Автор Тема: Байда со сцеплением на Сафаре  (Прочитано 6251 раз)
Оффлайн ГАЗозавр
Включается только с четвертого-пятого качка, какбудто воздух в системе. Прокачивали и верхний штуцер и нижний, это положения не исправило. Жидкость не уходит. В чем может быть проблема?
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #1 : 13:03, 11.10.2007 »
Проблема может быть банальна. Перепускает или главный или рабочий цилиндр. Что бы проверит главный,заглуши выходную трубку и попробуй продавить педаль. Если продавишь,пипец цилиндру,не продавишь,ищи причину дальше.
Может тупо расслоился шланг,может быть забита или передавлена трубка. Начни с визуального осмотра,затем проверь главный и далее по нисходящей.
« Ответ #2 : 13:47, 11.10.2007 »
Саня под верхним штуцером ты имеешь ввиду "аппендицит"?
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #3 : 13:49, 11.10.2007 »
верхний, это тот что под капотом слева по ходу движения
« Ответ #4 : 13:59, 11.10.2007 »
Тогда однозначно перепускает главный цилиндр. Рабочий тут не при делах. Проверь состояние манжет, если не стерты, то меняй цилиндр целиком, т.к. скорее всего в цилиндре есть серьезная выработка и смена манжет не поможет.
Ant_
« Ответ #5 : 16:34, 11.10.2007 »
2 Volk  "перепускает главный цилиндр" -тормозуха уходить будет...,имхо надо посмотреть как двигается вилка при нажатии на педаль....,
больше похоже на расслоившийся шланг или перебитую трубку.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #6 : 16:52, 11.10.2007 »
смотрели, вилка двигается
Ant_
« Ответ #7 : 16:59, 11.10.2007 »
одинаково или ступенчато?
« Ответ #8 : 17:11, 11.10.2007 »
А каковы симптомы были предшествующие?
Цилиндры ни с того ни с сего не начинают перепускать. Это процесс долгий. Тем более быстро не появляется выработка.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #9 : 17:24, 11.10.2007 »
небыло никаких симптомов. Сразу, раз и хреново стало включаться.
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #10 : 17:25, 11.10.2007 »
хз, посмотрим сегодня
« Ответ #11 : 17:29, 11.10.2007 »
Ну а теперь думаем: если не работает цилиндр, то вероятнее всего продавило манжету ваще напрочь.
У меня такая фигня была на тормозах на сафарике: педаль жмешь - она потихоньку задавливается. Потом тормоза ваще пропали. Оказалось шланг расслоился и его вспучивало. Потом совсем лопнул. При этом тормозуха не уходила, и где текло - видно не было.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
« Ответ #12 : 17:54, 11.10.2007 »
Саня,сделай как я тебе сказал и найдешь причину. Иначе ты будешь гадать на кофейной гуще.Начни с главного и постепенно спустись до низу. :)
Оффлайн ГАЗозавр
« Ответ #13 : 18:06, 11.10.2007 »
Это ты хорошо сказал!  :lol:
JEEPpoDED
« Ответ #14 : 19:46, 11.10.2007 »
Ну дык и корзина запросто может. У меня диафрагма лопалась, так же было.
Ant_
« Ответ #15 : 19:54, 11.10.2007 »
дык и я к тому-же , - отделить гидравлическое от механического...
« Ответ #16 : 08:35, 12.10.2007 »
У тебя же автомат  :shock:
JEEPpoDED
« Ответ #17 : 23:43, 12.10.2007 »
Типа у меня это единственная машина была на всю жисть? ;)
« Ответ #18 : 08:19, 15.10.2007 »
Помню помню был у тебя пыжик. Он на коробке был?
JEEPpoDED
« Ответ #19 : 09:43, 15.10.2007 »
На коробке.
