Автор Тема: НОВЫЙ ПРИХОД В Магазины "4x4 ДЖИП-SHOP" и "Полный привод"  (Прочитано 179009 раз)
Оффлайн badjo
  • Moderator
Model No. HML-B2120    LED Light Bar 120W
. Светодиодная мощность: 120 Вт.  Рабочее напряжение: 10-30V DC. Индекс защиты: IP 67. 40шт * 3w высокой интенсивности Epsitar светодиоды. Ток 8A @ 12В, 4 А при 24 В. Цветовая температура: 6000К. Материал: литье под давлением алюминиевый корпус. Материал линз: стекло Toughed. Монтажный кронштейн: из нержавеющей стали. 30000 часов срок службы. Размер: 55см.
светоотдача 8000 люмен
Оффлайн Jeep-shop 4x4
    • http://4x4-irkutsk.ru
так же в наличии LED панели на
72 вт и 180 вт
с разными углами заливки
г.Иркутск, ТЦ Авторынка "Знаменский", пав.31ц тел.: (3952) 905558
г.Иркутск, ТЦ "Прибой", пав.24 тел.: (3952) 40-60-24
Ксеноновые лампы со встроенным блоком розжига рабочего света
. HID лампы: D2
. HID Мощность: 35W/55W
. Рабочее напряжение: 9-32V
. Световой: 3200 ± 400lum для 35w 4200 ± 400lum для 55w
. Водонепроницаемый ставка: IP 68
. Рабочая температура: -40 ℃ ~ +105 ℃
. Вибрация: 20Grms 24-2000Hz
. Цветовая температура: 6000K.
. Материал: Тело Корпус: алюминиевый сплав
Автомобильный компрессор Беркут R20
Сколько стоит?
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход канистр из ударопрочного пластика
5л нового образца -600р
10л старого образца - 1300р
10л нового образца - 1500р
20л-нового образца -  3000р
У новой канистры 10л
>>>>>>>>>>> отверстие + еще отверстие посередине для крепления
>>>>>>>>>>> кранштейном. Вес новой канистры увеличили до 1200
>>>>>>>>>>> грамм и конечно самый главный плюс этой канистры
>>>>>>>>>>> это новая крышка.
видеотест
« Последнее редактирование: 22:40, 18.01.2012 от badjo »
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-460K (Kia Sportage, Gr. Sportage, Retona, Bongo) c 1994г.
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-445 усиленные (Nissan Patrol Y60, PickUp 4x4 (IFS) / Ford Maverick)90 и далее
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-429 (Nissan Pathfinder/Terrano I, PickUp)
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-445 (Nissan Patrol Y60, PickUp 4x4 (IFS) / Ford Maverick)90 и далее
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-450 (SsangYong Musso, Korando II, Rexton; TAGAZ Tager)c1995
Комплект колесных муфт (хабов) AVM-410HP усиленные (УАЗ - все модели, ГАЗ-69)
Оффлайн badjo
  • Moderator
фотки от клиентов по АРКТИКУ.
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход 100 % принудительно жестких пневмо блокировок AirLocker
ниссан сафари перед \ зад
78, 72 прадо перед \ зад
80 перед , сурф перед\ зад
105 перед
80 зад разрезной мост
RD132  RD33  RD78a RD24
http://www.bulldogpreparation.com/product_info.php?products_id=50
по отзывам - не уступают ARB.  прошла тафаларию на Прадике Пули
скоро будет отчет Ромы Пули о ней.
Оффлайн Мигель Burunduk
Model No. HML-0330    LED Work Light 30W
Описание продукта:
. Светодиодная мощность: 30 Вт
. в наличии рассеивающий свет
. 30шт * 1w высокой интенсивности Epsitar светодиоды
. Ток 2,6А @ 12В, 1,21 А при 24 В
 Широкая диаграмма направленности света (160 градусов)
. Размер: 126mm*126mm*85mm
Сколько люмен?
Оффлайн badjo
  • Moderator
3200 люменей.. вот так светит одна  .
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13047.0 ( внизу 14 позиция)
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
амморты передние TLC78 Тачдог 5см лифт
амморты задние TLC78 Тачдог  5см лифт
амморты передние NISSAN SAFARI Y60/61 IRONMAN  10см лифт
амморты задние NISSAN SAFARI Y60/61 IRONMAN  10см лифт
демфер рулевой IRONMAN TOYOTA
бампер РИФ УАЗ ХАНТЕР ПЕРЕД лифт
 бампер РИФ УАЗ ХАНТЕР ПЕРЕД стандарт
  бампер РИФ УАЗ ХАНТЕР зад стандарт
    бампер РИФ УАЗ ХАНТЕР зад лифт
пороги РИФ УАЗ ХАНТЕР лифт
 пороги РИФ УАЗ ХАНТЕР стандарт
Багажник риф 220*135 с зашитой фар и дугой УАЗ
трос кевларовый 5-6-7-8-9-10-12-15 мм  Волокно Dyneema SK75
нагрузки от 1,3 до 17 тонн
Оффлайн badjo
  • Moderator
стоимость редуктора 27 кило рублей
стоимсот установки вместе с регулеровкой - 10 килорублей.
редуктора в наличии.
А известно что за модель диодов Cree по 10 ватт? на их сайте я не встречал таких...
Оффлайн badjo
  • Moderator
вот с их сайта
http://www.hanma-auto.com/products/details/154/4/led-led-work-lights/led-work-light-20w
по поводу диодов что спросить именно ?
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход.
BF GODRICH KM2  - 315*75 R16
BF GODRICH KM2  - 35*12.5 R15
BF GODRICH KM2  - 305*70 R16
BF GODRICH KM2  - 265*75 R16
BFG All Terrain        R15 35*12,5
Оффлайн pahir
если заказать блокировочки arb RD110 и RD156, какая будет цена с установкой? :boss:
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
1.аллюминиевые сэнд-траки с приблудой , чтоб из под колеса не выпрыгивало
150см*42см*4мм
2.сэнд-трак гибкий для песка
Оффлайн badjo
  • Moderator
чтоб ГРЯЗЬЮ мафинку не устряпать ставь
фендер универсальный 5см
фендер универсальный 7см
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход
новый приход . три размера . вплоть до квадриков
150см*42см*4мм
 120см*42см*4мм
 80см*42см*4мм
Оффлайн badjo
  • Moderator
приход.
R15 30*9,5 MAXXIS MT762 104Q
R15 31*10,5 Maxxis LT MT762 109Q
R15 32*11,5 Maxxis MT762 113Q
R15 33*12,5 MAXXIS MT762 108Q
R15 35*12,5 Maxxis MT762 113Q
R16 235/85 MAXXIS MT762 120/116N
R16 245/75 Maxxis MT762 120/116N
R16 275/70 Maxxis LT MT762 112/109Q
R16 285/75 MAXXIS MT762 119/119M
R16 315/75 MAXXIS MT762 112Q
R17 265/70 MAXXIS MT762 118/115Q
R15 35*12,5 BFG All Terrain
R16 305/70 BFG MudTerrain KM2 118/115Q
R15 33*12,5 Yokohama G001C 108Q
R15 35*12,5 Yokohama G001C MT 113Q
R16 225/75 Yokohama G001C MT 103S
R16 265/75 Yokohama G001C MT 112Q
R16 245/75 Dunlop Grandtrek MT2 108Q
R16 265/75 Dunlop Grandtrek MT2 112Q
R16 285/75 Kumho KL-71 MT 123/126Q
R15 35x13.50  Maxxis M8080 115L
так же есть остатки других размеров BF GOODRICH ( меньше 4 )
Оффлайн Fish1981
  • экипаж Грин Фолькс
  • Штурман
Привет!
Шнорх на Ниву есть в наличии? Цена?
Оффлайн badjo
  • Moderator
розница в магазинах - 6000р.
п оскидкам - в личку
Оффлайн badjo
  • Moderator
очередной маленький приход шнорхов.
сейчас в наличии на
Safari Replica Isuzu D-max SIDMA
 Safari Replica Isuzu Rodeo SIMUA
 Safari Replica Isuzu trooper SITPA
 Safari Replica Snorkel TLC40 ST040A
 Safari Replica Snorkel TLC75 ST075A
 Safari Replica Snorkel TLC80 ST080A
 Safari Replica Snorkel Defender SLRDE5A
 Safari Replica Snorkel Ford Ranger SFR07A
 Safari Replica Snorkel JEEP CHEROKEE SJXJA
 Safari Replica Snorkel JEEP grend CHEROKEE SJZJA
 Safari Replica Snorkel JEEP WRANGLER SJWJKA
 Safari Replica Snorkel LandRover Disco 2 SLRDC2A
 Safari Replica Snorkel LandRover Disco3 SLRDI3AA
 Safari Replica Snorkel Mitsubishi Pajero old SMl047a
 Safari Replica Snorkel Mitsubishi triton ml SMT06A
 Safari Replica Snorkel MMC Pajero 4 SMV73A
 Safari Replica Snorkel NAVARA D40 SND40A
 Safari Replica Snorkel Nissan D21 SND21а
 Safari Replica Snorkel Nissan D22 SND22NA
 Safari Replica Snorkel Nissan D22 old SND22A
 Safari Replica Snorkel Nissan Safari Y60 SNY60A
 Safari Replica Snorkel Nissan Safari Y60 широкий SNY60NA
 Safari Replica Snorkel NISSAN Y61 SNY61A
 Safari Replica Snorkel NISSAN Y61b SNY61b
 Safari Replica Snorkel NIVA SNIVA21A
 Safari Replica Snorkel SAFARI160 SNY160A
 Safari Replica Snorkel Surf130 STH106A
 Safari Replica Snorkel SURF165 левый STH167la
 Safari Replica Snorkel SURF165 правый STH167ra
 Safari Replica Snorkel SURF25 STH25A
 Safari Replica Snorkel SURF65 STH65A
 Safari Replica Snorkel Suzuki Vitara left SSVTA
 Safari Replica Snorkel Suzuki Vitara right SSVTRA
 Safari Replica Snorkel TLC 76 ST076A
 Safari Replica Snorkel TLC 78 ST078A
 Safari Replica Snorkel TLC100 ST100A
 Safari Replica Snorkel TLC100 длинный ST100NA
 Safari Replica Snorkel TLC120 PRADO ST120A
 Safari Replica Snorkel TLC200 ST200A
 Safari Replica Snorkel TLC60 ST060A
 Safari Replica Snorkel TLC90 PRADO ST090AA
 Safari Replica Snorkel TLC90 PRADO KZ ST090KZA
 Safari Replica Snorkel UAZ SYA3A
 Safari Replica Snorkel UAZ Patriot SYAZNA
 Safari Replica Mitsubishi Pajero SMV31A
из новинок
1. ТЛС 60
http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss60hf/ss60hf.htm
2 . шнорх - реплика оригинал тойотовский
Fitted with Genuine Toyota Raised Air Intake (Snorkel)    1HZ, 1HD-FTE    4.2Litre-I6    D    RHS    SS70HF
3. НИССАН ТЕРАНО 21 кузов
http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss700hf/ss700hf.htm
Оффлайн badjo
  • Moderator
резина зимняя по старому курсу пришла АРКТИК 405*70*R15
отзыв одного из клиентов.
http://forum.4x4kam.ru/index.php/topic/4521/page__st__40
Оффлайн Леший
  • Hilux-Дракоша!
цены на зимнюю те же?
