • Moderator
Model No. HML-B2240    LED Light Bar 240W
. Светодиодная мощность: 240 Вт.  Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 80шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 16А @ 12В, 8 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: стекло Toughed. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 105см.
светоотдача 18500 люмен
