Автор Тема: Задний мост на передних клюшках  (Прочитано 11048 раз)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
Так случилось, что с задним мостом моего 130 сурфа мне придется проделать работу, а именно мне надо сильно лифтануть подвеску и довернуть хвостовик повыше. С родной подвеской думал проделать следующее: тяги удлинить (получив немного ходов, сняв стабилизатор), кронштейны все, разумеется, придется перенести. Но там есть проблема с баком, тягу там геморойно будет переносить, бак обойти сложновато, потому 4х рычажка превратится мной в 3х рычажку, со стороны бака один рычаг будет и нижний и верхний объединять. Как бы работы невероятно много, как мне представляется. Что мне кажется более надежным (?)  и более простым: взять передние клюшки от 80ки и внедрить их, вместо 4х рычагов которые есть сейчас. Сварить два кронштейна и пластины на мост. Сделаю за пару дней.
Говорят, что подвеска на клюшках крестится не охотно, но 4хрычажка со стабилизатором крестится еще более неохотно изза стабилизатора, конечно, так что в ходах я в любом случае не потеряю.
Далее интересно как будет вести себя такая подвеска на пересеченке. Да и в общем интересно кто что может по этому поводу сказать, ибо для меня лично проще внедрить 2 рычага с крузера, чем пластать неизвестно сколько эту 4хрычажку, делать кучу кронштейнов и прочее и прочее.
На полном приводе
Оффлайн Александр Дергачёв
  • Пока так
Re: Задний мост на передних клюшках
« Ответ #1 : 11:48, 18.04.2015 »
На 70х так и сделано.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #2 : 11:55, 18.04.2015 »
Семидесятошники, что скажете про свою подвеску?
На полном приводе
« Ответ #3 : 12:59, 18.04.2015 »
Артикуляция прекрасная, только после каждого артикулирования мостовые патисоны на выкид. ИМХО надо в обяз применить "проворачивающийся" полиуретан. Ну и кстати с блокировкой артикуляция уже не так нужна, я даже поставил на место задний стабилизатор.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #4 : 13:18, 18.04.2015 »
мостовые патисоны?
На полном приводе
« Ответ #5 : 20:26, 18.04.2015 »
Да, которыми клюхи к мосту крепятся. Чуть провернулись всё, каждая грунтовка испытание силы сжатия сфинктера.
Счас придут проворачиваемые от полиуретановцев - отзывы о них восторженные, попробую.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #6 : 22:54, 18.04.2015 »
а есть где обсуждение почитать? Для саморазвития.  :blush:
На полном приводе
« Ответ #7 : 09:54, 19.04.2015 »
А что мешает поставить задний мост на задние клюхи?
Отзывы на полиуретан-ру читал
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 12:00, 19.04.2015 »
Можно и от патра поставить, смысл тот же.
TLC 78 сток.
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #9 : 13:14, 19.04.2015 »
У патра они крепятся иначе, мне меньше нравится.
А задние клюхи ничем не отличаются функционально, тут раз такая тема подумал про унификацию. )
На полном приводе
Оффлайн vovazr
« Ответ #10 : 15:06, 19.04.2015 »
у 70к передние клюшки гнутые, а задние прямые. Задние если вчо у меня есть.
« Ответ #11 : 15:26, 19.04.2015 »
Функционально ничем, только вот передние клюшки действительно сильно гнутые и, соответственно, больше торчат, а значит их легче повредить.
На прадиках и восьмедисятках погнутые об препятствия передние клюшки это далеко не редкость.
  • Пока так
« Ответ #12 : 18:45, 19.04.2015 »
Чтобы согнуть на 80-ке клюшку, нужно сначала согнуть мост и конечно же какое-нибудь препятствие в виде столба или еще чего-нибудь.
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #13 : 21:10, 19.04.2015 »
Было ,передние на 78-м гнул.
https://vk.com/club85169400
  • Пока так
« Ответ #14 : 23:01, 19.04.2015 »
У 78-го клюшки на вид похилее, а расстояние между с/блоками на мосту больше, нагрузка при ударе идет больше на клюшки.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #15 : 00:58, 20.04.2015 »
В каких условиях гнул?
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #16 : 08:33, 20.04.2015 »
сидя в болотине ..лебедился почти под угол 90 градусов, причем через блок :))))
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #17 : 23:36, 21.04.2015 »
Клюшки куплены, буду внедрять.
На полном приводе
Оффлайн runner
  • Самурай клуб
« Ответ #18 : 23:53, 21.04.2015 »
Могу предложить туда сайлентблоки без наружней обоймы.(проворачивающийся)
Оффлайн Disant
  • Все хорошо
    • Байкал офф-роад
« Ответ #19 : 23:56, 21.04.2015 »
какие именно, которые на раме, на мосту или все? Ну и стоимость
На полном приводе
Дима038
« Ответ #20 : 06:19, 22.04.2015 »
Что за сайлентблоки такие? Чем хороши? Цены?
« Ответ #21 : 06:27, 22.04.2015 »
Без наружней обоймы шлак, причём гнусный так как вышаркивает в клюхах посадочное. Проворачиваемые - это когда внутряная втулка не приварена а запрессована и работает по телу салента как по подшипнику.
http://www.polyurethan.ru/articles/?ArticleID=5
